Já děkovat pánovi
Proplach motoru
Re: Proplach motoru
Re: Proplach motoru
veď ty sa pridáš časom aj v inom
Re: Proplach motoru
Že by
Až Ty přijedeš jednou na olejsraz
Re: Proplach motoru
Když se tak zamyslím, před nynější výměnou TEC a před minulou BéGéčko, předtím si nějak už nevzpomínám, proplach možná ani nebyl...
filip.díky
Re: Proplach motoru
Ahoj, já sem to kdysi nakoukávál a používám už tak 5+let tenhle LM 1l. Přijde mi to férové s různejma videama, kde to prokazatelně něco dělá.
https://www.liqui-moly.cz/pro-line-prop ... 3/?cid=486
https://youtu.be/tufuYp1WU2k?si=2BzMfXVmcKIMufEM
Můj postup byl zjednodušený. Do oleje před výměnou dát 0.5l flushe, pak nechat 30 min na volnoběh. Pak vypustit, vycamrat přes noc. Ráno tam nalít minimální množství cca 3l něčeho levného z akce, dát nový levný filtr, sjet na nákup pro rohlíky. No a pak dolít 0,5l flushe. S tím, že opět nechat cca půl hoďky na volnoběh. Následně vypustit, vyměnit filtr a dolít nový premium olej. Samozřejmě hardcore jedinci tam ještě udělají další sérii proplachu. Ale myslím, že kdo mění včas a má auto od nízkých nájezdů to nemusí s opakováním přehánět. Já sem to dělal u všech aut jen asi 1-3× preventivně (207, Citigo, gtec octa). Dvě, tři kolečka proplachu to je tak u 200 tis bazarového dieselu a když mají auta výměny po 10 tis., tak není třeba dělat vícerundové proplachy. To už spíš vyměnit oil v převodovce...
Re: Proplach motoru
a prave tento cistic nieje uplne idealny, obsahuje rozpustadla na baze kyselin a to nieje idealna zmes..
Re: Proplach motoru
Nevíte jak moc je Ravenol engine cleaner agresivní?
Ravenol SSO; N98 + VIF
Škoda Felicia, 98', 1.9D AEF
Ravenol VDL; HVO + VIF
Re: Proplach motoru
nie, nieje to agresivny cistic..bezny na olejovej baze
Re: Proplach motoru
Produktů "made in Ravenol" bych se neobával
Re: Proplach motoru
Nebojím se motoru, ale fouknul vítr a pěkně jsem zlil svazek
Re: Proplach motoru
Aha - odtud vítr fouká
No je pravda že izolace vodičů je primárně kvůli něčemu jinému, ale tady bych obavy asi neměl.
Re: Proplach motoru
#me too (not)...
Re: Proplach motoru
Dobrá
Re: Proplach motoru
Teď mě dal kamarád automechanik tip na proplach. Místo nějakých čističů tam před vypuštěním přidá cca 20 % náplně lihu a cca půl hodinky jezdí. Nebyl by rovnou lepší isopropylalkohol? Co vy na to? Já bych s tím nejezdil, jen na volnoběh.
bylo
je
je
Re: Proplach motoru
ja by som nepouzival lieh ani podobne alternativy..je to divne
