Olej nový DUSTER 1.0TCe LPG 74kw
Lacino
Re: Olej nový DUSTER 1.0TCe LPG 74kw
Příspěvek od Lacino »
TripleBlack píše:Tak dnes po 2800Km vyměněný olej... nevěřil jsem svým očím, byl černý jako bota...
a čo filter ? bol tam ten spomínaný Purflux s tím označením :roll:
TripleBlack
Příspěvek od TripleBlack »
Ano, Purflux s označením Renault navíc oproti aftermarketu
Lacino
:wink:
...ak sa ty chce, mohol by si ho rozobrať aby sme vedeli čo v ňom je za bordel...prečo bol 1. olej taký čierny po tak málo km :roll:
to je len vložka, tam to vidi hned.
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Čo si myslíte o použitý olejov typu "maxlife" ( valvoline,Shell,ravenol...) do noveho auta ? Švagrovi to do ich nového dustera poradil jeho kamarát/ mechanik...osobne nevidím žiadne vyslovene negatívum ale na druhej strane ani nejaký význam...
Viděl bych to stejně. A mám pocit že Valvoline přímo píše že MaxLife lze i do nového motoru.
PS: Shell má taky "maxlife"?
Mirec 29
má v sae 5w40...neviem či ale u nás dostupný :)
U motorového oleje s MaxLife už končím, budu dávat v 5W-40 Shell HU. Má podobné vlastnosti ale líbí se mi ten základ, prostě super olej za dobrou cenu. 10W-40 po vyjetí Penrite bude opět MO EE.
auto mam ~3r. zda sa mi ze kedysi bol olej menej tmavy.
ale tazko to porovnavat, ked pravidelne aditivujem aj plyn..
zmes je aj v "lpg" https://slovnaft.sk/images/slovnaft/pdf ... 8.0_SK.pdf
na istotu by bol cisty propan "pipi grill", :twisted: v mojom pripade 15kg...(30l)
otazka je ako to tam dostat
TripleBlack
Lpg je přece dost "nestabilní, těkavé"... nemělo by kontaminovat olej tak jak benzín a ředit ho přece... Proč tedy všichni píšou že LPG měnit olej dříve?
Pokud se ptáš tady na fóru, mohl by jsi tu najít nějaké názory okolo lpg ve vyhledávači zivotnost-oleje-pri-provozu-na-lpg-t3590-15.html To jsou ale názory většinou laiků, které mohou být zavádějící. Lepší je se zeptat strejdy Googla a vybrat nějaký věrohodný článek od odborníků kolem olejů, např. https://motofocus.cz/technika/61487,pot ... orovy-olej
Osobně bych si do malého motoru plyn vůbec nedával ale tady je to od výrobce, který snad ví co dělá i když pochybuju, že to má nějak dlouhodobě vyzkoušeno. Asi to moc neřeší v dnešní spotřební době, kdy plánovaná životnost auta je 150tkm. Proto bych nad výměnou oleje vůbec nešpekuloval a zkrátil jeho výměnu o 1/3 (pokud máš k autu nějaký vztah). Pokud si ji děláš svépomocí, je to zanedbatelná položka.
Dle informací co jsem se dočetl a shlédl o tomto autě, nemusí být vůbec špatné (na dnešní dobu).
TripleBlack
Děkuji, olej budu měnit max co 10tkm. Ano, proto jsem si ho koupil nové. Za málo peněz hodně muziky...ja s rodinou holky na to balit nebudu, ale mám nové auto se zárukou 5let a 5let garančky v ceně. Tudíž 5let minimálně klid a provoz za 1kč/km... Motor je dostačující do práce a výlety, světlá výška 21cm je perfektní...
ten motor je bez special uprav v lpg verzii
milosk
Příspěvek od milosk »
Ahoj, mam taky dustera s timto motorem, jeste bez GPF, 5kvalt. Najeto mam 2200km a tezko rozpoznat rozdil v barve oleje oproti novemu, rozhodne vsak nema ani nahodou naznak ze by sel pomalu do seda nebo cerna. To ma kolega asi neco spatne. Prvni vymenu jsem poresim tak ,ze jsem koupil vyse zminene cerpadlo. Mam i origo filtr, ale vycerpam a vymenim bez vymeny filtru, musel by se sundat dekl, kryt filtru je navic plastovy a neni jistota, ze vymenu nepoznaji. Spravnou vymenu uz budu delat az po prvni vymene v dacii, to uz bude jednou rozebrane a namuzou nic dokazat. Myslim ze je to lepsi nez nevymenit vubec, a tim co usetrim za predcasnou vymenu v dacii, muzu vymeny udelat treba dve, Castrol neni tak drahy.
LPG a upravy> motor by mel udajne mit jeste tvrdsi sedla ventilu a ventily plnene sodikem, nez motory bez LPG z vyroby.
Vic premyslim o vymene oleje v prevodovce, preci jen, nema filtr a toho oteru tam bude asi habadej. Jen mam obavy, co opravdu tam leji ve vyrobe, a presne kolik. Resp. dolil bych o deci vic nez mi vytece, ale na to je cas.
TripleBlack
Dobrý nápad kolego s odsátím jinak....uz si ten olej odsál? Nejde to pochopit či ano či ne. Na měrce to také vypadalo OK, ale po vypuštění byl černý jako bota...co bych měl mít špatně tedy?
