motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
Kdekoliv, můžeš si u Ravenolu na webu zkontrolovat šarži každého balení.
https://eshop.ravenol.cz/produkt/raveno ... l-1190.htm
Ravenol SSO; N98 + VIF
Škoda Felicia, 98', 1.9D AEF
Ravenol VDL; HVO + VIF
Jestli jsou na pořadu dne i běžné jízdy a nejezdíš s tím závody dal bych spíš ten VST.Luke píše: ↑čtv bře 26, 2026 8:23 Zdar borci. Mám na vás otázku. Do svojí ovce RS, 169kw dávám Ravenol VST 5w40. Blíží se mi výměna. Olej jsem vždycky bral přímo z Německa ale tam ted není skladem. Jaky cz shop by jste mi doporučili abych nekoupil padělek? Nebo přemýšlím ze bych zkusil RCS 5w40. Ten bych bral přímo z DE.
A já bral Ravenol buď na motoře nebo na pemě a nikdy nebyl problém.
Ravenol VST a VSW se nyní aktuálně nevyrábí,u VSW vypršelo 3-leté schválení vw504/507,musí znovu projít certifikačním procesem s laboratorními a zátěžovými testy u VW,olej bude mít zcela nové složení, údajně má být významně redukován obsah molybdenu, nový olej bude API SP nebo snad i SQ,olej VST je na tom tak nějak podobně, toť info z německého fóra.
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
V tom případě doporučuji nakoupit ty starší verze dokud ještě jsou. Do zásoby. Jsem rád že já si nakřečkoval SSL
Napřed zmizel wolfram, teď molybden
Aby tam zbyla aspoň nějaká ta SAE
Jaký mají výrobci důvod vynechávat tyhle prvky resp.
proč v kombinaci s API SP/SQ nemůžou být obsaženy?
Vůbec netuším. Ale třeba nejsou dost zelený
Otázka (snad) na kornela?
tento moderný trend v znižovaní resp. v úplnom vynechávaní a nahrádzaní kovových prvkov v oleji (u ktorých to už je dnes bez problémov možné pri zachovaní aspoň rovnakej úrovni Anti-Wear a Friction modifier..) ma súvis:
- jednak s maximalizovaním oxidačnej stability olejov (čím viac kovových prvkov v oleji
tým rýchlejsia oxidácia
tým rýchlejší pokles celkovej výkonnosti oleja a jeho schopnosti chrániť motor nie len priamo proti opotrebovaniu degradáciou protioterových a anti-frikčných agentov ale aj krížovou tvorbou iných zlúcenín zväčša agresívnych - ktoré narúšajú tribovrstvy tvorene ZDDP a jednak pôsobia aj korozívne na kovové povrchy, tiež reagujú s vodou prítomnou v oleji.. týmto mechanizmom je negatívne ovplyvňovaná aj detergentna a disperzantna schopnosť oleja - čo práve API SP/SQ na toto značne začalo prihliadať
a to z dôvodu minimalizácie opotrebovania a ochrany rozvodovej reťaze (zistilo sa totiž že disperzantmi neizolované kaly a sadze v oleji majú výrazný vplyv na kondíciu rozvodovej reťaze) ... zároveň so spomaľovaním oxidáciou oleja sa znizuje aj samotná tvorba kalov ( tie majú neblahý vplyv na úplne všetko)
- a jednak ďalším dôvodom je aj snaha o minimalizovanie vzájomných väzieb a vplyvov medzi aditívnym balíkom/jednotlivými prvkami a "base oil" ..v súvilosti s maximalizovaním pracovného okna oleja.
- a taktiež nahrádzanie kovových prvkov nekovovými - z dôvodu znižovania prítomnosti tých prvkov ktoré nesú potenciál za určitých podmienok vytvárať popolnaté usadeniny, tvrdé lakové vrstvy na piestoch (čo tiež značne prispieva k zapekaniu krúžkov a znižovanie ich funkčnosti (aké negativa v celkovom chode motora spúšťajú kružky s obmedzenou funkčnosťou a aký to má dopad na jeho kondíciu a životnosť - už bolo na fóre viac krát opísané)), husté kaly (blato) - toto všetko sú tiež javy ktoré sa API SP a dalej SQ snaží cielene priamo potláčať
Ako sa tomuto trendu prispôsobujú základové oleje ? Ako je na tom BOR? Tzv LL oleje obsahujú vyššie hladiny boru kvôli lepšej kapacite zadržiavania kontaminantov v oleji.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
prispôsobujú sa tomu nepriamo a to tým, že sa práve nemusi miešať koktejl rôznych skupin a v rámci skupín viacerých tried základových báz a to ešte aj s prihliadnutím aj na výslednú viskozitnú charakteristiku a VI oleja, aby bola dosiahnutá nejaká akceptovateľná požadovaná úroveň rozpustnosti a anilinovy bod..
pretože sa znižuje celkový obsah organokovových prvkov/zlúčenín v oleji, teda výrobca už nemá toľko "práce" s dosiahnutím požadovanej úrovne rozpustnosti prvkov a tým si môže dovoliť aj menšie kompromisy vplývajúce na iné oblasti výkonnosti oleja... napr. môže si dovoliť použit viskoznejšie bázy a tým zároveň mu stačí použiť menej modifikátorov VI
Diky moc všem za odpověď. Koukám ze jsem tady trošku oživil diskusi
chvili jsem zvažovat i jiný olej ale jelikož jsem s ravenolem spokojený, tak jsem vzal 7l z motora.cz. doufám teda ze přijde to co má a nebude to poděl.
Len taký malý výkrik do tmy bez reálnej otázky, ale do jedného z áut - Seat Exeo 2.0 TDI CR 125kW @ 152kW - lejem už bezmála 4 roky Ravenol 5W40 VMO. To je olej, ktorý síce nespĺňa 507.00, no má 505.01 a ACEA C3. Za tie 4 roky auto najazdilo 100.000km, teda má za sebou 10x výmenu tohto oleja. Jazdí to celoročne, niekedy 1000+km trasy cez PL,CZ,DE,AT,HU, inokedy dva mesiace v kuse krátke (a tým myslím fakt krátke) trasy 4km za deň. Chodí sa na tom svižne, diaľnice 150+, vytáčané je to pravidelne. Motor má aktuálne nabehané cca 280.000km bez akéhokoľvek zásahu okrem rozvodov, žhavičov, klapiek v saní a termostatu. Zatiaľ (klop. klop) sa to po motorickej stránke chová bezchybne, interval regenerácie DPF je 350 - 800km v závislosti od jazdy, výfuk čistý. Celý čas tankovaná len obyčajná, najlacnejšia TESCO nafta.
Za mňa spokojnosť, aj do ďalšieho auta + do motorky budem používať Ravenol.
Ravenol je producentem obecně velmi kvalitních olejů. Za mnohem důležitější pro spokojenost tvou i motoru však osobně považuju (a
) toto:
Olej mám doma. Bral jsem z motora.cz. Přes kódy na lahvích zkontrolováno a vše v pořádku, takze spokojenost
V sobotu bude výměna
(Možná nejen) na pemě.cz opět na Ravenol akce 4+1
SSO, SFE, ECS, VMP + SSL...
Majú niekde za dobrú cenu zostatkové VSW?
