Aku
Shi
Re: Aku
Příspěvek od Shi »
bjukemen píše: pon led 20, 2025 20:59 tych 15.5V je tam iba vynimocne a u tychto aut sa to deje hlavne vtedy ked je akumulator na pokraji smrti..inak je tam aku Baren ma 6 rokov a myslim ze ako celok to funguje dobre
To smysl dává - baterce vzroste vnitřní odpor a tím pádem alternátor má sice snahu tlačit do baterky nabíjecí proud, ale a ona tomu klade odpor a tím pádem je tam zvýšené napětí.
Re: Aku
Podobně jako když se v srpnu 2002 u Mělníka potkala Vltava s Labem - Labe kladlo Vltavě odpor způsobivší zvýšení (vodního) napětí a nedopadlo to tenkrát moc dobře...
Re: Aku
takze hlasim ze v chevrolete som z preventivnych dovodov vymenil novy akumulator, povodny Baren 85Ah 760A bol vyrobeny v 49. tyzdni 2018 takze vydrzal pekne a este by sluzil dalej..ale dobijanie bolo zase na 15,1V tak som kupil AEE Silver 80Ah 750A a zrazu sa 15V nekona, napatie sa drzalo pri starte oko 14,2V a cestou 20 km okolo 13,6V az 13,8V
PUO
Re: Aku
Příspěvek od PUO »
bjukemen píše: ned led 26, 2025 18:06 takze hlasim ze v chevrolete som z preventivnych dovodov vymenil novy akumulator, povodny Baren 85Ah 760A bol vyrobeny v 49. tyzdni 2018 takze vydrzal pekne a este by sluzil dalej..ale dobijanie bolo zase na 15,1V tak som kupil AEE Silver 80Ah 750A a zrazu sa 15V nekona, napatie sa drzalo pri starte oko 14,2V a cestou 20 km okolo 13,6V az 13,8V
A to je v tvojom prípade pozitívna správa. Alebo??
Nejako nám tie mrchy baterky odchádzajú :?
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
Re: Aku
Jasne, ze pozitivna. Znamena to , ze Baren uz nedrzal.
Ale zase extrem Tentokrát do dola. Ale predpokladam, ze na svorkach bude tych 13,9V co mas ako minimum ako si vyssie pisal.
Inak ja som tu nedavno prizabitu exidku z cariny este nabil. Uz je cca mesiac v garazi ako svetlozdroj , dnes som ju meral a 12,87. Na to , ze som ju vtedy vytiahol mrtvu s hodnotou urcite pod 10V( uz si napamätám, ale podla meraka by teoreticky mal byt uz odideny clanok ), sa zda , ze bude asi nesmrtelna :D
Naposledy upravil(a) jarson1 dne ned led 26, 2025 19:20, celkem upraveno 2 x.
PUO
Re: Aku
Příspěvek od PUO »
Tak to je ešte luxusná hodnota :wink:
TOTAL HKR 5W30
Re: Aku
No neviem kolko mala ale urcite jednociferne volty. Nie som si isty ci 6 alebo 9. Povodne ju inteligentna nabijacka nechcela zobrat, vyhodnotila ako "Flaut", cize kaput, finito...Na nastartovanie nabijania som preto pouzil nabijačku made in CCCP s nastavitelnymi hodnotami. Ta ju zobudila a inteligent potom nabijanie dokončil.
Re: Aku
jarson1 píše: ned led 26, 2025 19:23 Na nastartovanie nabijania som preto pouzil nabijačku made in CCCP....
Jj, большойa техника 👍 Někdy je elektronika naprd a chce to kladivo :P Ono když to nejde kladivem tak to znamená že máš malý kladivo....
Re: Aku
je to pozitivna sprava, aj ked by to nemuselo klesat az tak, ale inteligentne nabijanie co sa da robit..
meral som aj start, vzalo si to v spicke okolo 320A a zacalo dobijat 15A a po minute to padlo na 5A, darmo nova baterka
do starej baterky tam dlho ladovalo 50A a i tak skoro nic neprijala
Re: Aku
...mi neveriš? Fungel nova :D , rok 1979. Bola pouzita zatial len na odhrdzovacou elektrolyzu.
Tu je:
Aj s "original " sovietskou zasrčkou :mrgreen:
(Tonnyho ako elektrokára taketo prevedenie moze dráždiť, ale zatial funguje . Presne podla vtedajsej sovietskej normy :D )
Re: Aku
vzacna nabijacka, taku by som si rad pozhanal aj ja
Re: Aku
jarson1 píše: ned led 26, 2025 20:56
Ta zástrčka je zcela v pořádku - vidno, že zemnící kolík držíš mezi ukazováčkem a prostředníčkem... :wink:
Re: Aku
internet znesie vela,ale že až tolkoto?
https://autotempo.sk/napatie-autobateri ... tobaterie/
hlupejší a naničhodnejší článok som ešte nečítal
Re: Aku
Ahoj! Můžeš být konkrétnější...? :)
Re: Aku
No, mne to pripada ako nie velmi vydareny preklad z ineho jazyka. Taka trosku "trapošina"... :roll:
Asi by bolo lepsie nezto pustit von takto, to radsej ani nerobit a napisat si vlastny clanok .
