ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
Takto - premiovky maju ETBE NAMIESTO ethanolu.
Problem je v tom , ze podla legislativy sa ETBE povazuje len za " polovočnú" bio zlozku.
Co v praxi znamena ze ak klasicky benzin chce mat oznacenie E10 tak je tam obvykle pomer 9:1(benzin/ethanol). Samozrejme "do"10%. Moze byt aj menej.
Ak ale ma mat premiovka oznacenie E5 a byt s ETBE ale bez ethanolu tak je tam vlastne tiez pomer 9:1( benzin/ETBE). Takze to zdaleka nie je (do) 5% pridanej latky ako by sa zjednodusene zdalo na prvy pohlad.
A teraz si uvedomme , ze napr. Orlen predáva premiovku Verva100 oznacenu uz ako E10 a pritom stale deklaruje , ze je bez ethanolu, teda len s ETBE.
To v praxi znamena , ze to co tankujes je vlastne 8l benzinu a 2l ETBE.
Hruza, co?
Toto ma tiez napadlo a prestal som to brat. Lenze casom som sa k tomuto palivu vratil a ukazuje sa, ze predsudky boli zbytocne. Vsetko v pohode. Ono to ETBE teda nema negativne vplyvy ethanolu, ale aj tak je to divny pocit, keď si uvedomis, ze pomaly kupujes bohvie co len skoro uz nie benzin :mrgreen:
Volfi
Příspěvek od Volfi »
memartin píše: úte bře 04, 2025 14:06
Volfi píše: čtv úno 20, 2025 7:19 Tak přesedláno na BG SC2, nepoznám nic, jen to, má že BG ze všech aditiv zatím nejpříjemnější vůni :mrgreen: . Stále pokračuje Hon na dávkovací lahev.
Myslím, že by mohly dobře fungovat lahvičky pro e-liquidy, jsou z odolných plastů, které by to mohly vydržet, dají se sehnat po 60ml, 120ml.. Čína ale i nějaké větší e-cig obchody.
A na čerpací stanici, kde jsem tankoval Chemtane V měli aditivum v plastové lahvičce na med ve tvaru medvídka.. :D :D
Jakožto bývalý e-kuřák mám dobré povědomí o lahvičkách. Každopádně 90% lahviček je PET a já sám osobně jsem používal skleněné.
Brembo píše: úte bře 04, 2025 14:30
objednaj si Wynns,tá flaška sa dá znovu naplnit.
Wynns je nedostatečná, leju cca. 150ml na nádrž, člověk by se u stojanu umačkal.
Lahev musí být z HDPE pokud má být dlouhověká. To je materiál (vysokohustotní polyethylen), který odolává ropným látkám. Lahve na aditiva, kanystry atd. jsou právě z HDPE. Já jsem si před nějakou dobou nakoupil tyto lahve: https://www.bema-la.cz/davkovaci-lahev- ... -odmerkou/ . Jsou naprosto OK, ale když musíš 3x odměřit 50ml ve větru, tak tě to prostě nebaví. Teď mám objednaný nějaký laboratorní HDPE lahve a 500ml HDPE Nalgene lahev s ryskou.
Ravenol SSO; N98 + VIF
Škoda Felicia, 98', 1.9D AEF
Ravenol VDL; HVO + VIF
Chlapci, ja pouzivam roky flasticku z mini vodky goral ( tiez specialita z benzinky :) a v druhom aute mam zase flasticku od malejnAlpy francovky. ja teda na vif, co mi staci 50 resp.60 ml ( co je presne objem tychto dvoch), ale ked potrebujete viac , napr tych 150ml, tak presne ta druha Alpa francovka sa v tomto objeme(160ml)robi.
Je to nesmrtelne, jedine po rokoch vam moze prasknut vrchnak. Tak proste kupite dalsiu za 2 eura, vymazte na chrbat a ramena ( pripadne chrstnite do nadrze kludne aj tu Alpu :mrgreen: ) a aditivujte veselo dalej 8)
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Ahojte chlapi. Mam dotaz. Pomalu začíná sezóna a sice to na silniční moto ještě nebude, příští tyden hlásí zase ochlazení a deště at se silnic umyje..Ale napadlo mě, že už koupím cca 115 L benzínu na EU bez bioslozky do kanystru a přímýcham Vif. Do 2 měs to budu mit pryč. Ale očekávám, že se benzín zase zdraží. Motorce asi nijak nevadí, když to je ještě ,,zimni,, nebo přechodovy benzín že ? Mělo by to ject podobně.
Ohledně skladovatelnosti problém nebude, zimní benzín má vyšší tlak par (odparnost), takže v letním počasí bude těkavější, ale problém bych v tom neviděl. Já se taky zásobuji, protože JČ momentálně bez bio.
Pokouším se tomu porozumět, ale nasyslit si 115 litrů (šest 20L kanystrů) benzínu...? Nebo je to překlep a má to být míň, v tom případě mi to dává smysl ještě menší...
Já to mám v hlavě stejně, např u nás je čistý N95 snad po více než roce. Proč ho nekoupit v množství rovnajícím se objemu všech dostupných bandasek?
nejako som toto neriesil, ale co mam sprostredkovanu skusenost , tak zimne palivo v lete nerobilo problem, letne v zime obcas ano. Aj mi to tak logicky sedi.
Akurat teraz si nie som isty, ci sa to netykalo hlavne nafty. To si tu obcas syslia hodne. Kludne do sudov.
Bramborak3
Colommbo píše: stř bře 05, 2025 18:02 Pokouším se tomu porozumět, ale nasyslit si 115 litrů (šest 20L kanystrů) benzínu...? Nebo je to překlep a má to být míň, v tom případě mi to dává smysl ještě menší...
Ne má to být Jiříku 120 L.
Bramborak3
rousini píše: stř bře 05, 2025 17:22 Ohledně skladovatelnosti problém nebude, zimní benzín má vyšší tlak par (odparnost), takže v letním počasí bude těkavější, ale problém bych v tom neviděl. Já se taky zásobuji, protože JČ momentálně bez bio.
No v letním počasí. V dubmu, květnu to bude uz pryč a to léto ještě není
Vlastně máš asi pravdu, kamaráde - taky spálím kolem stovky litrů každý měsíc... :)
danis
Příspěvek od danis »
Tak Millers Oils PPE už je za 679 Kč, tj. 1,36 Kč navíc k litru benzínu, to se už fakt nevyplatí kupovat, poslední rok už používám jen VIF, předtím dost let MO PPE.
maran5
Příspěvek od maran5 »
Já ho vidím furt k mání od 464 Kč,ale s ohledem na jeho "přínosy" bych ho nechtěl ani zadarmo....
https://aditiva-do-paliv.heureka.cz/mil ... E%28DSA%2B
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
maran5 píše: úte bře 18, 2025 10:04 Já ho vidím furt k mání od 464 Kč,ale s ohledem na jeho "přínosy" bych ho nechtěl ani zadarmo....
Neporovnatelne lepší ako VIF
PUO
Příspěvek od PUO »
Maran5 mal namysli pravdepodobne benzínovú verziu.
Ako VIF,tak aj MILLERS. Ja s Benz. Vidím tak isto nikdy žiaden problém. A to ho dávam aj do 2T zmesí :wink:
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
