Aku
Re: Aku
Ano. Toto mam aj ja , je to sucastou toho BT transmitera co mam ako hands free na telefonovanie . A tiez to ukazuje o nieco menej nez na svorkach baterie priamo.
Chcel by som nieco priamo do palubky. Ale zohnat taky dizajn co by tam sedel bez toho aby to vyzeralo ako " cirkus aliexpress" je asi nemozne.
Re: Aku
tak ono keby mi ma busit do palubky plne napatie ako mi dobija altik po starte 15.5V tak budiky by len tak zdymili
Re: Aku
Nepomylil si sa? Nie nahodou 14,5?
Ak tam mas 15,5 je nacase skontrolovat/ vymenit regulator napätia.
Re: Aku
Ale ono ti tam buší to,co dává altík,akorát je ubytek napětí v rámci vodičů a jejich odporů. Jinak je tam to,co je na aku. Tedy pokud máš 15,5V na aku,tak v kabině to bude kolem 15V možná lehce pod. Nicméně to už je dost ...
Re: Aku
Tak ono to može byt jemne rozne u roznych aut. Ale taky zdravy priemer pre auta s klasickými aku je tych 14,5V nabijaci prud. Prebijanie takisto poskodi baterku ...plus spominane "budiky". Nenapadne ti zacnu odchadzat kontrolky a tak dalej.
ja mam pre carinu predpis 14-15V do roku 93 a "novšie" 14,3-14,7V.
nedavno som riesil regulator v civicu kde to už prebijalo. Na tej zastrcke zapalovaca to už islo cez 15,1 az 15,5V. Na poloch baterie skoro 16V. Už to bolo vidiet - po tme jemne poblikavali hlavne svetla.
Po vymene je to na zasuvke zapalovaca 14,1- 14,2 a skoro sa to ani nehne.
Predpis je 13,9 až 15,1. Merane na svorkach alternatora.
Re: Aku
Před nějakým časem jsem čtl, že napětí 15V či ještě víc u klasických vozů nedělá (m.j.) vůbec dobře řídící jednotce motoru. V případě systému "indo" je takových hodnot vcelku běžně dosahováno, avšak elektromanagement je tomu už přizpůsoben.
Re: Aku
Co je to " indo" ?
Re: Aku
Pojem "indo" (či "INDO") napadl mě - INteligentní DObíjení... :mrgreen:
Re: Aku
Krásne. Akademik Kopečný sa nechytá :wink:
Len tak dalej, caka ta kariera :D
Re: Aku
Děkuju za podporu, Jaro, ale já už to nějak doklepu... :)
Re: Aku
busi tam aj 15.6V po starte, ale na chybe je akumulator, je stary vyse 6 rocny, ale samozrejme reguluje to a dobija aj 14.5V vzdy zaznamenavam log za jazdy cez diagnostiku takze vidim co sa deje, regulator vymenim..mam to v plane, najlepsie ma uz za sebou
Re: Aku
bjukemen píše: ned led 05, 2025 18:23 tak mne zasuvka v zapalovaci ukazuje menej..
mne o 0,1V menej
Re: Aku
jarson1 píše: pon led 06, 2025 1:58 Ano. Toto mam aj ja , je to sucastou toho BT transmitera co mam ako hands free na telefonovanie . A tiez to ukazuje o nieco menej nez na svorkach baterie priamo.
i ked to ukazuje menej,stále nie je problém odhalit problém v nabíjaní,ked si uvedená kontrolka povie,že nebude svietiti,i ked to vobec nedobíja
Re: Aku
bjukemen píše: úte led 07, 2025 12:18 busi tam aj 15.6V po starte, ale na chybe je akumulator, je stary vyse 6 rocny, ale samozrejme reguluje to a dobija aj 14.5V vzdy zaznamenavam log za jazdy cez diagnostiku takze vidim co sa deje, regulator vymenim..mam to v plane, najlepsie ma uz za sebou
tiež mám tie hodnoty uplne rozhádzané-podla stavu dobitia ukumulátora. Ked je vybitý,leje tam 14,5 až 14,8 V,a ked som mal baterku 1 sek pred smrtou,taak to permanatne tlačilo 15 až 15,5V. Inak štandard pri zapnutých stretávacích je 13,3-13,5V, pri dennom svietení je to absolutna bieda,ked sa aku dobije 12,4 V. po štarte je to ale 14,2V a postupne znižuje.Mal som od kamaráta požičaného Peugeota 206 a ten dával nonstop bez zmeny 14,2V-či studený,či teplý,či naprázdno alebo s odberom
Re: Aku
tak inteligentne nabijanie stoji za rit..
