motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
Pitris JUNIOR píše: sob črc 29, 2023 21:31pokud má ještě nějaká 0w40 nebo 5w40 wolfram, asi bych měl koupit :shock:
Začíná to být problém ☹️ U Ravenolu (možná už jen) RCS 5w40 ale ten je se svým (nejen) HTHS pro racing provoz. Snad cesta (byť zastáncem něčeho do oleje já moc nejsem) by mohlo být do (když jsme ve vlákně o) Ravenolu VSI, SSH nebo SHL toto: https://www.pneumatiky-brno.cz/wolframo ... nzin-110ml nebo https://www.autodily-pema.cz/liqui-moly ... ygen-500ml protože třeba
kornel píše: stř kvě 03, 2023 22:27 organicky wolfram práve veľmi dobre a naviac synergicky spolupracuje s MO aj ZDDP a zároveň ma výrazne nižší príspevok k tvorbe kontaminantov.. + ďalšie pozitíva.
Osobne by som pridaním napr. Molygen-u od LM (napr. v 1/4-tinovej dávke 125ml :arrow: čo by v 5litroch oleja malo vytvoriť koncentráciu "W" ca 300-350ppm) do oleja s obsahom Mo aspoň tých 100ppm, nevidel teoreticky ani prakticky žiaden problém :idea:
Jednak Liqui Moly je seriózna spoločnosť, ktorá tento organo wolfram používa aj priamo vo svojej rade olejov a jednak aj vzhľadom na samotné zloženie Molygenu (Mo-4, Fosfor-158, Zinok-0, Barium-0, Bor-68, Horcik-0, Vapnik-3, Wolfram-12840; základ: HC+AN; viskozita odpovedajúca triede - 0/5w-30: cSt 40°C - 57,9 .. 100°C - 10,2... TBN-8,3 ; koncentrácia síry - 0,09 čo je veľmi málo ) :arrow: čiže nevidím nejaký potenciál rozhodiť koncentrácie ostatných prvkov resp. schopnosť nejako negatívne pozmeniť vlastnosti oleja do ktorého by to občan aplikoval... a zvlášť v 1/3-tinovej či 1/4-tinovej koncentrácii oproti plnej dávke.
...z mojej strany taká úvaha do možnej diskusie :idea:
Shi píše: sob črc 29, 2023 8:38 Bohužel Ravenol s wolframem končí - na německém fóru prý někde byla zmínka, že tam má být nějaký problém s dostupností aditivačního balíčku s woframem. Wolfram nahrazují estery....
No wolfram podle ofiko popisu zbyl už jen u "race" RRS, RSE, RSS a RFS.
U RUP a REP už není a ten ester je třeba u RUP a RSE. A potom u SVE (když zůstaneme u normální HTHS).
Ester pak i u DXG, což je sice A5/B5, nicméně jeho HTHS 3,25 je ještě "jakžtakž". U nízkoviskóznějších jsem nehledal, ovšem chápu že pro někoho i 0w30 se sníženou HTHS může být alternativa. A jen doufám že já něco nižšího nikdy potřebovat nebudu.
Naposledy upravil(a) Pitris dne čtv srp 03, 2023 14:46, celkem upraveno 1 x.
Možno nižší tlak :mrgreen: :P
Možno iné vlákno? :P :mrgreen:
Chlapi, na pema.cz akce :wink: 4+1 litrů
SSL 0w40 1339,-
SSO 0w30 1299,-
ECS 0w20 1269,-
VSE 0w20 1269,-
SFE 5w20 1269,-
VMP 5w30 1259,-
VST 5w40 1099,-
FDS 5w30 1089,-
DXG 5w30 1079,-
VSI 5w40 999,-
(a bez akce 5 litrů VMO 5w40 1078,-)
Brodys
Příspěvek od Brodys »
Díky, to je velice zajímavé, že bych do svého japonského hybrida zkusil ECS namísto DFE :roll:
Spotřeba 5,4l/100 km.
Když už tyto "ekožbrďoly" tak bych hledal 0w20 s co nejnižším odparem NOACK.
A jak je údajně norma VW 504/507 docela přísná na kvalitu oleje, tak u 508/509 mi to nepřijde páč VSE má 10,4% což je skoro dvojnásobně víc jak u DFE.
Brodys
Já vím,jak jsi k tomu skeptický,ale Japonka ten olej fakt moc neohřeje, tak ta 0w20 je akorát, když jí po 6-8 tkm vyměním 8) Na zdejší doporučení mám teď FDS a další v zásobě,ale za tuhle cenu bych ještě objednal ECS, ta nevypadá parametry úplně zle. Zmíněný NOACK 7,4. TBN 8...........
Příspěvek od Shi »
Z Ravenolích 0w-20 má ECS nejmíň modifikátorů viskozity, takže minimálně na papíře vypadá hodně dobře.
Mav
Příspěvek od Mav »
Ravenol používal prý starší typ Wolframu, který byl planární formy, který je aktivní - interakce s kovem, hlavně na hraně placaté destičky. Izraelci vyvinuli kulatou formu Sulfidu Wolframu, která je vůči kovu aktivní po celé ploše, a při tlaku a teplotě se jakoby rozbaluje a natáhne na třecím místě na jednu ze stěn. Jeden z techniků od olejářů prý řekl, že ty nanofulereny Wolframu vypadají jako svatý grál mazání.( nebo něco v tom smyslu). Patent mají Izraelci, sem to vozí kluci z Brna. Takže bych se toho nebál. Sám to vyzkouším v kombinaci s kovokeramikou od Xada.
Naposledy upravil(a) Mav dne stř srp 16, 2023 11:22, celkem upraveno 1 x.
Mav píše: stř srp 16, 2023 0:11 ...Sám to vyzkouším v kombinaci s kovokeramikou od Xada.
O tom bych se tu na fóru snad raději nezmiňoval... :?
Mav
Příspěvek od Mav »
No jo, ale ona mě ta metalografie tak moc baví....:)
Mno, pokud se stále jedná o ten starý dobrý a klasický 1.9 tdi 66kW s rotačním čerpadlem, tož ten si nechá líbit asi prakticky všechno. :)
Colommbo píše: stř srp 16, 2023 10:42O tom bych se tu na fóru snad raději nezmiňoval... :?
Tady asi nejde o něco navíc do oleje jako spíš přímo o to Xado páč kdysi zde tomu jeden xxx udělal svým chováním "špica" reklamu ☹️😄
Mav píše: stř srp 16, 2023 0:11Jeden z techniků od olejářů prý řekl, že ty nanofulereny Wolframu vypadají jako svatý grál mazání....Sám to vyzkouším v kombinaci s kovokeramikou....
Vy chlapi myslíte že by to fakt mohl být pro motor přínos? A bez negativ? A třeba i do Ravenolu s wolframem? Či do jiných olejů co obsahují i bór a / nebo molybden?
Naposledy upravil(a) Pitris dne stř srp 16, 2023 14:08, celkem upraveno 1 x.
