Shell Helix
Re: Shell Helix
Erik82 píše: úte bře 04, 2025 10:32Ale keby ten Ultra 5W30 A3 vyrábali aj ako A5, mám po čom túžim.
Špekuluješ jak Beta s pohlavím. V dnešnej dobe je neskutočný výber rôznych olejov. Ak hľadáš vyslovene FE tak išiel by som do Valvoline SynPower FE (robia aj MaxLife verziu), Total Quartz 9000 Energie,Motul Specific 913D alebo Eco-nergy, Liqui Moly Special Tec F, Fuchs Titan Supersyn F Eco-DT, alebo toto je výborný olej :wink:
Erik82
Re: Shell Helix
Příspěvek od Erik82 »
Neviem či to správne porirovnávam, ale dá sa povedať že Helix Ultra 5W30 je konkurent Mobil1 ESP 5W30?
Ten mobil sa dosť pomenil, ale shell ostáva v starom zložení. Čím to je? Nejaký ,zámer? Orientácia na rôzne trhy,značky ,schválenia? Aby si nekonkurovali :roll:
A klasická otázka na záver, ktorý hodnotíte lepšie?
Prevodovka :Honda MTF3
Spotreba:6.4-7.4l/100km
Re: Shell Helix
mobil1 top
az sa bude Kornelovi chciet vysvetli ti
Erik82
Re: Shell Helix
Tak musím sem dať pozitívnu skúsenosť s SHU prof. AF 5W30
Prešiel som na tomto oleji síce len nejakých 1500km, ale okúsíl plnú záťaž ako na dialnici tak pri stúpaniach v Tatrách, ako plné auto tak aj nejaké to šantenie s prázdnym...
Keď to porovnám s doposial používaným Ravenol SFE 5W20 a FDS 5W30, tak je to niečo presne medzi týmito dvoma, čo je podla mňa vzhladom na cenu chvála.
Oproti SFE je motor kľudnejší v otáčkach nad 3tis., a zároveň auto lepšie reaguje na plyn a celkovo je svižnejšie oproti FDS. Spotreba nižšia oproti FDS o cca 2dcl zaujmavé že aj na dialnici kde som myslel že to bude skôr v prospech FDS.
Na SFE sá dá pri lahkej nohe oproti SHU AF mimo mesto a dialnice cca 1-2dcl ušetriť, ale na dialnici je to narovnako a ten akustický prejav motora je taký lepšejší s SHU 8)
Každopádne ma to prekvapilo vzhľadom na cenu oleja SHU AF a jeho starú receptúru bez Mol.
Na Ruskom fore túto Nemeckú verziu SHU AF trocha kritizovali že už nieje tak super ako býval, že obsah GTL je minimálny a základ je veľmi riedky CCS okolo 3300... aj NOACK je dosť vysoký 12,5...
Za tých 1500km som nespozoroval ani sčernanie ani úbytok oleja, napriek veľa času stráveneho v rozmedzí 4-7tis. RPM
Re: Shell Helix
No vidíš to Erik. Nakoniec si prišiel k ideálnemu oleju, sťaby slepé kura k zrnu tj náhodne :mrgreen: Tieto japonské atmosféry pritom nie sú nejako náročné na výber oleja. Im stačí výmena do 10.000 pri krátkych jazdách aj skôr a šmitec :wink:
Re: Shell Helix
jerome píše: úte srp 26, 2025 7:46 No vidíš to Erik. Nakoniec si prišiel k ideálnemu oleju....
Ale houby :P
To už tu párkrát napsal že spokojenost, a pak za chvíli no ale ono to é :roll: a co byste doporučili :mrgreen:
Ten ideální olej nenajde protože nechce....
Erik82
Re: Shell Helix
Pitris píše: úte srp 26, 2025 8:12
Ale houby :P
Hej to máš pravdu, s tým rozdielom že už sa nepýtam čo by ste doporučili ale max aký je váš názor na ten či onen, resp, sem dám rovno moju skúsenosť 8)
A ohladom tej nenáročnosti na olej:
Tak možno sú nenáročné na olej s pohľadu opotrebenia ale zase na druhú stranu tak citlivé auto s pohladu spotreby a reakcie na plyn pri zmenách oleja som ešte teda nezažil. :?
