Olej do Mazdy 3
Re: Olej do Mazdy 3
Všetky uvedené splnia svoju úlohu
. To YACCO J aj na mojom širšom zozname do Civica.
Ešte by som pridal do zoznamu z olejov Ilsac GF6A - TOTAL FGC, VALVOLINE DEX1, MOTUL ECOLITE všetko 5W30. Ďalej napr. SHELL ULTRA 0W30 A5. No a práve pred pár dňami som objavil olej od Shellu - s normou ILSAC Gf6a. Dlhšie my vŕtalo hlavou že od tohto výrobcu nie je takýto produkt. No a už je doma
. A to konkrétne - SHELL HX8 Professional AG 5W30 GF6A. Tak som sám zvedavý. S ktorýchkovek vyberieš M3 bude spokojná
. Hlavne včas meniť.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Re: Olej do Mazdy 3
Díky moc za rady, objednám asi to Yacco.
Jen tak mimochodem..právě na Alze jsem narazil na oleje Repsol, ani na Pemě, ani na Motoře je vůbec nemají. Co je to zač? Ceny jsou docela přijatelné.
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Valvoline MaxLife 10w-40
Re: Olej do Mazdy 3
Repsol jsou Španělé a ty oleje jsou hodně gut
A řekl bych, že na úrovni třeba Shellu, Eni, Q8, Petro-Canady, a možná i toho Yacca
Re: Olej do Mazdy 3
Áno . Repsol je v pohode
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Re: Olej do Mazdy 3
Repsol som jazdil asi dve vymeny v carine. Tiez z alzy, kvoli akcii. Ovsem 10w40. V tejto triede olejov asi nebudu nejake vyrazne kvalitativne rozdiely nedzi znackami. Vratil som sa vsak k shellu. Ten cenovy rozdiel nebol uz potom ziadny, takze to bola len jednorazovka. A ine okrem vtedajsej ceny co by ma presvedcilo ho pouzivat , som nenasiel. Co sa tyka skusenosti - iba olej. Nic pre ale ani proti som nezaznamenal.
Mal som 10w40 multivalvolas.
Re: Olej do Mazdy 3
[/quote]
Ahoj, dáš odkaz odkial si bral ten SHELL? mne všade ukazuje API SN a GF5...
[/quote]
[b]Honda CIVIC IX[/b], rv.2015, 1.8ivtec, R18Z4
[b]Moto olej:[/b]Shell AF 5W30,Ravenol FDS5W30, DXG5W30, ECS0W20, SFE5W20, Mobil1 LV 0W30, FS0W40,
Prevodovka :Honda MTF3
Spotreba:6.4-7.4l/100km
Goodyear Eagle F1 A6 225/45 R17, UltraGrip 205/55 R16
Re: Olej do Mazdy 3
Erik. Máš SS.
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Re: Olej do Mazdy 3
Toto platí skôr pre jednoduché atmosféry jak mám ja,Pitris,jarson... Hentie novšie motory (priamovstreky) už sú trochu prebieravejšie
Re: Olej do Mazdy 3
Jerome: Prečo nemáš v Civicu RAVENOL??
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Re: Olej do Mazdy 3
Oba motory v mojich
patria ešte do tej kategórie nenáročné
Jedinú podmienku nad rámec som musel splniť do 1.6 i-Dtec kvôli DPF a tú vybraté Texaco splňuje
patria ešte do tej kategórie nenáročné Honda Civic 1.4iS 66kw => FANFARO VSX 5W40 + PURFLUX LS350
Re: Olej do Mazdy 3
Nepoznám Jednoduchý - moderný Common rail. Tie motory majú toľko snímačov, ani ti nechci vedieť. Však aj ty si zvolil ekonomické riešenie. A to je úplne v poriadku. Také firmy ako Repsol, Q8, alebo YACCO nie sú žiadne sunty. Nepredpokladám že by Cimic nechal olej v aute 30 t.km. A ešte na kratšie jazdy. Taký Repsol ktorý už dlhé roky robí výborné 4T oleje , vrátené Moto GP , uvarí auto olej s prstom v zadku
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Re: Olej do Mazdy 3
Neplet hrušky s jablkami. Napísal som nenáročné motory čo sa týka výberu oleja
Príklad na jednej stránke zadám požiadavku pre môj diesel motor a to Acea C2, C3 a vypluje mi to 38 strán olejov. Zadám API SJ,SL pre benzínový vypluje 22 stránok. Ale tá spomínaná Mazda a jej ACEA A5 plus aj keď tam prihodim API SN,SN plus, SP vyhodí to nejaké 4 stránky (nepoznám originál požiadavku od Mazdy)
Re: Olej do Mazdy 3
Napísal si len nenáročné, ale dobre . Všetky oleje od známych , zavedených výrobcov ktoré plnia špecifikácie výrobcu budú fungovať . Aj ty si mohol dať akýkolvek RAVENOL c2,c3. Tiež si zvolil ekonomický variant. A JE TO UPLNE V PORIADKU .
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Re: Olej do Mazdy 3
Děkuji všem za názory,
ekonomičtějčí variantu volím jen z toho důvodu, že auto najede za rok max. 10 tisíc, spíše ještě méně. a každý rok dostane nový olej. Má nová trojka má Petro Canadu, protože je každý den v provozu, jak na krátké tak i dlouhé trasy. A co si budeme říkat - i proto, že je nová. Ten Mazdí Total co tam nalijou při garančce tam nechám tak na 1000 km - ideální proplach, a pak jde ven. Samozřejmě bez vědomí samotné Mazdy.
Ještě dotaz..podařilo se mně od bývalého majitele zjistit, že poslední výměnu - tedy olej který tam teď je, je tenhle Castrol https://www.motora.cz/oleje/castrol/5w3 ... 868946.htm
Tedy olej C3, s normální hths. Nevýhody C olejů dobře znám.
Pokud je auto (těžko říct od kdy přesně)..dle el. servisní knížky od roku 2021 kdy přestalo jezdit na servis do Mazdy, provozováno na olej C3, neměl bych dále používat A nebo C3, tedy olej s normání hths? Není problém s následným nalitím oleje A5?
Díky moc za rady.
Díky moc za rady.
Re: Olej do Mazdy 3
Vzhľadom na to, že je povolený aj olej 0W20, tak nevidím problém. Zvlášť pred zimou.
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
