olejové filtry Mann a jiné
Každý má(me) nějakou oblíbenou značku, s níž máme zkušenosti a vyhovuje nám, u mě je to už nejmíň dvacet let Mann. Což neznamená, že by produkty jiných Značek (tedy těch s velkým Z) měly/mohly být špatné...
P.S. Kamarádi v MB servisu používají všechny filtry výhradně téže značky. Nejsou žádní blbci, takže je to asi gut.
pre ( nielen ) brmbrm ....obecne sa vo svete olejových filtrov v tunajsej produkcii ( lebo su aj ine, len nema zmysel ich riesit, ked nie su dostupne) berie ako taka topka Mann , tesne stihaný Purfluxom a ako lacnejsia alternativa Mahle / Knecht. Pri vzduchových este sa spomina ako dobrá volba Denso a Bosch a sofefy ( skor znama ako knecht / fram/ Fiam). Pri Bosch sa odporuca brat tzv. M seriu a vyhnut sa lacnej rade - typicky v bielo modrých krabiciach.
Osobne po skusenostiach s výrobkami Bosch som skeptický , ale na druhej strane nemal som filtre. Faktom je , ak sa nieco pokazilo na mojej prvej Carine ( made in GB) tak to malo napis Bosch. Tie co sa robili v JPN maju tieto diely stale Denso. Ale to len poznamka pre japonske auta.
Kazdopadne ide o výsledky jak odborných testov tak aj uzivatelských recenzii. A práve s ohladom na posledne, by sa to iste dalo brat s rezervou.
Myslim to tak, že menovane znacky urcite nesklamu, na druhej strane, to , ze nie je dost skusenosti s inými neznamena , že su horsie. Takze ak istota , potom vid vyssie, ak pokusy ...smelo do toho. Nie je to moj motor
Kdysi také Mann, nyní hlavně Purflux pokud není Denso. Bylo by zajímavé udělat nějakou anketu i když je jasné kdo by vyhrál.
Každopádně cena filtrů je zanedbatelná a ušetřit stovku (necelou krabičku cigaret) nedává smysl. Někdy cena až neskutečná, do AT Mercedesu stojí filtr od Purflux s těsněním olejové vany a vypouštěcího šroubu + šrouby na uchycení vany necelé čtyři stovky, s olejem do dvou tisíc. https://dufy.cz/autodily/mercedes-benz/ ... lux-tek047
Já si na filtry Bosch nemůžu stěžovat,za mě jsou úplně v pohodě.
Kdysi jsem někde četl, že nejlepší filtrační papír mají flitry Mahle.
Ale jestli je to pořád pravda netuším
Mal som take obdobie, ze som ich rozoberal. Vyslovene nefukcny som nenasiel. Ale je pravda, ze som ani nemal nejaku z tych podozrivych "znaciek" Vlastne len tu spomenute. Mann sa mi pozdaval najlepsi a tak som pri nom zostal. Purflux s jeho skladackou za mna remiza s mann. Ale k mann mam aj kluč a k purfluxu nie. Tak to u mňa vyhral aj preto.
Jeden Purflux do Civica mám aj Ja. Zobral som ho len tak, zo
zvedavosti. Tak vyskúšame, uvidíme
Inak tiež Mann.
Tak isto aj kvôli kľúču. Jarson1 ma cestou zo zrazu tak trochu naockoval
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Purflux je ok, len pre mna z praktickeho hladiska je lepsi mann. Ten purflux ma drazky miesto hran a mne sa to zle povolovalo. Samozrejme s patricnym pripravkom alebo s lepsim pristpom by to bolo inak. Ale vsak vies ako je na civicu. Klasicky povolovak tam nenapchas a rukou to riadne nechytis. U cariny som ich mam viackrat ale tam to vies pekne chytit...teda relativneinak na margo...par dni dozadu som " otvoril" kabinovy z civica a papietova harmonika po rozlozeni mala ...no nezmeral som , ale presne moje " rozpetie kridel"
Dost velka plocha a to je iba blby kabinovy. Odhadujem na hrubo 20x 180 cm
Naposledy upravil(a) jarson1 dne úte úno 24, 2026 19:40, celkem upraveno 3 x.
Já teď filtruju s Mahle, a na jaře tam půjde UFI.
