vysoka spotreba oleja
biker610i
Re: vysoka spotreba oleja
Příspěvek od biker610i »
tak nakoniec do una siel motor z punta prvej generacie a hned aj uno ozilo 8)
ryhy vo valcoch a dotlcene piesty a hlava v starom motore:
https://biker610i.rajce.idnes.cz/fiat_uno/1436603798
https://biker610i.rajce.idnes.cz/fiat_uno/1436603813
https://biker610i.rajce.idnes.cz/fiat_uno/1436603832
co hovorite na tento stary motor ? :roll: :shock:
Gratuluji k zachrane Una :wink:
Musel si pri zamene robit vetsi upravy? Co elektrika,RJ,...
Urcite opotřebení videt je, zejména vsak v mistech,kam pist nechodi.
Ale cumim na to v mobilu,...
biker610i
ja som to nerobil robil to mechanik tie motory su skoro rovnake az na par detailov a vstrekovanie aj elektrika ci RJ ostalo povodne unacke takze ten motor v pohode sadol, aj spojka isla nova stara bola uz zodrata
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
mozes upresnit ktore Uno a ktore Punto ? , aby clovek vedel kde je mozna zamena
Uno viem ze motor 1,1 ale neviem rok vyroby
a Punto netusim nic
abc
Příspěvek od abc »
Miso to zní skoro jako rozkaz ale na kouzelné slůvko jsi zapomněl. :idea:
Hyundai i10 1,0 l 2024
Hlavně mi uniká, k čemu mu taková informace bude.
K čomu? Vymení Matízka,už bude klást otázky na UNO. Prestavba na probugas,cng
abc
Příspěvek od abc »
Anebo ten Fire narvat do Matízka, to by letělo. :wink:
biker610i
Misojogi píše:
a Punto netusim nic
vsak fiat uno logo je r.v 1991 a motor v une je z punta prvej generacie r.v. okolo 1995
biker610i píše:tak nakoniec do una siel motor z punta prvej generacie a hned aj uno ozilo 8)
Z obrázků toho moc nepoznám, to spíše pohmatem (lidská ruka představuje nejjemnější nástroj na zjišťování povrchových vad), ale vidím tam absenci honování, což rozhodně patří mezi možné příčiny vysoké spotřeby oleje.
biker610i
este jednu otazocku by som mal na vas, v tomto vymenenom puntackom motore 1.1 40kw nebol meneny motorovy olej a vobec netusim co tam je naliate teraz , aky novy olej by ste odoporucili dakujem
bez dlheho mudrovania by som tam dal ( ja) shell helix ultra 5W40 - klasika. Je to viskozitne stred - zistis ci mizne alebo nie a pritom neriskujes nejaký rýchly ubytok, velmi dobre to vycistí, cena ludová, A3, SN. Vymenit po cca.5tis. , možno dlhšie...uvidis sam ako sa bude tvárit. Ked sa zmení za chvilu na ciernu tmu, dlhšie už tam zbytocne bude, tak možno aj skôr. Aj tak ti predpis urcuje u tohoto motora menit po max 15tkm alebo 12 mesiacov. Tak neviem, kolko za rok najazdíš? Ja mením aj bez ohladu na km jar a jesen vždy. Teraz ked mam nejako privela aut mi to vychádza v priemere na "džentlmenských" 7500 až 8000km .
A potom uvidis - možno zostanes pri nom, možno 10W40 HX7...ten by bol idealny .
abc
Příspěvek od abc »
Souhlas. Ted' bych ale dál ten Shell HX7 10w40 a možná na zimu 5w40 a je to.
biker610i
este som rozmyslal nad seleniou 10w40 to je aj fiatacky olej alebo totalom 15w 40 , 5w40 na stary motor mi pride celkom riedky a ked som pozeral na mierku oleja tak olej nie je cierny ale taky bledsi do hneda
ok, daj tam hlavne co najskor nový oil , kedže zacina leto tak kludne za pár peňazí ( asi 13-15€?/4l) ten 10W40 HX7 a kým to bude čistiť , veselo rozmýšlaj nad seleniami a podobne :)
...že je bledší - možno je nedavno menený , ale pisal si , že nevieš, kedy a co tam je, tak by som ho vymenil aj tak.
Inak mne na Toyotke pri výmene ( 7000km) na mierke na bielom obrusku tiež oil cierny nie je - taký medový skôr - zato po vypustení v bandaske už teda tuto farbu rozhodne nemá.
