Pneumatiky, co setria benzin o 1/3
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
http://tlacovespravy.sme.sk/ts/1417/pri ... neumatiky/
Výrobcovia pneumatík musia od novembra zaviesť označovanie pneumatík podľa efektívnosti, ktoré funguje podobne, ako v prípade domácich spotrebičov. V praxi to znamená zaraďovanie pneumatík do tried od najefektívnejšej A kategórie až po najhoršiu G kategóriu. Zákazníci tak budú vidieť, ktoré pneumatiky spotrebujú najmenej paliva, majú najnižšiu hlučnosť a zároveň najlepšiu priľnavosť na mokrej vozovke.
Výskum spoločnosti LANXESS, ktorá dodáva špeciálne materiály pre gumárenský priemysel ukázal, že pneumatiky „zožerú“ až 30% zo spotreby paliva. Reálne tak každé tretie tankovanie v prípade nákladných áut „zhltnú“ pneumatiky.
vybrate myslienky z clanku
ale nechce sa mi verit ze je ta uspora paliva az taka vysoka
http://go.cz.bbelements.com/please/redi ... nepneu.sk/
e-panolin.cz
Re: Pneumatiky, co setria benzin o 1/3
Příspěvek od e-panolin.cz »
No nevím kde jsi přišel na to, že uspoří až 30% paliva, v článku a grafice se píše něco o 1/2 litru paliva nebo 5-8%.
Těch 30% může být - ale "nahoru", když by někdo jezdil po hóóódně podhuštěných.....
Samozřejmě existují pneu se sníženým valivým odporem, ale fyzika funguje -
- nižší valivý odpor = nižší přilnavost.
.Karel
Příspěvek od .Karel »
Pitris píše:Těch 30% může být - ale "nahoru", když by někdo jezdil po hóóódně podhuštěných.....
To asi nebude tak úplně pravda, protože podle testů pneu mají špatné pneu velký valivý odpor (spotřeba paliva) a dlouhou brzdnou dráhu (přilnavost - smykové tření). http://pneutest.cz/test-pneu-61-adac-20 ... -240-km-h/ :roll:
Jenomže tvrdší pneu (právě ta se sníženým valivým odporem) na silnici (při nižší teplotě, v zatáčkách a při náhlých změnách rychlosti) nedrží tak, jak by měla.
A smyk? To už je pak většinou jedno, když kola stojí, a auto jede....
http://www.autorevue.cz/trocha-pravdy-o ... matikach_3
http://www.rozhlas.cz/motozurnal/radce/_zprava/798789
Itall
Příspěvek od Itall »
Já už jsem pneu se štítkem koupil. Je tam vliv na spotřebu (značení jako třeba na obalech žárovek), to samé značení pro chování na vodě a dále hlučnost v dB.
.Karel
Pitris píše:Jenomže tvrdší pneu (právě ta se sníženým valivým odporem) na silnici (při nižší teplotě, v zatáčkách a při náhlých změnách rychlosti) nedrží tak, jak by měla.
A proč se to tvé tvrzení neshoduje s výsledky testů? Pokud si můžu vybrat, jestli věřit odborníkům nebo novinářům, tak si vyberu ADAC.
Příspěvek od skodovkar »
Já bych nevěřil ani ADACu :lol: Směs je sviňa. Stačí se podívat do diskuzí a jednomu daná guma sedí jako přibytá, druhý by se na ni přizabil. Jeden s ní projede vše, druhý ji nechce, protože není sebevrah :mrgreen:
Itall
Mě to přijde také tak. S gumama je to těžké.
.Karel píše:....protože podle testů pneu mají špatné pneu velký valivý odpor (spotřeba paliva) a dlouhou brzdnou dráhu (přilnavost - smykové tření)....
Jenomže špatná pneu není jenom měkká pneu, a přece i měkká pneu "umí" dobře brzdit a zatáčet - jen nevydrží tolik kilometrů. Je pravda, že pneumatiky jsou věda - je to např. o konstrukci kostry a bočnice, směsi, dezénu, ale čím má guma nižší valivý odpor, tím sice vydrží více kilometrů, dokáže mírně snížit spotřebu (na což spousta lidí slyší), ale je to dáno nižší přilnavostí oné gumy k asfaltu. A ta přilnavost může v kritické chvíli chybět.....
.Karel
Pitris píše:
Právě že jde v první řadě o konstrukci. Nejen o směs. Jsi schopen připustit, že dvě podobné pneumatiky (stejný rozměr, plnící tlak, dezén, směs běhounu atd.), ale rozdílná konstrukce (např. radiální a diagonální) budou mít každá jiný valivý odpor?
Já měl doteďka dojem, že v tomto vlákně měl každý na zřeteli toliko pneumatiky s konstrukcí radiální... :o
.Karel píše:Právě že jde v první řadě o konstrukci. Nejen o směs. Jsi schopen připustit, že dvě podobné pneumatiky (stejný rozměr, plnící tlak, dezén, směs běhounu atd.), ale rozdílná konstrukce (např. radiální a diagonální) budou mít každá jiný valivý odpor?
