motorový olej RAVENOL
Volfi
Re: motorový olej RAVENOL
Příspěvek od Volfi »
Kdekoliv, můžeš si u Ravenolu na webu zkontrolovat šarži každého balení.
https://eshop.ravenol.cz/produkt/raveno ... l-1190.htm
Ravenol SSO; N98 + VIF
Škoda Felicia, 98', 1.9D AEF
Ravenol VDL; HVO + VIF
Luke píše: čtv bře 26, 2026 8:23 Zdar borci. Mám na vás otázku. Do svojí ovce RS, 169kw dávám Ravenol VST 5w40. Blíží se mi výměna. Olej jsem vždycky bral přímo z Německa ale tam ted není skladem. Jaky cz shop by jste mi doporučili abych nekoupil padělek? Nebo přemýšlím ze bych zkusil RCS 5w40. Ten bych bral přímo z DE.
Jestli jsou na pořadu dne i běžné jízdy a nejezdíš s tím závody dal bych spíš ten VST.
A já bral Ravenol buď na motoře nebo na pemě a nikdy nebyl problém.
maran5
Příspěvek od maran5 »
Ravenol VST a VSW se nyní aktuálně nevyrábí,u VSW vypršelo 3-leté schválení vw504/507,musí znovu projít certifikačním procesem s laboratorními a zátěžovými testy u VW,olej bude mít zcela nové složení, údajně má být významně redukován obsah molybdenu, nový olej bude API SP nebo snad i SQ,olej VST je na tom tak nějak podobně, toť info z německého fóra.
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
V tom případě doporučuji nakoupit ty starší verze dokud ještě jsou. Do zásoby. Jsem rád že já si nakřečkoval SSL :P Napřed zmizel wolfram, teď molybden :roll: Aby tam zbyla aspoň nějaká ta SAE :mrgreen:
Olejník
Příspěvek od Olejník »
Pitris píše: čtv bře 26, 2026 12:46 V tom případě doporučuji nakoupit ty starší verze dokud ještě jsou. Do zásoby. Jsem rád že já si nakřečkoval SSL :P Napřed zmizel wolfram, teď molybden :roll: Aby tam zbyla aspoň nějaká ta SAE :mrgreen:
Jaký mají výrobci důvod vynechávat tyhle prvky resp.
proč v kombinaci s API SP/SQ nemůžou být obsaženy?
Olejník píše: čtv bře 26, 2026 13:44Jaký mají výrobci důvod vynechávat tyhle prvky....
Vůbec netuším. Ale třeba nejsou dost zelený 🤢
Olejník píše: čtv bře 26, 2026 13:44....proč v kombinaci s API SP/SQ nemůžou být obsaženy?
Otázka (snad) na kornela?
tento moderný trend v znižovaní resp. v úplnom vynechávaní a nahrádzaní kovových prvkov v oleji (u ktorých to už je dnes bez problémov možné pri zachovaní aspoň rovnakej úrovni Anti-Wear a Friction modifier..) ma súvis:
- jednak s maximalizovaním oxidačnej stability olejov (čím viac kovových prvkov v oleji :arrow: tým rýchlejsia oxidácia :arrow: tým rýchlejší pokles celkovej výkonnosti oleja a jeho schopnosti chrániť motor nie len priamo proti opotrebovaniu degradáciou protioterových a anti-frikčných agentov ale aj krížovou tvorbou iných zlúcenín zväčša agresívnych - ktoré narúšajú tribovrstvy tvorene ZDDP a jednak pôsobia aj korozívne na kovové povrchy, tiež reagujú s vodou prítomnou v oleji.. týmto mechanizmom je negatívne ovplyvňovaná aj detergentna a disperzantna schopnosť oleja - čo práve API SP/SQ na toto značne začalo prihliadať :arrow: a to z dôvodu minimalizácie opotrebovania a ochrany rozvodovej reťaze (zistilo sa totiž že disperzantmi neizolované kaly a sadze v oleji majú výrazný vplyv na kondíciu rozvodovej reťaze) ... zároveň so spomaľovaním oxidáciou oleja sa znizuje aj samotná tvorba kalov ( tie majú neblahý vplyv na úplne všetko)
- a jednak ďalším dôvodom je aj snaha o minimalizovanie vzájomných väzieb a vplyvov medzi aditívnym balíkom/jednotlivými prvkami a "base oil" ..v súvilosti s maximalizovaním pracovného okna oleja.
