motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
Jardo, a napíšu to s vědomím, že asi mám i trochu máslo na hlavě, ale nepřeháníš to už? Onehdy jsem zmínil že se stále cítím být na Tvé lodi, ale toto už mě vadí. Kdysi si napsal, že si na jakémsi fóru za třičtvrtě roku zvládl 5 000 příspěvků, ale jestli byl každý druhý o chybném písmenku nebo o debilních koncerňácích....? Nikdo Ti chraň bůh nebere vědomosti, zkušenosti, um a chytrost, ale vyměnil/otočil si procento rad a zbytečností. Mě taky koncerňáci nebo gramatické chyby ser*u, a možná stejně jako Tebe, ale tady s tím bohužel nic nenaděláš/nenaděláme.
Vždyť Ty si tady dřív poradil komukoliv a s čímkoliv. A nepřestávám si Tě vážit bo vím co Tě získání těch zkušeností stálo času, nervů, odřených kotníků a peněz - a byl si ochotný se o své know how podělit, ale teď je každý Tvůj druhý příspěvek něco jiného.
Prosím, povznes se nad lidskou hloupost....
Ne, to nedokážu, je mi líto.
Vzdyt v tom B3 prispevku bylo jasné,ze holt-hold...neco...,tam to preci nezmenilo smysl poenty pisatele. Nejsme v klubu cehunsko-moravinsko-slovenistickyho jazika.
A o VAGU,100x jinak, pokazde lehke stravitelne nizkokaloricke....,uz nou koment. (J1,Pitris,Col...,poznate reklamu z dob minulych?)
Kuře stokrát jinak....?
to nebolo to najhoršie
...ja stále dostávam tik ked vidím vajce ...bolo to všade "Jedno vajce denne!"
Ravenol TSJ 10w30....
Zřejmě při respecifikaci něco pozměněno ve výrobě, bo na DE stránkách API SP a snížená HTHS, kdežto
na CZ stránkách API SN/SM a ACEA A3/B3 (je to vidět na fotkách kanystru).
Jo, a Alza má akci na Ravenol 5w40 VSI https://m.alza.cz/auto/ravenol-vsi-sae- ... 457540.htm
aj slovenska alza ho ma ale nie je nahodou este lepsi tento? (tiez je v akcii)
pokial si dobre pamatam tak VST uz obsahuje Wolfram co je vyznamne plus
https://www.alza.sk/auto/ravenol-vollsy ... 587932.htm
VST je výkonnější než VSI, ale 90% motorů (ani řidičů) to nepozná....
Furt je lepší u aditiv větší rezerva
Ex:
Nissan Almera 1.4 64kW GX
Nissan Almera 1.6 73kW SR
Ex:
takto zjednodušene by som to nepodával. Namiešať výkonný olej z každého hľadiska je dosť alchýmia.. nie je to o tom "nasypať zo všetkého koľko sa tam zmestí".. poväčšine je to vždy niečo za niečo, u mnohých zložiek sa uplatňujú silné vzájomné synergické efekty a to ako smerom k pozitívnemu efektu (v tej ktorej oblasti/schopnostiach), tak aj opačne. Aj malé zmeny v zložení vedia mať podstatné dopady na konkrétne vlastnosti oleja.
Trebárs ako príklad.. zistilo sa, že práve vyššie množstvá zinku, paradoxne sú viac na škodu (pôsobia degradačne na kovové povrchy-nastáva až rozrušovanie štruktúr, než keď je ho tam podpriemerne.. ideálne je jednoducho určité množstvo zinku a to ešte v pomere k fosforu od ktorého by množstvom nemal byť príliš vzdialený. Naviac pôsobia na to ešte ďalšie zložky/reagenty v oleji. Čiže rozhodne neplatí, že čím viac ZDDP tým silnejšie anti-wear..
Alchymie je to i proto, že přesný mechanismus fungování aditiv včetně "nejstaršího ZDDP" je stále zahaleno tajemstvím, takže i pro výrobce je jediná cesta něco namíchat a pak vyzkoušet (samozřejmě metodou DOE a ne jako alchymisti metodou pokus-omyl).
spomenutú metódu pokus-omyl úspešne odskúšal a uplatňuje "das auto" koncern..
P.S problém u olejov je, že celý koncept zatiaľ stále do značnej miery funguje štýlom "niečo za niečo".. no zlepšuje sa to, vývoj v tejto oblasti značne pokročil a hrany sa už v tomto dosť obrúsili.
Tak po více jak týdnu mě přišel z dufy.cz Ravenol VSW 0W-30,poslali teda 5x1 litr,ale je to už s USVO,vyrobený 11/2019.Byl k tomu jako dárek ještě štítek na vým. oleje,2x rukavice a taška na toaletní potřeby
Naposledy upravil(a) maran5 dne sob kvě 16, 2020 15:00, celkem upraveno 1 x.
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
Taky jsem dopřál autíčku jako budoucí náplň VSW SAE 0W30. Hledal jsem nějaký "slušný" olej v ACEA C3, no a tehle nevypadá marně. Doba dodání od objednávky u "dufiho" 4 dny (vyzvednutí na prodejně).
Ještě najedu 800-1200 km a jde do auta, místo tovární 0W20.
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Co VMP nebo VMS?
Ex:
Ex:
Máš DPF