To asi ano, ale o diagonálkách se snad nebavíme. Řekl bych, že náš spor je jinde. Valivý odpor je dán přilnavostí k silnici, a ta je dána hlavně tvrdostí / měkkostí a kvalitou směsi, ze které je pneumatika vyrobena. Jak jsem napsal, čím nižší valivý odpor, tím sice guma vydrží více kilometrů, umí mírně snížit spotřebu, ale bude hůř brzdit a zatáčet - prostě držet na silnici. A pneu "umožní" buď větší kilometrový výkon, a víc ujetých kilometrů, nebo bude dobře (ale dobře jako dobře) držet a brzdit. Proč se asi při závodech používají měkké gumy? Je fakt, že DOBRÁ pneu s nízkým valivým odporem může /a asi i bude / brzdit lépe, jako špatná "nezelená", ale žádná (ani sebelepší) pneu se sníženým valivým odporem nebude schopna krizově zabrzdit líp, než opravdu kvalitní guma, kde měl výrobce jiné preference, než ušetřit s jejím provozem několik mililitrů paliva. A krom toho, asi nebude moc těch, kteří chtějí s gumama ušetřit, a přitom si koupí fakt kvalitní - ale tím pádem dražší "zelenou".
.Karel
Nesouhlasím.
Jseš si jistý tím, že vývoj pneu spočívá pouze ve vývoji směsi? Vážně si myslíš, že konstrukce všech radiálních pneu je naprosto stejná??
NOP
Příspěvek od NOP »
Pitris napsal: Valivý odpor je dán přilnavostí k silnici, a ta je dána hlavně tvrdostí / měkkostí a kvalitou směsi, ze které je pneumatika vyrobena. Jak jsem napsal, čím nižší valivý odpor, tím sice guma vydrží více kilometrů, umí mírně snížit spotřebu, ale bude hůř brzdit a zatáčet - prostě držet na silnici. A pneu "umožní" buď větší kilometrový výkon, a víc ujetých kilometrů, nebo bude dobře (ale dobře jako dobře) držet a brzdit. Proč se asi při závodech používají měkké gumy? Je fakt, že DOBRÁ pneu s nízkým valivým odporem může /a asi i bude / brzdit lépe, jako špatná "nezelená", ale žádná (ani sebelepší) pneu se sníženým valivým odporem nebude schopna krizově zabrzdit líp, než opravdu kvalitní guma, kde měl výrobce jiné preference, než ušetřit s jejím provozem několik mililitrů paliva.
Teorie je někdy hezká věc, praxe však může vypadat poněkud jinak. Někdy v roce 2006, nebo 2007, opravdu si již přesně nevzpomínám přišel Michelin s pneu Energy Saver, co měla tato pneu dělat již vyplývá z jejího názvu. Firma Continetal, která v té době nic takového neměla ve výrobním programu reagovala tak, že vydala jakési prohlášení, že tyto pneu budou špatně brzdit, zatáčet apod. V tomtu duchu si přidala spousta těch převážně internetových motoristických portálů a poté v diskuzích spousta přispěvatelů, kteří tyto pneu ani neviděli, natož měli možnost si je vyzkoušet. Já je koupil v 16 palcích hned poté, co se začaly prodávat v tuzemsku a musím říci, že zatáčely a brzdily velmi dobře a byl jsem s nimi velmi spokojen.
Někdy v roce 2010 nebo snad 2011 (prosím časové údaje v tomto příspěvku berte s rezervou) v neměckém časopise Auto Bild (a myslím, že to vyšlo i v české verzi v AutoTIPu) vyšel test 50ti letních pneu, rozměr si již nepamatuji, kde právě brzdná dráha těchto pneu byla jedním z hlavních kritérií pro odddělení těch dobrých od těch horších. Byla to velice pestrá skupina výrobců a pneu, i těch exotických např. myslím z Číny apod. No a nejkratší brzdnou dráhu na suchu oproti všem těm predikcím měly pneu Michelin Energy Saver. Tato pneumatika se na suchu celkově umístila na jednom z předních míst. A to v té skupině byli výrobci s pneumatikami, které měly být papírově výrazně lepší.
Jen pro zajímavost, nejhorší výsledek pokud se týká brzdné dráhy měla pneu zn. Matador, byla dokonce horší než ta exotická konkurence z Asie. No a na mokru byly ony michelinky "jenom" průměrné. Nejsem žádný fanda firmy Michelin, nejsem také již nemladší a pokud se týká pneu, vyzkoušel jsem již ledacos, ale technologie a tím i kvalita se mění velmi rychle a není v silách jednotlivce se dvěma auty něco porovnávat v čase, který na to má. Že jsme oblbováni ze všech stran, na to jsme si myslím již všichni zvykli, ovšem mně osobně vadí, že se tak děje i ze strany našich volených zástupců a třeba "veřejnoprávní", no spíše provládní televize, které za to ovšem musíme ještě platit.
