Oleje.cz
Aditivum Protec Oxicat
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Aditivum Protec Oxicat
Příspěvekod pepoh » pon zář 21, 2020 13:31
skusil som aceton do benzinu. 2deci na 10l co je mozno vela.
pomohlo to, za studena slo na 2 valce. na korekciach som si vsimol vacsiu stabilitu.
cerstvy benzin funguje fajn mozno 3 tyzdne, potom dojde k zhorseniu. za tepla motor bez chyby...
mam dojem ze benzin uz neni co byval pred rokmi, ze je to nejaky kvazi petrolej.
akonahle dojde 30c a prepne na plyn, motor sa stabilizuje..holt bez biohoven.
kedysi cisty toluen na zavodoch, lebo oktany. ale musel byt ohrev....
https://slovnaft.sk/images/slovnaft/pdf ... 7.0_sk.pdf 8%
Sara 1,8 8V kovadlina 66kW R.I.P. ~6,8L/100 Obrázek10W-40 a3b4
LPG grill 60kW Obrázek Obrázek 8100 X-CESS 5W-40 a3b4 hths3.7
Obrázek coskoro? 5W40 LUBE FR hths3.9 a3b4
Příspěvekod NOVON » sob zář 26, 2020 8:02
pepoh: Mám nastavenou teplotu přepnutí na 45 stupňů a do benzínu dávám aditivum na sedla od Liqui Molly.Motor na obě paliva šlape krásně.
Octavia 1.9TDI 66kw
Příspěvekod Colommbo » sob zář 26, 2020 8:34
Ač s tím nemám vůbec žádné zkušenosti, řekl bych, že 45°C je lepší než obvyklých třicet...
W124 E320 Coupé R6 162kW 1994, Valvoline MaxLife 5W40, Denso IK16TT
Příspěvekod pepoh » sob zář 26, 2020 13:44
acetonovy mix som vyjazdil. mam par dni cerstvy 10l e5. uz ok.
(aj napriek aditivacii, stary benzin je asi problemovy..)
Příspěvekod NOVON » sob zář 26, 2020 21:24
Colommbo píše:Ač s tím nemám vůbec žádné zkušenosti, řekl bych, že 45°C je lepší než obvyklých třicet...
Tak určitě a dal bych si nastavit i více.
Octavia 1.9TDI 66kw
Příspěvekod tonny » stř zář 30, 2020 11:52
A z jakého důvodu chcete vyšší teplotu vody? Kvůli tomu, aby to jelo déle na benzín a mělo to tím na motor blahodárné účinky? Jinak mě zplynovač v pohodě stíhá i při 30°C. Jak mi to zkušený plynař nastavil, tak to jezdí.
Ford Explorer 1998 V6 4.0 lpg, Penrite Racing 10W-40 ATF MaxLife
Toyota Corolla Verso 2006 1,8 MaxLife 5W-40 Castrol Syntrans 75W-90
Toyota Sienna 2007 V6 3,5 Penrite Racing 10W-40 ATF MaxLife
Příspěvekod pepoh » stř zář 30, 2020 12:12
chladne rano preplo pri 50°, asi rj meni podla okolitej teploty.
Příspěvekod Colommbo » stř zář 30, 2020 12:55
Šestihrnku zřejmě nižší teplota nemusí (tolik) vadit, Toníku...
Příspěvekod NOVON » stř zář 30, 2020 18:36
tonny píše:A z jakého důvodu chcete vyšší teplotu vody? Kvůli tomu, aby to jelo déle na benzín a mělo to tím na motor blahodárné účinky? Jinak mě zplynovač v pohodě stíhá i při 30°C. Jak mi to zkušený plynař nastavil, tak to jezdí.
Ano, přesně tak!Nechám nastavit 50 stupňů. 30 je minimum pro odpaření plynu a nezamrznuti reduktoru, což je pro ultra šetřilky ještě hodně. :-)
Octavia 1.9TDI 66kw
Předchozí
Zpět na Paliva
Kdo je online
cron
