ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
Až někdo nahlásí červený svíčky kdo jezdí na čistý benzín,tak to sranda už nebude.
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
Já zatím teda jedu jen druhou nádrž na MO, takže u mě to asi ještě nebude mít vypovídající hodnotu, ale teda ten povlak na svíčkách se mi moc nelíbí...
Ravenol SSO; N98 + VIF
Škoda Felicia, 98', 1.9D AEF
Ravenol VDL; HVO + VIF
Zakoupil jsem malou lahvičku 2026 na jednu nádrž a budu to testovat, asi nějak rozdělím do dvou aut, experimentoval jsi nějak s dávkováním? Třeba místo 3ml aditiva na 1l paliva, 1ml:1l ?Suru píše: ↑stř říj 23, 2024 19:12 No, já chtěl vyzkoušet něco jiného než zdejší “klasiku” MO a Vif, které jsem taky používal a zdálo se mi, že při prudší akceleraci se motoru moc nechtělo do otáček a tento pocit jsem u BG nezaznamenal, takže jsem koupil velké balení BG a Emise s STK mi také potvrdily, že asi motoru dělá dobře. Ale jak jsem psal, je to má osobní zkušenost s mým autem.
'99 polo 1.0 mpi LPG
Total Quartz 5w40 + MCE
'98 106 1.0i: mannol classic 10w40
'07 city 1.34 i-DSI
'07 city 1.34 i-DSI
Suru píše: ↑čtv led 23, 2025 16:00 Zatím jsem nezkoušel měnit dávkování a dodržuji doporučený poměr zhruba 3:1. Konzultoval jsem poměr i účinky (výhody popř. nevýhody) dlouhodobého používání BG do benzínu s technikem z liberecké firmy red-rider a potvrdil, že jak poměr tak dlouhodobé používání jsou ku prospěchu věci, vím slibem neurazíš, ale já jsem spokojen s projevem motoru a absolutně výborné a bezproblémové emise na STK. Pro info H6 najeto 190t km, na BG už jezdím cca poslednich 30t km. Je to sice trochu dražší, ale mám to auto rád, takže mu to rád dopřeji.
Na podzim se chystám preventivně měnit těsnění pod hlavou, tak mě samotného zajímá, jak to všechno bude vevnitř vypadat.
Teď jsem fuknul do nádrže poslední dávku bišopa 951 a po ještě vyjetí už načnuté láhve milera PPE začnu s archoil-em AR6900-P MAX. Ale ještě tam mám i pixlu vifu
Máš už nějaké poznatky?
'07 city 1.34 i-DSI
'07 city 1.34 i-DSI
Jarku, chtěl bych se mít jako Tvoje auto.
Dáš mu kvalitně najíst a ještě slušně provětráš.
Tak přesedláno na BG SC2, nepoznám nic, jen to, má že BG ze všech aditiv zatím nejpříjemnější vůni
. Stále pokračuje Hon na dávkovací lahev.
Zdar, jaký máte názor na aditivaci benzínu v PHEV autě? ICE to má 1.5TSI evo2 a většinou to jezdí na elektřinu, takže palivo v tom více méně stojí (sic se auto hýbe) třeba i několik měsíců a ubývá jen pomalu. Dle VW není aditivace nutná a případně doporučují pouze G 001 770 A2. Nejde mi tolik o výkon a jízdní vlastnosti, ty pošéfuje elektromotor, ale spíš o stabilizaci paliva E10. Doposud jsem u TSI aut používal VIF do obyč N95 a spokojenost. Nemám problém to tam lít znova, ale zase bych ušetřil čas při tankování a nevozil špinavou plechovku v autě (minimum odkládacích prostor kvůli baterii pod podlahou a z boku kufru)
Díky za případné názory.
Liquid Moly E10 aditiv. To ma napadlo ako prvé. Určite majú podobné add.aj iný výrobcovia, napr. Wynns, Protec atď
U Vás sa stále dá tankovať aj benzín bez E- čka , tuším.
Euroil... N98 by mali byť tak isto bez E ,alebo E5.?
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Myslím, že by mohly dobře fungovat lahvičky pro e-liquidy, jsou z odolných plastů, které by to mohly vydržet, dají se sehnat po 60ml, 120ml.. Čína ale i nějaké větší e-cig obchody.
A na čerpací stanici, kde jsem tankoval Chemtane V měli aditivum v plastové lahvičce na med ve tvaru medvídka..
'07 city 1.34 i-DSI
'07 city 1.34 i-DSI
objednaj si Wynns,tá flaška sa dá znovu naplnit.
Bez E už nie je žiadny benzín. Len niektoré 100 oktánové su E5. a zvyšné 2 až 3% maju ETBE
Aj u susedov v je to tak ? Odpisoval som Korkmazovi .
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
