Škoda Favorit 136L - olej
smejky2
Re: Škoda Favorit 136L - olej
Příspěvek od smejky2 »
Já jsem dopřál fáčku s najezdem 32tkm vždy 10W40 s API max SL např. Mobile 10W40, ale po letošním vydání Světa Motorů na téma fáčko a 30 let od ukončení výroby č.33/2024 mne zaujal názor nejen Vaculíka, ale především motoristický guru, který jednoznačně radil olej 15W40 právě s API SJ,SL. Protože to těm motorům chutná nejvíce. Takže tam šel Shell Helix H3. Příští rok Total 15W40. Značky jsem volil srdcem. Do škody 120 smrkám to samé. A teď si vyber :-). Jinak všeobecně rady od Pitrise jsou i pro mne rady, kterými se můžeš v klidu řídit... jen doplním, že s fáčkem nahrkám přes léto max 1000 km. Olej každý rok včetně filtru.
Škoda Enyaq 80
Peugeot 308 GT 1.2
Citroen C4 1.4 I.generace
Škoda 120L asi 34KW :-)
Favorit 135L
ex Octavia IV RS 2.0 TSI
ex Hyundai i30,i35,i40,i30FB, Tucson 2.0CRDi
ex Fabia 1.4MPI, 1.0MPI, 1.0TSI
ex Škoda Felicia 1.6 MPI
ex Peugeot 107, 108 1.0
Osobně si myslím, že olej 15w40 jest dnes do starších aut doporučován kvůli API SJ/SL protože v této SAE je těch olejů nejvíc. A když se nestartuje/nejezdí často v mrazu je ona "patnáctka" dobře použitelná. Ale na zimní podmínky bych se fakt nebál ani oleje 10w40.
PetrSvetr
Příspěvek od PetrSvetr »
Já jezdím pravidelně i v zimě za mrazu. Prakticky pořád. Je lepší teda 15w, nebo 10w ?
Při jízdě je to celkem jedno ale 10w je proti 15w v mrazu při startu čerpatelnější, a po startu rychleji natlakuje / zaolejuje motor 👍
Na zimu je lepší 10w40 (a v podstatě jakýkoliv s API SG a výš). API SJ, SL by bylo asi nejlepší ale stačí od SG.... A(le) dá se dobře i mimo zimu....
(Samozřejmě za předpokladu že doteď motor jezdil na olej s API od té min. SG).
PetrSvetr
Díky.
Zůstanu u 10w40. Už v tom mám hlavě hodně velkej guláš, jakej ten finální olej tam dát.
Protože ten Shell Helix HX7 10W-40, který jsem tam chtěl původně dát jako finální má API SM a to nevím, jestli pro tenhle starý motor vyrobený někdy 1988/1989 vhodný.
Přikládám ještě onu zmínku ze Světa motorů. Čekal jsem rozsáhlý článek kde by bylo obšírně shrnuto pro a proti, kvůli tomu jsem si to vydání koupil a bohužel se jim to smrsklo jen na suché konstatování, že se tam má prostě dávat 15w40 :mrgreen:
V zime bude desina lepšia o chlp určite :wink: Vtedy písali na rovinu,že "řidší oleje agregátu neprospívají" :lol: Dnes píšu,že redšie oleje sú primárne určené na zníženie spotreby paliva :mrgreen:
PetrSvetr píše: ned led 19, 2025 8:27 Zůstanu u 10w40. Už v tom mám hlavě hodně velkej guláš, jakej ten finální olej tam dát.
Protože ten Shell Helix HX7 10W-40, který jsem tam chtěl původně dát jako finální má API SM a to nevím, jestli pro tenhle starý motor vyrobený někdy 1988/1989 vhodný....
Ten Shell HX7 není špatný, ba naopak ale i když by si ho dát mohl (protože si psal že motor už byl rozdělán a vyčištěn a pak dán MPM 10w40 což je SN), ale oleje SM a SN jsou už "hodně nové" a pro fávo zbytečné a zbytečně eko. Dá se dát v podstatě jakýkoliv olej 10w40 SL a fávo si bude chrochtat blahem, ale taky se dá vzít třeba tento Orlen v balení 4,5 litru kdy by si měl i na případné dolití. Ano, tyto motory jezdily na 15w40, ale když je motor OK 👍 fakt není problém mu dát 10w40 (a některé ty motory jezdily i na 5w40 i 0w40). Já dával do Favoritu když jsem ho kdysi měl 10w40 a napřed Aral a pak Valvoline MaxLife.
Naposledy upravil(a) Pitris dne ned led 19, 2025 10:07, celkem upraveno 2 x.
odborne sa tváriaci plátok a uvedú tam řidší 🤦
bjukemen píše: pát kvě 24, 2024 10:50 pytal som sa ujka co mal tuna vedla favorita a povedal ze pouzival olej m7ad bez najmensich problemov s vymenou kazdy rok
tiež si myslím,že tam dávali Madit alebo Mogul prípadne ich klony. Takže s tým Shellolom by som išiel podla Pitrisa.
Pitris píše: pát zář 13, 2024 17:18 Asi bych tam to MPM 10w40 (když už tam je) nechal 1500 - 2000 km a potom dal ten Shell. SNAD kdyby tam bylo nějak moc usazenin by to při GO odstranili anebo aspoň o tom řekli....
Anebo - kdybych chtěl být pintlich, tak - se dá i po těch 1500 - 2000 km před vypuštěním nalít ten Millers Engine Flush na "dočištění" a teprv pak dát nový Shell HX7 (nebo pak ještě na/do 2000 km 10w40 s API od SL výš , a pak ten Shell).
PS: na to event. dočištění se dá mimo millera dát třeba Eurol Engine flush, Valvoline Engine Oil System Cleaner nebo to BG 109;
a olej nemusí být jen Shell HX7 ale v 10w40 i třeba Valvoline All-Climate nebo MaxLife, Elf Evolution 700, Total Quartz, Mobil 2000 X1, Q8 Formula Advanced, Texaco Havoline....
PS2: ten MPM 10w40 je dle norem běžný olej standardní kvality.
Alebo i TEC2000
petercheco
Příspěvek od petercheco »
Pokud chceš olej Shell, řídil bych se jeho mazacího plánu: https://www.shell.cz/paliva-oleje-a-maz ... dFY1d0b0E=
Sám doporučuje primárně Shell Helix HX7 10W-40 nebo Shell Helix HX5 15W-40