Re: Shell Helix
Pitris píše: úte srp 26, 2025 8:12 Ale houby :P
Vieš,keď niekto hľadá taký olej aby aj spotreba bola nízka aj motor aby bol tichý aj aby nečernal tak vtedy je to hotový lov na ten správny olej a neustále skúšanie iného. Ale ok aj to je dá sa povedať úchylka každý máme nejakú takže treba to brať tak,že Erik je taký fajnšmeker :wink: len ide to hodne do penez :mrgreen:
Ale keď to zebereme z tej pozitívnej stránky,takýchto vnímavých týpkov je čoraz menej a menej :roll: Proste dnes vymenia olej,alebo dajú si vymeniť a jazdia. Nepočujú nič, nevidia nič :?
Naposledy upravil(a) jerome dne úte srp 26, 2025 9:47, celkem upraveno 1 x.
PUO
Re: Shell Helix
Příspěvek od PUO »
Erik82 píše: úte srp 26, 2025 8:18 reakcie na plyn pri zmenách oleja som ešte teda nezažil.
Spotrebu nejako extra nesledujem, ale vyššie citované môžem absolútne potvrdiť . Na toto som sakra vnímavý .
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
Re: Shell Helix
takáto neustála obmena olejov roznych značiek/kocepcií za sebou je už viac na škodu než na nejaký úžitok (v porovnaní s tým, keby si tam mal hoci aj výkonnostne priemerný/lacný olej, no aspoň zopár intervalov po sebe) ..mechanizmus prečo tomu tak je, som na tomto fóre už tiež vysvetlil
Re: Shell Helix
Ač z jistého pohledu chápu badatelské sklony některých kolegů, jako neodborník sdílím názor, že všeho moc škodí a nic se nemá přehánět... :)
Erik82
Re: Shell Helix
kornel píše: úte srp 26, 2025 11:05 takáto neustála obmena olejov roznych značiek/kocepcií za sebou je už viac na škodu než na nejaký úžitok (v porovnaní s tým, keby si tam mal hoci aj výkonnostne priemerný/lacný olej, no aspoň zopár intervalov po sebe) ..mechanizmus prečo tomu tak je, som na tomto fóre už tiež vysvetlil
Prosím v ktorej téme si to rozoberal?
A keď odhliadneme od ozaj extrému v mojom prípade tak napríklad zmena olejov pre sezonu Leto/Zima ako sám aplikuješ nieje vlastne to samé?
Len sa pýtam neprovokujem.
Re: Shell Helix
v prvom rade.. v CTR mením olej čo 3-4tkm max (ak v niektorom mesiaci dosť blbnem, ide von aj po 2000-2500km).. na "letnu" sezónu to je od cca marca do okt/nov. to sú u mňa minimálne 3 výmeny oleja po sebe s tým istým olejom v sezóne.. cez zimu najazdím tak max 1000km a dávam tam iný olej než CFS NT+ len pre jeho vyšší obsah esterov - tie sa moc nemusia s chladom a prípadným kondenzom.
Takže toto je úplne v pohriadku.
Kde som o tom písal ti neskôr nájdem a dám do SS.. teraz nemám čas.
doki
Re: Shell Helix
Příspěvek od doki »
kornel píše: úte srp 26, 2025 14:35 Kde som o tom písal ti neskôr nájdem a dám do SS.. teraz nemám čas.
toto aj mňa zaujíma, prosím aj mne do SS, dík
Hyundai i30 1.5 DPI 2021
Re: Shell Helix
Příspěvek od Shi »
PUO píše: úte srp 26, 2025 9:43
Já to pozoroval u Honda 0w-20 vs Ravenol SSO 0w-30 (A3/B4) - sice i v létě, ale jen do doby, než se olej zahřál.
