Olej nový DUSTER 1.0TCe LPG 74kw
Re: Olej nový DUSTER 1.0TCe LPG 74kw
Tak to si sa tých pravých opýtal...
By mne zajímalo jestli vůbec tuší o čem psali nebo jen přepapouškovali něco? To rozpětí jestli 0w20 C5 nebo 5w30 C3
Jestli nebude auto mít je krátké pocuky tak určitě tu 5w30.
- Pitris JUNIOR
Je vidět, že hodně autorizáků vůbec nemá páru o tom, co dělají. Pak si kup 10 let starý auto, kde ti píšou servisováno pouze v autorizáku.
Proste vychádzali so servisného plánu kde dacia/renault uvádza v časti olej nasledovné (neviem tu pridať obrázok tak napíšem):
tj v tom pláne je len norma RN17 alebo RN17FE, žiaľ nie je tam norma RN17RSA... Viskozity pri RN17 ako možné uvádzajú 5w30 a 0w40(pri -30C), pri RN17FE len 0w-20 pri všetkých teplotách.
Tu by ma skôr zaujímalo či niekto vie zistiť viac prečo RN17RSA nie je spätne kompatibilný s RN17..... Pretože elf 5w30rn17 uvádza spätnú kompatibilitu s RENAULT RN0700 a RENAULT RN0710.
RN17RSA uvádza kompatibilitu s RENAULT RN0710....
Co se tak po těch olejích dívám tak nevidím důvod proč by RN17 RSA neměla být kompatibilní s RN17 a úplně klidně by ta 0w40 šla použít. Možné vysvětlení oné údajné nekompability může být i jen "ztraceno v překladu". V záruce s tím však servis může mít problém.
Nicméně jestli se z toho motoru nebude dolovat každý koník tak ta 5w30 v pohodě vyhoví....
Ahoj! Nepíšeš, KAM, KOMU jsi napsal, jestli autorizovanému servisu, dealerovi značky nebo zastoupení automobilky v SR/ČR - pojem "do dácie" je velmi vágní...
Ono tých olejov s RN17 RSA je ako šafránu (našiel som Shell,Castrol a ELF všetko 0W40) Táto norma je určená asi len úzkej časti Renaultáckych motorov a asi ju nechcú spájať s inými motormi pri ktorých musia spĺnať aj prísnejšie emisné limity. Preto bola ako píše Colommbo odpoveď taká aká bola.
Keď sa na to pozrieme logicky,tak neviem či sa na tomto fóre nájde osoba, ktorá by napísala, že olej SAE 0W40 by nejako ublížil benzínovému motoru s turbom a LPG
Ale kašlať na to. Olejov s RN17 je viac a určite hravo umažú tento šijací strojček
zdá sa že už aj v Dacii ChatGPT pomáha zmäteným zákazníkom na plne gule
Zdravím páni
Aký olej by ste mi odporučili pre Daciu Duster II. 2018 1,6 84KW Benzín Do oboch diferenciálov a prevodovky. Asi tam bude odporúčaný Elf ale nemám problém ani s Ravenolom... ďakujem
Každý výrobce olejů má olejový vyhledávač,kde najdeš,co kam patří za olej.
A pro jistotu si to můžeš zkontrolovat v příručce k autu.
Ravenol je samozřejmě skvělej.
Já převoďáky používám Castrol k plný spokojenosti.
- Pitris JUNIOR
Pokud se jedná o Dustera II HJD 1.6 SCe 115 tak:
Ravenol SSV 0W30, Ravenol SSL 0W40 nebo Ravenol VST 5W40. Bylo by potřeba znát jak a kde se s autem jezdí
Do almary Ravenol MTF-3, například. A diferák Ravenol VSG
Pridám tu môj postup pri výmene oleja v prevodovke a diferenciáloch Dacia Duster 1,6 sce 84kw 4x4 možno to niekomu pomôže ako návod...
Začnem predným diferenciálom
Plnenie oleja do predného diferenciálu
Použitý olej a starý olej z predného diferenciálu
Plastová zátka na plniaci otvor pre predný diferenciál a taktiež pre prevodovku
Prevodovka nalievací a vypúšťací otvor
Plnenie oleja do prevodovky
Použitý olej a starý olej do prevodovky
Nalievací a vypúšťací otvor zadného diferenciálu
Výpustná šruba zadného diferenciálu po vybratí od pilín
Výpustná šruba zadného diferenciálu po očistení
A nakoniec stav tachometra pri výmene 59 335km
Teda pane....
Klobouček
