Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Já se rozhodně přidávám! :wink:
....Ve vašem vozidle je použit olej Toyota Genuine Motor Oil,můžete také použít jiný mot.olej stejné kvality.
Třída oleje:
0W-20 ,5W-20 ,5W-30 a 10W-30 -vícerozsahový olej API SL,SM,SN....
Jenže to je ještě normální motor :) A znovu: SAE podle jízdních podmínek :!: Ale 5w30, 5w40 nebo 0w40 může do všech motorů.
A toto je správná definice té "ekovodičky" :twisted:
Olej SAE 0W-20,kterým je z výroby plněno vaše vozidlo je nejlepší volbou z hlediska nízké spotřeby paliva a dobrého startování v chladném počasí.
Bohužel :evil:
svara@
Příspěvek od svara@ »
Jsem rád za tuto věcnou debatu. Ano i já se snažím dávat olej s HTHS okolo 3,5. Ale několikrát
jsem dal Total Ineo Ecs 5W-30. Nyní je v motoru Ravenol FEL 5W-30. HTHS 3,48. Nový už má mít
HTHS 3,2. Preferuji řidší olej, ale nešel by jsem do neověřeného extrému. Motor se s tímto
olejem točí lehce, olej neubývá, nevibruje ani není hlučný. Nic neklepe. Poslední dobou jezdím
spíš na kratší vzdálenosti. Pokud shrnu své dosavadní zkušenosti s různými auty se kterými
jsem jezdil, tak motor klepal vždy za studena. U Clia 1,2 to bylo s olejem 10W-40 v zimě
dost markantní. S olejem 5W -40 došlo ke zlepšení. To samé řazení. Pokud šlo stuha, nebo
byl problém, vždy za studena. U zahřátého motoru - převodovky, si problém nepamatuji.
U mého motoru jsou povolené jak oleje C2, tak A3/B3/B4. Pokud bude vše jak je, zůstanu
u B71 2290. Kolega má na Citroenu XARA s tímto motorem na jeti 450 000 Km. Mě bude stačit
200 tisíc. Třeba někdy zkusím 5W-40, možná Ravenol VST. Nyní není důvod. Ale s novým
autem, by jsem do oleje co není schválený výrobcem nešel. Nenapadá mě žádný rozumný
důvod proč.
PHiLiPZ
Příspěvek od PHiLiPZ »
Dalo by sa do fora dorobit hodnotenie diskusnych prispevkov a pripadne aj diskuterov?
svara@ píše:....s novým autem, by jsem do oleje co není schválený výrobcem nešel. Nenapadá mě žádný rozumný důvod proč.
Během záruky to chápu, a sníženou HTHS bych dokázal pochopit i u krátkých jízd a výměn do 10-ti tkm, ale první olej který výrobce auta doporučuje/předepisuje, je na prvním místě v dnešní "zelené" době hlavně kvůli nepatrně nižší spotřebě paliva a tím pádem kvůli nepatrně nižším emisím.... Kvalitní mazání motoru při zátěži je u těchto olejů na druhé koleji :?
PS: Proč mají "racing" oleje vyšší HTHS, a jsou to převážně oleje SAE 5w50, 10w50, 10w60, 15w50....
A ACEA bez Cx :?: :idea:
https://www.motul.com/sk/sk/products?fa ... ange%5D=25
od 0w15 az po 20w60, tie napisy vystihuju pouziti :wink:
Ale ano, i oleje 0w/málo jsou určeny pro závody. Ale tam kde je potřeba maximální okamžitý výkon teď, a po skončení závodu se dělá pomalu generálka. https://www.millersoils.cz/cfs-0w201
Citace: :arrow: Pro použití v moderních závodních motorech, kde je kritériem maximální okamžitý výkon při ultra nízkém tření s minimálními ztrátami výkonu, zejména pro kvalifikace, sprinty a další krátké zátěže....
Ovšem ať si každý lije co chce. Jeho motor, jeho volba, jeho love....
na strane 121 som dal info ze dpf sa da cistit special roztokmi.
tento tyzden vidim nejaky stary clanok, kde bol prezentovany hdi system s fap.
ftipne ze psa uvadzal ako piaty cyklus, ked bola strekovana nafta pocas vyfuk cyklu :lol: (regen)
vraj filter bol robeny tak aby kazdych 80000 v servise rozborka a vystriekanie tlakovou vodou-pouzivali eolys aditivum do nafty. to malo znizit teplotu horenia sadzi, no samozrejme postupne upchavalo filter.
eolys bola finta ako sa vyhnut filtru s drahymi kovmi.
ak dobre viem, tak uplne novy 1.5bluehdi ma uz plechofku "vsetko v jednom", s drahymi kovmi. a bez eolys.
