- Pitris JUNIOR
Ahoj. Racing olej je zbytečný, bych řekl.
Toto je motor stará škola, klasika. Dle spotřeby už je kapku chycený. Variant je hodně, toto dá defakto každý olej ale já do Seatu Altea se stejným motorem známému liju toto: https://www.motora.cz/oleje/elf/5w40-pl ... 185720.htm
Bez problémů by šla třeba i velice dobrá 10w40 https://www.motora.cz/oleje/shell/10w40 ... 185733.htm
Amsoil EU Car Formula 5w40
Na tom Helix Ultra vyloženě netrvám, na druhou stranu, rozdíl je tam cca dvě stovky, což mi asi nijak žíly netrhá... Ale tak klidně můžu dát třeba ten Elf, proč ne, koneckonců...
- Pitris JUNIOR
Ono do tohoto motoru je to doopravdy úplně jedno, tady je hlavní včasná výměna
Což je u krátkých jízd do 10 tkm.
Já s tím za rok najedu asi 3 tkm, takže v tomto ohledu ok Ještě jednou díky za rady. Koupím ten Elf, 649 vč. DPH za 5L je pěkná cena.
Ahoj chlapci blíži sa mi výmena oleja a rozmýšlam aký olej dať do mojej audinky a5 3.0 tdi DPF 176kW + chip na 221kW nábeh 334 00km. Autom v zime vôbec nejazdím. aktuálne mám tam olej mobil 1 5w30 ale nakoľko sa stará formulácia nedá kúpiť tohto oleja tak zvažujem skôr nejaký iný rozmýšľam medzi: shell helix ultra av-l 0w30 alebo ravenol VMP 5w30. Má význam si priplácať za ravenol ? väčšinou jazdím do a z práce 31km tam a 31 späť. prevažná väčšina jázd je úplne v pohodovom jazdnom štýle žiadne blbnutie. Olej mením raz ročne po 10K km čo nabehám v letných mesiacoch. Alebo nejaké iné odporúčania na olej? viac krát som tu na fóre zachytil že zo shellom 0w30 je motor hlučnejší. spotrebu oleja mám minimálnu.
- Pitris JUNIOR
Ahoj, z těch co jsi napsal bych šel do VMP
Nebo třeba?
https://www.motora.cz/oleje/millers-oil ... 499454.htm
Jde o to kolik za to chceš dát
Nebo třeba?
Do auta které má nejeto 334 kkm bych dál olej za polovic a to Valvoline MAXLIFE C3 5W-30 https://www.motora.cz/oleje/valvoline/5 ... GpEALw_wcB
ale jestli nutně 504/507 tak ne.
Naposledy upravil(a) abc dne úte úno 06, 2024 10:09, celkem upraveno 1 x.
Aygo 2022
Aygo 2022
Ravenol nebo Millers jsou TOP, ale i cenově....
Na zvolený interval a plánovaný styl jízdy je ideál SAE 5w30 s VW 507. Záleží kolik chceš investovat do oleje -> tady (vedle těch výše) jsou typy dobrých olejů:
Q8 Formula Prestige V, olej Fuchs Titan GT1 PRO C-3, Repsol Elite LongLife, Petronas Syntium 5000 AV, Yacco Lube DE, Petro-Canada Supreme C3-X Synthetic.... Třeba.
Ahoj, v podobném motoru na Audi A6 C6 2.7 tdi DPF 132kw taky 6ti válec najeto 312tis km používám Meguin Megol Compatible 5W-30 Plus 504/50700, pocitově motor přede jako kotě a motor tichoučký oproti Ravenol VMP který jsem používal. 10L kupuju na německém Amazonu s poštovným za 2100,- a olej je výraběný pod Liqui Moly.murko píše: ↑úte úno 06, 2024 7:04 Ahoj chlapci blíži sa mi výmena oleja a rozmýšlam aký olej dať do mojej audinky a5 3.0 tdi DPF 176kW + chip na 221kW nábeh 334 00km. Autom v zime vôbec nejazdím. aktuálne mám tam olej mobil 1 5w30 ale nakoľko sa stará formulácia nedá kúpiť tohto oleja tak zvažujem skôr nejaký iný rozmýšľam medzi: shell helix ultra av-l 0w30 alebo ravenol VMP 5w30. Má význam si priplácať za ravenol ? väčšinou jazdím do a z práce 31km tam a 31 späť. prevažná väčšina jázd je úplne v pohodovom jazdnom štýle žiadne blbnutie. Olej mením raz ročne po 10K km čo nabehám v letných mesiacoch. Alebo nejaké iné odporúčania na olej? viac krát som tu na fóre zachytil že zo shellom 0w30 je motor hlučnejší. spotrebu oleja mám minimálnu.
Ak ti nie je ľúto peňazí skus VSW, šepot kvetin, nepoznám v norme 507.00 olej s ktorým by bol môj motor spokojnejší.
Ale pri tých km by som asi lial niečo lacnejšie, Fanfaro 6719 a výmena po 7-10t.
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Ahoj, pozdravujem všetkých, neviem či tu už bol konkrétne tento motor ale jedna sa mi o môj Superb 3 FL 2020 2.0 TSI 200kw GPF.
Na aute mi už skončila záruka a tak som zvedavý aký olej tam dať už vo vlastnej réžii ? Auto má soft na 240kw, jazdím s ním každý deň a dostane aj dosť zabrať pár krát do týždňa. Do teraz tam v autorizáku dávali 0w20 alebo 30. Ja by som skorej teraz išiel do niečoho lepšieho a keď tak 5w40 vzhľadom na výkon a športové jazdy. Otázka je hlavne vzhľadom k tomu že auto zatiaľ má GPF filter v sebe. A nemám extra záujem o eko oleje. Samozrejme výmena oleja stále do 10k km.
Asi Ti nejde o GPF. Takže Mobil1 FS 0w40.
- Pitris JUNIOR
Pokud tam necháš GPF, tak olej C3, asi v 5w30. Pokud ho dáš pryč tak jak píše Pitris, 0w40 A3 a ideálně Mobil1 FS. Ten ale není dělaný pro filtry pevných částic...
Nie je nejaký lepší olej aj v ACEA C3 a 0w40 alebo 5w40 ? Čo by bol prijateľnejší aj pre GPF ? Alebo je to jednoznačne robené že buď nemáš GPF a máš dobrý olej alebo si ponecháš GPF ale musíš mať horší olej ?Pitris JUNIOR píše: ↑pát úno 09, 2024 22:21 Pokud tam necháš GPF, tak olej C3, asi v 5w30. Pokud ho dáš pryč tak jak píše Pitris, 0w40 A3 a ideálně Mobil1 FS. Ten ale není dělaný pro filtry pevných částic...
