Problem je, ze aj ked....je to ako boj s veternymi mlynmi.
Ale to sme uz v uplne inych sferach vhodnych skor na nejake forum greckych filizofov. Ak existuje
Volfi píše: ↑úte črc 01, 2025 20:48U aut jsou z většiny alternátory bez permanentních magnetů, tedy s buzením, které vytváří magnetické pole, čím více je pole silnější, tím větší proud může alternátor dodat. Vyndanej alternátor z auta otočíš dvěma prsty, připoj mu na buzení proud a jen tak s ním nehneš. Při startu budíme alternátor z baterie, následně se budí vynutí elektronikou regulátoru napětí a tak dokáže reagovat na proudové odběry. Napětí se reguluje stabilizátorem napětí. Pro detailní vysvětlení, bychom si to už museli ukazovat na nějakém konkrétním schématu. Určitě bychom i našli nějaký super moderní alternátory s daleko dokonalejšími nabíjecími vlastnostmi.Brembo píše: ↑úte črc 01, 2025 19:07 alternátor má stanoveny nabíjací prud jeho charakteristikou,ktorá je závislá od jeho otáčok. Dobíjací prud u alternátora nie je možné riadit. Regulátor je pulzný a reguluje len napatie. Napatie sa reguluje cez budenie-u automobilového alternátora. Alternátory v moto su budené permanentnými magnetmi-zvačša a tu sa reguluje napatie skratovo-stator sa ukostrí
Regulácia je skoková-teda zapne vypne. Je to jednoduchšie a lacnejšie a tiež spolahlivejšie. Može sa objavit i 2 stupnové,ale to je všetko.Výrobca sa snaží šetrit na všetkom .
Presne to som mal na mysli. Na poslednej EK som na Felicii mal CO pri voľnobežných otáčkach 0.03% a pri zvýšených otáčkach 0.06%. Hodnotu HC (nespálených uhlovodíkov) som mal 18 ppm. Čo je tu potrebné ešte riešiť?
