kornel píše: ↑stř kvě 03, 2023 22:27
organicky wolfram práve veľmi dobre a naviac synergicky spolupracuje s MO aj ZDDP a zároveň ma výrazne nižší príspevok k tvorbe kontaminantov.. + ďalšie pozitíva.
Osobne by som pridaním napr. Molygen-u od LM (napr. v 1/4-tinovej dávke 125ml čo by v 5litroch oleja malo vytvoriť koncentráciu "W" ca 300-350ppm) do oleja s obsahom Mo aspoň tých 100ppm, nevidel teoreticky ani prakticky žiaden problém
Jednak Liqui Moly je seriózna spoločnosť, ktorá tento organo wolfram používa aj priamo vo svojej rade olejov a jednak aj vzhľadom na samotné zloženie Molygenu (Mo-4, Fosfor-158, Zinok-0, Barium-0, Bor-68, Horcik-0, Vapnik-3, Wolfram-12840; základ: HC+AN; viskozita odpovedajúca triede - 0/5w-30: cSt 40°C - 57,9 .. 100°C - 10,2... TBN-8,3 ; koncentrácia síry - 0,09čo je veľmi málo ) čiže nevidím nejaký potenciál rozhodiť koncentrácie ostatných prvkov resp. schopnosť nejako negatívne pozmeniť vlastnosti oleja do ktorého by to občan aplikoval... a zvlášť v 1/3-tinovej či 1/4-tinovej koncentrácii oproti plnej dávke.
Shi píše: ↑sob črc 29, 2023 8:38
Bohužel Ravenol s wolframem končí - na německém fóru prý někde byla zmínka, že tam má být nějaký problém s dostupností aditivačního balíčku s woframem. Wolfram nahrazují estery....
No wolfram podle ofiko popisu zbyl už jen u "race" RRS, RSE, RSS a RFS.
U RUP a REP už není a ten ester je třeba u RUP a RSE. A potom u SVE (když zůstaneme u normální HTHS).
Ester pak i u DXG, což je sice A5/B5, nicméně jeho HTHS 3,25 je ještě "jakžtakž". U nízkoviskóznějších jsem nehledal, ovšem chápu že pro někoho i 0w30 se sníženou HTHS může být alternativa. A jen doufám že já něco nižšího nikdy potřebovat nebudu.
Naposledy upravil(a) Pitris dne čtv srp 03, 2023 14:46, celkem upraveno 1 x.
Když už tyto "ekožbrďoly" tak bych hledal 0w20 s co nejnižším odparem NOACK.
A jak je údajně norma VW 504/507 docela přísná na kvalitu oleje, tak u 508/509 mi to nepřijde páč VSE má 10,4% což je skoro dvojnásobně víc jak u DFE.
Já vím,jak jsi k tomu skeptický,ale Japonka ten olej fakt moc neohřeje, tak ta 0w20 je akorát, když jí po 6-8 tkm vyměním Na zdejší doporučení mám teď FDS a další v zásobě,ale za tuhle cenu bych ještě objednal ECS, ta nevypadá parametry úplně zle. Zmíněný NOACK 7,4. TBN 8...........
Spotřeba 5,4l/100 km.
Ravenol používal prý starší typ Wolframu, který byl planární formy, který je aktivní - interakce s kovem, hlavně na hraně placaté destičky. Izraelci vyvinuli kulatou formu Sulfidu Wolframu, která je vůči kovu aktivní po celé ploše, a při tlaku a teplotě se jakoby rozbaluje a natáhne na třecím místě na jednu ze stěn. Jeden z techniků od olejářů prý řekl, že ty nanofulereny Wolframu vypadají jako svatý grál mazání.( nebo něco v tom smyslu). Patent mají Izraelci, sem to vozí kluci z Brna. Takže bych se toho nebál. Sám to vyzkouším v kombinaci s kovokeramikou od Xada.
Naposledy upravil(a) Mav dne stř srp 16, 2023 11:22, celkem upraveno 1 x.
Mav píše: ↑stř srp 16, 2023 0:11
...Sám to vyzkouším v kombinaci s kovokeramikou od Xada.
O tom bych se tu na fóru snad raději nezmiňoval...
Valvoline ML 10W40, přev. Ravenol ATF Fluid, dif. Castrol Axle Z Limited Slip 90 "Dočetl jsem se, že kouření škodí zdraví. Rozhodl jsem se přestat číst..." W. Churchill
Mno, pokud se stále jedná o ten starý dobrý a klasický 1.9 tdi 66kW s rotačním čerpadlem, tož ten si nechá líbit asi prakticky všechno.
Mav píše: ↑stř srp 16, 2023 0:11Jeden z techniků od olejářů prý řekl, že ty nanofulereny Wolframu vypadají jako svatý grál mazání....Sám to vyzkouším v kombinaci s kovokeramikou....
Vy chlapi myslíte že by to fakt mohl být pro motor přínos? A bez negativ? A třeba i do Ravenolu s wolframem? Či do jiných olejů co obsahují i bór a / nebo molybden?
Naposledy upravil(a) Pitris dne stř srp 16, 2023 14:08, celkem upraveno 1 x.
