Olej do Mazdy 3
Re: Olej do Mazdy 3
Právě toho jsem se všiml že sedany začínají JMZ...
Hyundai i10 1,0 l 2024
Re: Olej do Mazdy 3
Nie je to ale pravidlom
Dajú sa nájsť na inzerátoch aj sedany z Mexica,či naopak hatchbacky z Japonska
Bramborak3
Re: Olej do Mazdy 3
Zdarec chlapi. Kamarád vyměnil 3x známým olej v motoru Mazdy za 0w40 ravenol Ssl 0w40 a3/b4. Motory to jsou skyaktiv -g 2.0 121kw. Je to průser nebo tam musi jit zpatky a5/b5 atd kvůli nějakým fičuram na emise?
Re: Olej do Mazdy 3
Ten motor prokazatelné funguje i na 0W20 a s A5/B5 třeba Mobil 1 LV 0W30 bude ok. Myslím si že nepotřebuje A3/B4.Bramborak3 píše: ↑čtv led 16, 2025 8:58 Zdarec chlapi. Kamarád vyměnil 3x známým olej v motoru Mazdy za 0w40 ravenol a3/b4. Motory jsou skyaktiv -g 2.0 121kw. Je to průser nebo tam musi jit a5/b5 ?
Re: Olej do Mazdy 3
Navíc SSl má hths 3,7 což Skyactiv fakt nepotřebuje.
Bramborak3
Re: Olej do Mazdy 3
Otázka je ted zda to tomu motoru vadí a nebo ublíží ? Když uz tam ten olej je ?
Re: Olej do Mazdy 3
ako uvádza ABC.. A3/B4 úplne zbytočne v tomto motore.. len mu kladie neefektívne vyšši odpor bez pridanej hodnoty vo vyššej ochrane. Optimálne HTHS ca 3.0 až 3.3.. V rodine tento motor dlhodobo maže Amsoil SS 5w-30.. výborná voľba by bol aj spomenutý M1 ESP LV
Samozrejme olej ktorý tam už je , ničomu neublíži.
Naposledy upravil(a) kornel dne čtv led 16, 2025 10:03, celkem upraveno 1 x.
Re: Olej do Mazdy 3
a třeba zimní olej Ravenol SFE 5w20, je to A5/B5 s hths 2,9. Kdyby to bylo moje auto, v zimě s 90 % krátkých jízd po městě by ten SFE byl jasná volba.
Re: Olej do Mazdy 3
Ak je už vymenené,tak to už je nezmysel vypustiť nový olej. Motoru sa nestane nič, kor za 1 interval. Do budúcna,ako písali kolegovia, vybrať niečo s A5 - GF6A. Napr. RAVENOL DXG , Mobil 1 ESP LV 0W30,Petro Canada 0W/5W30.
Lacnejšie alternatívy - YACCO LUBE GDI 5W30. TOTAL FGC,
VALVOLINE DEX1 5W30, VALVOLINE 5W/0W30 A5...
Hlavne včas meniť
Hlavne včas meniť
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Bramborak3
Re: Olej do Mazdy 3
Děkuji všem za rady. Kámoš da bud mobil 1 nebo amsoil.
Re: Olej do Mazdy 3
Oleje s ACEA A5/B5 majú v sebe fičuru v podobe o chlp nižšej spotreby, ako oleje s normálnou HTHS. Kvôli nižšej spotrebe ju v európe odporúčajú do tohto motora. Mimo EU tam môže ísť v kľude aj ten olej,ktorý tam známy nalial, takže nemusíš mať obavu,že by to bol prúserBramborak3 píše: ↑čtv led 16, 2025 8:58 Zdarec chlapi. Kamarád vyměnil 3x známým olej v motoru Mazdy za 0w40 ravenol Ssl 0w40 a3/b4. Motory to jsou skyaktiv -g 2.0 121kw. Je to průser nebo tam musi jit zpatky a5/b5 atd kvůli nějakým fičuram na emise?
Re: Olej do Mazdy 3
Tak dnes jsem byl na první záruční prohlídce v Autoefekt Zlín. Docela jsem koukal, použitý olej originál Mazda Ultra 5w-30. Přitom je doporučený 0w-20. Na můj dotaz mně technik odpověděl..my dáváme pořádný olej, ne vodu.
Tady je ještě svět v pořádku!
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Valvoline MaxLife 10w-40
Re: Olej do Mazdy 3
a to keby technik vedel, že tento konkrétny "poriadny" OEM "mazdacky" olej inak prebaleny Total, je hydrokrak s uplne priemerným ničim zaujímavým aditivačným balíkom (z viditeľných prvkov proti opotrebeniu len ZDDP, žiaden Mo, prakticky žiaden Bor, a koncept ionovych kvapalin sa u tohto oleja dá na 99% vylúčiť - nakoľko pre Total by to v tejto "zastaralej" kvalitou priemernej rade oleja s prehistorickými schváleniami ACEA A5/B5, API SL/CF nemalo žiaden význam a logiku..)... tak si neviem predstaviť aký poriadny olej by tam potom nalial..
..ak nie 100, tak 10+krát radšej by som do tohto konkrétneho moderného motora poslednej generácie SKY ja osobne lial v intervale do max 7-8tis.km nejaký TOP kvalitou 0w-20 napr. Mobil1 ESP X2 plniaci mimo iné aj ACEA C6 - odpovedá Ilsac GF6 (spičkový ako svojim "base oil" tak aj na pokročilej synergii formulovanom aditivačnom koncepte..) než tento absolútne nezaujímavy a zastaralý z planety opic low-end olej A5/B5, API SL
Naposledy upravil(a) kornel dne pon led 20, 2025 22:21, celkem upraveno 1 x.
Re: Olej do Mazdy 3
Krucinál a já je ještě chválím..
Ale tragédie se nekoná, tohle půjde za chvíli ven a je připravený Petro-Canada Supreme Syntetic 0w-30.
Myslím že jako proplach na měsíc a cca 1000km to obstojí, ne?