Ahoj,
Kupoval niekto tie MANN 610/6 v nedávnej dobe? Zaújma ma či sa niekde dajú ešte kúpiť Made in German
Neviem teda osobne som ich neporovnaval ale vraj tie z Bosny alebo z Mexika maju uz tensi plech, slabsie lakovanie a obavam sa ze mozno nie tak precizne nastaveny obtokovy ventil
Mám doma posledný kus , Germána. ale zase si nemyslím že dokážem okom rozpoznať rozdiel, možno váhou celého kusu alebo jednotlivých dielov po rozobratí,ale do toho sa mi už nechce.
Prevodovka :Honda MTF3
Spotreba:6.4-7.4l/100km
Čítal som, že prebaluju Filtron.
Mechanik mi dal do prevodovky Mann môžem byt spokojný?
Takisto idem meniť všetky 4 filtre v marci, dať mann alo vždy alebo hľadať niečo iné?
Chlapi neblbněte. Nič lepšie po originále nekúpite, ako filtre Mann (možno ešte Mahle, Bosch, ...).
Nejde len o papiere, ventily, plechy, ktoré si budú držať svoju kvalitu tak či tak. Ale v prvom rade, či ten filter presne zasadne na svoje miesto
Týka sa hlavne teda vzduchových a peľových, ale správne rozmery budú dôležité aj pre iné, napr. tesnenie samotné. Darmo bude kvalitný papier, keď bude 2mm medzera medzi filtrom a puzdrom. V živote sa mi nestalo na XY autách, že by Mann alebo Bosch nesedeli ako riť na šerbeľ. Čo sa napr.o takej Kamoke .. (kedysi keď som ešte skúšal alternatívy) nedá povedať. S Bosch aj s inými produktami som nemal nikdy problém.
Že sa vyrobí v Mexicu je ok, pokiaľ to je linka postavená/odkúpená/vlastnená/zmodernizovaná Mannom, vylezie z toho ten istý výrobok, ako keby je tá linka v Nemecku. Či to na výstupnej kontrole ošudí mexičan v Mexiku, alebo turek v Nemecku, bude za stejno.
Leto: Nokian Wetproof
Vzducháče a kabiňáky máš pravdu. Párkrát jsem zkusil značky jako Blue Print atd. a vždy jsem se milerád vrátil k Purfluxu a Mannu
No není to úplně 100% jak píšeš. Určitě podepisuji to, že to chce kvalitní filtry. Ale z pohledu výroby to funguje tak, že není jedna linka která vyrobí filtr od A do Z. Nechci zmiňovat firmy, ale my vyrábíme plechové obaly filtrů a posíláme je to dalších závodů, které to distribuují dál do výrob. Dostaneme výkres a v tolerancích to vyrobte zní rozkaz. Takže takový olejový filtr projde X fabrikama než se dá vše dohromady.sosko píše: ↑pát úno 27, 2026 9:38 Chlapi neblbněte. Nič lepšie po originále nekúpite, ako filtre Mann (možno ešte Mahle, Bosch, ...).
Nejde len o papiere, ventily, plechy, ktoré si budú držať svoju kvalitu tak či tak. Ale v prvom rade, či ten filter presne zasadne na svoje miestoTýka sa hlavne teda vzduchových a peľových, ale správne rozmery budú dôležité aj pre iné, napr. tesnenie samotné. Darmo bude kvalitný papier, keď bude 2mm medzera medzi filtrom a puzdrom. V živote sa mi nestalo na XY autách, že by Mann alebo Bosch nesedeli ako riť na šerbeľ. Čo sa napr.o takej Kamoke .. (kedysi keď som ešte skúšal alternatívy) nedá povedať. S Bosch aj s inými produktami som nemal nikdy problém.
Že sa vyrobí v Mexicu je ok, pokiaľ to je linka postavená/odkúpená/vlastnená/zmodernizovaná Mannom, vylezie z toho ten istý výrobok, ako keby je tá linka v Nemecku. Či to na výstupnej kontrole ošudí mexičan v Mexiku, alebo turek v Nemecku, bude za stejno.![]()
Ravenol SSO; N98 + VIF
Škoda Felicia, 98', 1.9D AEF
Ravenol VDL; HVO + VIF
Ano. V poslednom case vsetko bolo made in germany. BA som mal raz a tiež v pohode.
Posledne roky to beriem z allegra.
Posledný mi dosiel v utorok ale este som ho nerozbalil a teraz ho tu nemam. Ostal v aute a to je teraz na oprave "ryšavej" vyrážky .
Inak vzduchac pre moj civic C2240 ( zelený) je made in korea. Ale to už od zaciatku co to auto mam.
