Lze mísit?
Re: Lze mísit?
Tak (sfátek-nesfátek) sem fčíl fest gůglil a .... podle tohodle je tam příliš mnoho otazníků/nejistot, nebudu ty dva woleje míchat dohromady (= postupným doléváním hustšího do řídké náplně), zkusím ten 10w50 až při příští řádné výměně celé olej. náplně vč. filtru.
Re: Lze mísit?
Pročti https://oil-club.de/
Tam je míchačů dost.
Re: Lze mísit?
Kuju, ale ne, ich sprache nicht dojč.
Re: Lze mísit?
Google překladač a Google AI jsou pro ně ABSOLUTNÍ NOGO. AI lze naštěstí ve vyhledávači vypnout.
Re: Lze mísit?
Sic netuším z čeho máš obavy když je ten motor (skoro) kaput ale určitě mu neublížíš postupným dolíváním Totalu 10w50 do Shellu 5w40
https://www.oleje.cz/poradna/mazivarske ... vych-oleju
https://www.autozive.cz/je-dobre-michat ... e-nebo-ne/
U toho míchání může být problém že při různých SAE (příp. HTHS) se to (z)mění směrem dolů a vznikne tak řídký olej že dojde k nedostatečnému mazání. Ty chceš ale jít opačným směrem a olej (u)dělat hustší.
Nicméně ovšem vylít všechen Shell a nalít nový Total není samozřejmě nic proti ničemu....
Re: Lze mísit?
Mně (mimo jiné) vystrašilo to, že mícháním různých viskozit od různých výrobců = různá aditiva) se může (ne musí!) zcela nepředvídatelně změnit viskozita směsi. Takže proto to míchat radši nebudu.
Re: Lze mísit?
Zrovna tohle si myslím, že je blbost a neměl bych z toho strach. Samosebou nemíchat kupř. 0W20/30 s 10W50, výsledkem pak může být viskozitní kotrmelec. Mám však pocit, že stále vidíš/hledáš problémy tam, kde žádné nejsou. Ale tvoje věc...
Re: Lze mísit?
Jak píše Colommbo. Zase bych z toho nedělal raketovou vědu. Navíc u motoru,co žere tolik oleje. Za svůj život sem byl nucen použít různé oleje do různých olejů a neschvalenych do daného motoru a nic se nestalo.
Dokonce jednou sem v Chorvatsku do své zánovní ktm dolival autovou 10w40 a spojce ani motoru se nic nestalo. Ono totiž platí,že je lepší nějaký olej než žádný.
A vlastně při každé výměně oleje,když se přechází na jinou viskozitu,dojde k nějakému smichani olejů. U některých motorů toho zůstane totiž dost.
A pokud se nepůjde z 0w16 na 20w60,tak v tom opravdu nevidím problém.
- Pitris JUNIOR
Re: Lze mísit?
Taktéž jsem párkrát mísil, Kia Ceed 1.6 CRDI, najeto 330tkm, motor v dobrém stavu. Kolegyni zbyl 3x 1.5l (vše teda 5w30 C3), tak to šlo do motoru společně a auto s tím nemělo žádný problém, běhalo to tam 10tkm.
Jasně, asi to není ideální, ale...
Re: Lze mísit?
Jo, sem na stará kulena čímdáltím větší posera, míchat to nebudu. Uvidím, co se spotřebou woleje udělá ten LeakStop, prozatím s ním ujeto ca 500km a neubylo (podle el. měrky) nic. Esli to bude ono (musím najet mnohem víc km, abych tomu věřil, ref těch 800 km bez spotřeby po proplachu BG109 a pak rychlý návrat k litru na 500), tak je to ale divné, skrz to těsnění to teklo, motor byl olezlý mastným povlakem, ale loužičky pod ním ani kapky nebyly, to přece nemůže být litr na 500....
Re: Lze mísit?
Elektrická měrka a el. ruční brzda jsou přesně té věci co bych v autě nechtěl mít.
"Pokrok" ale nezastavíš.
Hyundai i10 1,0 l 2024
Re: Lze mísit?
Ano, taky mě ta el.měrka séře a nevěřím ji, ale nenašel sem prozatím jiný způsob ověření než olej vypustit, změřit objem a nalít zpět a to semi každou chvíli dělat nechce. Ruční brzdu mám naščestí klasiku.
Re: Lze mísit?
Dle mého by se měl olej občas vypustit s bordelem, nejen dolívat, těsněním bordel všecek neunikne. Pak vlastně i filtr.
Re: Lze mísit?
Samozřejmě, ač dolívám fest, tak DOPOSUD dodržuju interval 15kkm pro celkovou výměnu oleje a filtru. Ale vzhledem k NEOPRAVITELNÉMU opotřebenému Alusilu uvažuju už i tom sa na (čídáltím dražší) údržbu vysrat, dojezdit to do smrti a pak šroťák. Úplně Hamletova otázka....
