Výrobcovia pneumatík musia od novembra zaviesť označovanie pneumatík podľa efektívnosti, ktoré funguje podobne, ako v prípade domácich spotrebičov. V praxi to znamená zaraďovanie pneumatík do tried od najefektívnejšej A kategórie až po najhoršiu G kategóriu. Zákazníci tak budú vidieť, ktoré pneumatiky spotrebujú najmenej paliva, majú najnižšiu hlučnosť a zároveň najlepšiu priľnavosť na mokrej vozovke.
Výskum spoločnosti LANXESS, ktorá dodáva špeciálne materiály pre gumárenský priemysel ukázal, že pneumatiky „zožerú“ až 30% zo spotreby paliva. Reálne tak každé tretie tankovanie v prípade nákladných áut „zhltnú“ pneumatiky.
vybrate myslienky z clanku
ale nechce sa mi verit ze je ta uspora paliva az taka vysoka
Těch 30% může být - ale "nahoru", když by někdo jezdil po hóóódně podhuštěných.....
Samozřejmě existují pneu se sníženým valivým odporem, ale fyzika funguje -
- nižší valivý odpor = nižší přilnavost.
Pitris píše:Těch 30% může být - ale "nahoru", když by někdo jezdil po hóóódně podhuštěných.....
To asi nebude tak úplně pravda, protože podle testů pneu mají špatné pneu velký valivý odpor (spotřeba paliva) a dlouhou brzdnou dráhu (přilnavost - smykové tření). http://pneutest.cz/test-pneu-61-adac-20 ... -240-km-h/
Já už jsem pneu se štítkem koupil. Je tam vliv na spotřebu (značení jako třeba na obalech žárovek), to samé značení pro chování na vodě a dále hlučnost v dB.
Já bych nevěřil ani ADACu Směs je sviňa. Stačí se podívat do diskuzí a jednomu daná guma sedí jako přibytá, druhý by se na ni přizabil. Jeden s ní projede vše, druhý ji nechce, protože není sebevrah
.Karel píše:....protože podle testů pneu mají špatné pneu velký valivý odpor (spotřeba paliva) a dlouhou brzdnou dráhu (přilnavost - smykové tření)....
Jenomže špatná pneu není jenom měkká pneu, a přece i měkká pneu "umí" dobře brzdit a zatáčet - jen nevydrží tolik kilometrů. Je pravda, že pneumatiky jsou věda - je to např. o konstrukci kostry a bočnice, směsi, dezénu, ale čím má guma nižší valivý odpor, tím sice vydrží více kilometrů, dokáže mírně snížit spotřebu (na což spousta lidí slyší), ale je to dáno nižší přilnavostí oné gumy k asfaltu. A ta přilnavost může v kritické chvíli chybět.....
Právě že jde v první řadě o konstrukci. Nejen o směs. Jsi schopen připustit, že dvě podobné pneumatiky (stejný rozměr, plnící tlak, dezén, směs běhounu atd.), ale rozdílná konstrukce (např. radiální a diagonální) budou mít každá jiný valivý odpor?
Já měl doteďka dojem, že v tomto vlákně měl každý na zřeteli toliko pneumatiky s konstrukcí radiální...
Valvoline ML 10W40, přev. Ravenol ATF Fluid, dif. Castrol Axle Z Limited Slip 90 "Dočetl jsem se, že kouření škodí zdraví. Rozhodl jsem se přestat číst..." W. Churchill
.Karel píše:Právě že jde v první řadě o konstrukci. Nejen o směs. Jsi schopen připustit, že dvě podobné pneumatiky (stejný rozměr, plnící tlak, dezén, směs běhounu atd.), ale rozdílná konstrukce (např. radiální a diagonální) budou mít každá jiný valivý odpor?
