Mobil1 ESP X3 0w40, Yacco Galaxie A 0w40, Ravenol RUP 5w40, Yacco Galaxie GTS 5w40, Millers oils EE Performance C3....
Čiže tieto sú fajn aj pre GPF áno ? A keby som chcel dať GPF delete tak ten Mobil1 FS 0w40 potom? Tak som tomu pochopil správne ? Lebo je v pláne custom klapkový výfuk s GPF delete, ale do vtedy ešte jednu výmenu oleja určite stihnem čiže zatiaľ radšej niečo z tých C3 a potom už keď tak ten Mobil 1 FS ?
- Pitris JUNIOR
Pokud máš v plánu ten GPF hodit pryč, tak asi už nai teď C3 nepotřebuješ, ale jinak ano, pochopil jsi správně.
Amsoil EU Car Formula 5w40
Okay ďakujem pekne za radyPitris JUNIOR píše: ↑sob úno 10, 2024 13:10 Pokud máš v plánu ten GPF hodit pryč, tak asi už nai teď C3 nepotřebuješ, ale jinak ano, pochopil jsi správně.
Vyměněno, nevím, co tam bylo předtím, nicméně chod motoru je objektivně klidnější, takže ještě jednou díky za tip. Docela by mne zajímalo, jaký to případně bude mít vliv na spotřebu oleje, ale při mém nájezdu, asi mi na dolití stačí těch 0.5L co mi z toho 5L kanystru zbylo...
2.5tdi 120kw
Zdravim aky olej by ste odporučili do rotačky 2.5 V6 120kw 320000km -5w40? Zaujima ma to, lebo vyrobca odporuča 505.00, ale niekto hovori, ze 505.01 co je pre PD motory, lebo že su tam aditiva na tažke namahanie vačky a to 2.5 potrebuje, ale vyrobca neodporuča.,Mate nejake skusenosti?
dik za odp.
dik za odp.
Re: 2.5tdi 120kw
A děláš si prd*l
olej-5w40-b3-b-t7957.html
doliatie-oleja-t7965.html
Musíš kvůli každé koncernové vráně zakládat další vlákno Někam si napiš že rotačce stačí 505.00. ale může i 505.01, čerpadlo-tryska potřebuje 505.01
Krom toho koncerňáci tady mají svoje extra vlákno....
- Pitris JUNIOR
Re: 2.5tdi 120kw
505.01 je primárně PRO PD , skrze špatné mazání váčky... Rotačka a CommonRail 505.00, kdo říká něco jiného, neví o co jde... Prosím Colommba o přesunutí do VW vlákna
Re: 2.5tdi 120kw
My děkovat pánovi
Zdar chlapi. Jaky olej by šel dat do VW passat 2.0 tdi r.v. 2005 103 kw 8v ? Je tam vykuchany filtr PDF, ale auto projde TK v pohodě. Musí tam jít pořád olej s mid saps nebo uz ne a může se dát full saps ?
Třeba jako u PD čka 505.01 kvuli vačkám..
Jestli není DPF netřeba mid saps oil....
Takže na STK bude Ten Dým Ignoruj ? Známý zařídí?
Auto neni moje. Asi to musí byt upraveno nejak přes soft. Takže olej může byt 0w nebo 5w40 full saps a nemusí byt 505.01 atd ?
Re: 2.5tdi 120kw
Ach jo....
- Pitris JUNIOR
Rotačka a Rail - 505.00
PD - 505.01
DPF - C
Bez DPF - B
Jednodušeji shrnout už to nejde
Pokud se nepletu, 2.0 103kw 8V je PD.
PD - 505.01
DPF - C
Bez DPF - B
