ja som to nerobil robil to mechanik tie motory su skoro rovnake az na par detailov a vstrekovanie aj elektrika ci RJ ostalo povodne unacke takze ten motor v pohode sadol, aj spojka isla nova stara bola uz zodrata
Z obrázků toho moc nepoznám, to spíše pohmatem (lidská ruka představuje nejjemnější nástroj na zjišťování povrchových vad), ale vidím tam absenci honování, což rozhodně patří mezi možné příčiny vysoké spotřeby oleje.
este jednu otazocku by som mal na vas, v tomto vymenenom puntackom motore 1.1 40kw nebol meneny motorovy olej a vobec netusim co tam je naliate teraz , aky novy olej by ste odoporucili dakujem
bez dlheho mudrovania by som tam dal ( ja) shell helix ultra 5W40 - klasika. Je to viskozitne stred - zistis ci mizne alebo nie a pritom neriskujes nejaký rýchly ubytok, velmi dobre to vycistí, cena ludová, A3, SN. Vymenit po cca.5tis. , možno dlhšie...uvidis sam ako sa bude tvárit. Ked sa zmení za chvilu na ciernu tmu, dlhšie už tam zbytocne bude, tak možno aj skôr. Aj tak ti predpis urcuje u tohoto motora menit po max 15tkm alebo 12 mesiacov. Tak neviem, kolko za rok najazdíš? Ja mením aj bez ohladu na km jar a jesen vždy. Teraz ked mam nejako privela aut mi to vychádza v priemere na "džentlmenských" 7500 až 8000km .
A potom uvidis - možno zostanes pri nom, možno 10W40 HX7...ten by bol idealny .
este som rozmyslal nad seleniou 10w40 to je aj fiatacky olej alebo totalom 15w 40 , 5w40 na stary motor mi pride celkom riedky a ked som pozeral na mierku oleja tak olej nie je cierny ale taky bledsi do hneda
ok, daj tam hlavne co najskor nový oil , kedže zacina leto tak kludne za pár peňazí ( asi 13-15€?/4l) ten 10W40 HX7 a kým to bude čistiť , veselo rozmýšlaj nad seleniami a podobne
...že je bledší - možno je nedavno menený , ale pisal si , že nevieš, kedy a co tam je, tak by som ho vymenil aj tak.
Inak mne na Toyotke pri výmene ( 7000km) na mierke na bielom obrusku tiež oil cierny nie je - taký medový skôr - zato po vypustení v bandaske už teda tuto farbu rozhodne nemá.