To asi ano, ale o diagonálkách se snad nebavíme. Řekl bych, že náš spor je jinde. Valivý odpor je dán přilnavostí k silnici, a ta je dána hlavně tvrdostí / měkkostí a kvalitou směsi, ze které je pneumatika vyrobena. Jak jsem napsal, čím nižší valivý odpor, tím sice guma vydrží více kilometrů, umí mírně snížit spotřebu, ale bude hůř brzdit a zatáčet - prostě držet na silnici. A pneu "umožní" buď větší kilometrový výkon, a víc ujetých kilometrů, nebo bude dobře (ale dobře jako dobře) držet a brzdit. Proč se asi při závodech používají měkké gumy? Je fakt, že DOBRÁ pneu s nízkým valivým odporem může /a asi i bude / brzdit lépe, jako špatná "nezelená", ale žádná (ani sebelepší) pneu se sníženým valivým odporem nebude schopna krizově zabrzdit líp, než opravdu kvalitní guma, kde měl výrobce jiné preference, než ušetřit s jejím provozem několik mililitrů paliva. A krom toho, asi nebude moc těch, kteří chtějí s gumama ušetřit, a přitom si koupí fakt kvalitní - ale tím pádem dražší "zelenou".
Pitris napsal: Valivý odpor je dán přilnavostí k silnici, a ta je dána hlavně tvrdostí / měkkostí a kvalitou směsi, ze které je pneumatika vyrobena. Jak jsem napsal, čím nižší valivý odpor, tím sice guma vydrží více kilometrů, umí mírně snížit spotřebu, ale bude hůř brzdit a zatáčet - prostě držet na silnici. A pneu "umožní" buď větší kilometrový výkon, a víc ujetých kilometrů, nebo bude dobře (ale dobře jako dobře) držet a brzdit. Proč se asi při závodech používají měkké gumy? Je fakt, že DOBRÁ pneu s nízkým valivým odporem může /a asi i bude / brzdit lépe, jako špatná "nezelená", ale žádná (ani sebelepší) pneu se sníženým valivým odporem nebude schopna krizově zabrzdit líp, než opravdu kvalitní guma, kde měl výrobce jiné preference, než ušetřit s jejím provozem několik mililitrů paliva.
Teorie je někdy hezká věc, praxe však může vypadat poněkud jinak. Někdy v roce 2006, nebo 2007, opravdu si již přesně nevzpomínám přišel Michelin s pneu Energy Saver, co měla tato pneu dělat již vyplývá z jejího názvu. Firma Continetal, která v té době nic takového neměla ve výrobním programu reagovala tak, že vydala jakési prohlášení, že tyto pneu budou špatně brzdit, zatáčet apod. V tomtu duchu si přidala spousta těch převážně internetových motoristických portálů a poté v diskuzích spousta přispěvatelů, kteří tyto pneu ani neviděli, natož měli možnost si je vyzkoušet. Já je koupil v 16 palcích hned poté, co se začaly prodávat v tuzemsku a musím říci, že zatáčely a brzdily velmi dobře a byl jsem s nimi velmi spokojen.
Někdy v roce 2010 nebo snad 2011 (prosím časové údaje v tomto příspěvku berte s rezervou) v neměckém časopise Auto Bild (a myslím, že to vyšlo i v české verzi v AutoTIPu) vyšel test 50ti letních pneu, rozměr si již nepamatuji, kde právě brzdná dráha těchto pneu byla jedním z hlavních kritérií pro odddělení těch dobrých od těch horších. Byla to velice pestrá skupina výrobců a pneu, i těch exotických např. myslím z Číny apod. No a nejkratší brzdnou dráhu na suchu oproti všem těm predikcím měly pneu Michelin Energy Saver. Tato pneumatika se na suchu celkově umístila na jednom z předních míst. A to v té skupině byli výrobci s pneumatikami, které měly být papírově výrazně lepší.
Jen pro zajímavost, nejhorší výsledek pokud se týká brzdné dráhy měla pneu zn. Matador, byla dokonce horší než ta exotická konkurence z Asie. No a na mokru byly ony michelinky "jenom" průměrné. Nejsem žádný fanda firmy Michelin, nejsem také již nemladší a pokud se týká pneu, vyzkoušel jsem již ledacos, ale technologie a tím i kvalita se mění velmi rychle a není v silách jednotlivce se dvěma auty něco porovnávat v čase, který na to má. Že jsme oblbováni ze všech stran, na to jsme si myslím již všichni zvykli, ovšem mně osobně vadí, že se tak děje i ze strany našich volených zástupců a třeba "veřejnoprávní", no spíše provládní televize, které za to ovšem musíme ještě platit.
