memartin
Příspěvek od memartin »
Já doufám, že po výměně třmenů budou brzdy lepší než teď. Tvrdý pedál, mizerný brzdný účinek. Zvenku deska sjetá, zevnitř skoro jako nová a důlková koroze kotouče. Snad to bude první a poslední brzdová práce do veteránského statusu :) Nejvíc dostaly takhle staré brzdy zabrat po osmiměsíčním odstavení. A ještě se mi rozpadlo zadní obložení, jedna pružinka praskla a zaseklo se mi kolo. :D
'99 polo 1.0 mpi LPG :twisted: Total Quartz 5w40 + MCE
'98 106 1.0i: mannol classic 10w40 :P
'07 city 1.34 i-DSI
Musí být funkční vodicí čepy a volné desky ve třmenech.
bjukemen píše: stř pro 27, 2023 22:55 moze, zato som vyssie pisal ze podobny pripad bol pri vadnom lozisku, vyosilo sa zrejme alebo piskalo samotne, ale zvycajne to piska az po nejakom case ked sa to viacej zohreje, sprav nejake foto
Mne tam pískal blbý kamienok-nie vždy. Dostal sa medzi kryt kotuča akotuč. Našli sme ho náhodou,ked sme chceli pozriet kotuče z vnutornej strany a nechcelo sa nám dávat dole kryt. Tak sme ten kryt vychýlili na stranu.A problém bol vyriešený
memartin
Pitris píše: úte lis 19, 2024 9:02 Musí být funkční vodicí čepy a volné desky ve třmenech.
Ona se nějak poškodila prachovka pístku a je zarezlý a nechodí. Tak jsme výměnu zabalili a usoudili koupit nové třmeny. Provozuju ho teď hodně s rezervou. Tento týden půjde zazimovat.
'07 city 1.34 i-DSI
...alebo nebola menena brzdovka. Aj vtedy to odnesie piestik.
Sada na repas je za pár korun :D
memartin
jarson1 píše: úte lis 19, 2024 23:01 ...alebo nebola menena brzdovka. Aj vtedy to odnesie piestik.
Nevím, o auto se celkem staralo, já ji za tři roky vlastnictví neměnil. Ani nebyly ty brzdy staré.
BigBang píše: čtv lis 21, 2024 9:10 Sada na repas je za pár korun :D
Nechci to repasovat, to už by nefungovaly vůbec :D :D
'07 city 1.34 i-DSI
Vies co, bol som na tom podobne. Servisaci repasy zo zásady nerobia ( chapem, blba robota a pytat za to sa neda skoro nic, navyse zaruka diskutabilna ak uz je nacata vnutorna stena tak aj piestik darmo das novy, uz to nebude ono ...), ale nakoniec som sa do toho pustil.
Mal som takto zasekly strmen z hondy , japonsky nissin. Aby som mohol jazdit kúpil som vtedy zanovne ( chlapik si robil upgrade brzd a tieto mu zvysili) z klasickeho ufa. Uz teda oni tam davaju TRW, ale je to zamenitelne. Treba ine dosky, inak sedi.
A tieto nissiny som si potom v tamci dlhych zimnych vecerov sam zrepasoval. Robil som to prvy krat s tym, ze ked sa nepodari, proste to vyhodim. Podarilo sa. Bol som prekvapeny ako dobre to vsetko slo. Najprv som v elektrolyte komplet odhrdzil, nanovo natrel, nakoniec nove piestiky s gumickami, vodiace capy s prachovkami, odvzdusnivak ( to vsetko mas v sade za drobne). Vzal som aj nove vodiace pliesky, tie v sade neboli.
Suma sumarum mam " nove " nissin " strmene , ktore sa predavaju ( ak vobec su) za xxx eur kus a stalo ma to par drobnych a samozrejme trochu casu. Ale u mna toto beriem ako relax, takze tento cas ako "naklady" nepocitam.
A tak ma to motivovalo, ze som si podobne urobil este aj stare , fakt zhrdzavene strmene z cariny. Takze aj tie mam teraz do rezervy.
Chcel som tym povedať, ze repasu by som sa nebal.
Přesně tak, netřeba se báti. A na předních není moc co zkazit, když tam není zakomponovaná ručka :wink:
Inak takto vyzeraju po mojom sukromnom repase strmene z cariny rok 1992 :D
Teda vlastne z 92( hosei - vyroba japonsko) a 96 ate ( ked uz vyrabali v anglicku). Ale su bez problemu zamenitelne.
Fotku " pred" nemam, ale skus si predstavit ako vyzera strmen vyhodeny na vrakovisku a to by asi zodpovedalo :mrgreen:
Inak ak za netlaci cas a vies si ich sam vybrat a nasadit, tak su firmy na repas. Posles a za par dni mas " nove" späť. Aj so zarukou. Cena cca 30-40eur.
vyzeraju krasne :wink:
Kombinace Textar disky a ATE desky funguje. Měnil jsem desky vzadu a chtěl jsem k Textar kotoučům (zase) Textar i desky. Ty moje (asi už) ale nejsou, tak jsem vzal ATE. A je to :wink:
Vpředu kotouč Textar a desky EBC Greenstuff a tam mám druhý desky do foroty koupený :P
ATE su podla mna z beznych znaciek najlepsie, dal som ich dopredu do cruze-ho a parada :wink:
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
mozes sa prosim podelit o technologiu odhrdzenia?
co si namiesal pripadne ak si pouzil aj elektricky prud tak ake hodnoty?
alebo nejaky link na YTB apod?
dakujem
Taky jsem se chtěl zeptat. Podle toho, co jsem dohledal, tak stačí jedla soda a hloupá nabíječka autoaterií. Nicméně rád si poslechnu jak to reálně Jarson udělal a jaké jsou praktické zkušenosti.