- a taktiež nahrádzanie kovových prvkov nekovovými - z dôvodu znižovania prítomnosti tých prvkov ktoré nesú potenciál za určitých podmienok vytvárať popolnaté usadeniny, tvrdé lakové vrstvy na piestoch (čo tiež značne prispieva k zapekaniu krúžkov a znižovanie ich funkčnosti (aké negativa v celkovom chode motora spúšťajú kružky s obmedzenou funkčnosťou a aký to má dopad na jeho kondíciu a životnosť - už bolo na fóre viac krát opísané)), husté kaly (blato) - toto všetko sú tiež javy ktoré sa API SP a dalej SQ snaží cielene priamo potláčať
PUO
Příspěvek od PUO »
Ako sa tomuto trendu prispôsobujú základové oleje ? Ako je na tom BOR? Tzv LL oleje obsahujú vyššie hladiny boru kvôli lepšej kapacite zadržiavania kontaminantov v oleji. :idea:
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
prispôsobujú sa tomu nepriamo a to tým, že sa práve nemusi miešať koktejl rôznych skupin a v rámci skupín viacerých tried základových báz a to ešte aj s prihliadnutím aj na výslednú viskozitnú charakteristiku a VI oleja, aby bola dosiahnutá nejaká akceptovateľná požadovaná úroveň rozpustnosti a anilinovy bod.. :arrow: pretože sa znižuje celkový obsah organokovových prvkov/zlúčenín v oleji, teda výrobca už nemá toľko "práce" s dosiahnutím požadovanej úrovne rozpustnosti prvkov a tým si môže dovoliť aj menšie kompromisy vplývajúce na iné oblasti výkonnosti oleja... napr. môže si dovoliť použit viskoznejšie bázy a tým zároveň mu stačí použiť menej modifikátorov VI
Luke
Příspěvek od Luke »
Diky moc všem za odpověď. Koukám ze jsem tady trošku oživil diskusi :) chvili jsem zvažovat i jiný olej ale jelikož jsem s ravenolem spokojený, tak jsem vzal 7l z motora.cz. doufám teda ze přijde to co má a nebude to poděl. :wink:
Easa
Příspěvek od Easa »
Len taký malý výkrik do tmy bez reálnej otázky, ale do jedného z áut - Seat Exeo 2.0 TDI CR 125kW @ 152kW - lejem už bezmála 4 roky Ravenol 5W40 VMO. To je olej, ktorý síce nespĺňa 507.00, no má 505.01 a ACEA C3. Za tie 4 roky auto najazdilo 100.000km, teda má za sebou 10x výmenu tohto oleja. Jazdí to celoročne, niekedy 1000+km trasy cez PL,CZ,DE,AT,HU, inokedy dva mesiace v kuse krátke (a tým myslím fakt krátke) trasy 4km za deň. Chodí sa na tom svižne, diaľnice 150+, vytáčané je to pravidelne. Motor má aktuálne nabehané cca 280.000km bez akéhokoľvek zásahu okrem rozvodov, žhavičov, klapiek v saní a termostatu. Zatiaľ (klop. klop) sa to po motorickej stránke chová bezchybne, interval regenerácie DPF je 350 - 800km v závislosti od jazdy, výfuk čistý. Celý čas tankovaná len obyčajná, najlacnejšia TESCO nafta.
Za mňa spokojnosť, aj do ďalšieho auta + do motorky budem používať Ravenol.
Ravenol je producentem obecně velmi kvalitních olejů. Za mnohem důležitější pro spokojenost tvou i motoru však osobně považuju (a :wink: ) toto:
Easa píše: úte bře 31, 2026 9:49 ...Za tie 4 roky auto najazdilo 100.000km, teda má za sebou 10x výmenu tohto oleja...
Luke
Příspěvek od Luke »
Olej mám doma. Bral jsem z motora.cz. Přes kódy na lahvích zkontrolováno a vše v pořádku, takze spokojenost :wink: V sobotu bude výměna :wink:
(Možná nejen) na pemě.cz opět na Ravenol akce 4+1 👍 SSO, SFE, ECS, VMP + SSL... :P
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Majú niekde za dobrú cenu zostatkové VSW?