DirtyKing
Příspěvek od DirtyKing »
Mám předchozí generaci, 1.6 BlueHDI 88kW a filtr s Eolysem a v současné době najeto 195tkm a tlaky zatím OK a nic si zatím čištění nevyžádalo. I když od výrobce je tam nastaven tuším limit životnosti na 160tkm. Ale u mě zatím maká OK. Ale už mám v plánu to nechat preventivně trošku pročistit, aby mě to náhodou nezačalo otravovat někdy v létě při cestování 8). Ale snažím se k tomu chovat, většinu kilometrů najede po dálkách a olej měním co 8tkm, samozřejmě C3 8)
ze vraj kvoli eolys je dobre tankovat doplna (nechodit furt na rezerve), aby sa to spravne nadavkovalo-el pumpa.
DirtyKing
Platí u starších aut. U novějších už je to jedno, tam si to doplní potřebné množství dle natankovaného paliva. U starších to skutečně dávkovalo plné množství Eolysu bez ohledu na množství natankovaného paliva.
filla
Příspěvek od filla »
Ahoj, jsem novým vlastníkem ojeté C4 2013 1.6 HDI (100kkm) a řeším první výměnu provozních kapalin.
Snad jsem pečlivě četl a z nastudovaných materiálů jsem pochopil, že výrobcem doporučovaný Ineo ECS zřejmě nebude to pravé.
Jestli tomu dále dobře rozumím, volba by tedy měla být olej klasifikace ACEA C4, případně C3 a 5W40 kvůli přednostnímu používání na dálnicích a delších trasách, a interval výměny zkrátit na cca 10kkm. Značka a parametry konkrétního oleje už zase tak zásadní nebudou(?).
Přesto mě zarazilo vlákno, kde i při použití běžného A3/B4 oleje, nedocházelo dle měření k nějak významnému zanesení DPF.
Není tedy lepší se vykašlat na sulfáty a dát motoru to, co mu udělá nejlépe?
Jsem si vědom, že jde zřejmě o opakující se dotaz, ale nevím, jestli se názory na problematiku někam neposunuly. Když nic jiného, alespoň jsem nezaložil nové vlákno :)
Ahoj
Máš diesel s DPF takže sa drž C3/C4 normy. To že v niektorých prípadoch olej A3/B3 neškodí DPF nemusí byť zrovna tvoj prípad :idea: Takže moc by som s tým neexperimentoval. Oleje s C3/C4 sa dnes lejú aj do motorov bez DPF a pokiaľ sa zvolí normálny interval výmeny nijako im tento olej neuškodí.
Takže späť na začiatok -> použi ACEA C3/C4 (DPF) SAE 5W30/5W40 vymienaj po cca 10.000km a nič lepšie pre motor urobiť nemôžeš :wink:
Taky bych se v případě DPF držel oleje s C3. Pokud bys chtěl i normu 2290, dá se Mobil1 5w30 ESP, ale lze i olej 5w40.
Tyto motory mají problém s karbonizací - jak psáno výše, chce to včasný interval výměny toho oleje.
filla píše:Přesto mě zarazilo vlákno, kde i při použití běžného A3/B4 oleje, nedocházelo dle měření k nějak významnému zanesení DPF.
odpoved neni jednoducha.
*sam motul zastupca odpovedal na porsche fore ze acea c- uprednostni emisne systemy pred motorom
*fap/kat cistiace roztoky/sluzby existuju...
*cena motora->--<-fap/kat.... bavime sa tu o 0,5% vs 1% popol
* do hdi sa dava b71 2290/ a dneska hlavne 2312. maju hths 3,0 a ostatne parametre su podobne...oba su c2
*zaruka davno skoncila, je to tvoje rozhodnutie. otazne je ako sa k intervalom zachovali predosli majtelia.
https://www.yacco.com/upload/media/defa ... 8e98fc.pdf
https://www.yacco.com/upload/media/defa ... e561b4.pdf
https://www.yacco.com/upload/media/defa ... 61ee6a.pdf
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/i ... 1492017750
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/i ... 1585234637
hths >=3,5 c3... bez psa normy co nemusi byt velky problem
https://www.yacco.com/upload/media/defa ... e10dce.pdf
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/i ... 1492017446
https://www.yacco.com/upload/media/defa ... 57c045.pdf extrem :mrgreen:
https://www.rymax-lubricants.com/news/a ... -it-works/
dizle su nizkootackove a ak nebolo podtacanie, tak hths3,0 by mohol ochranit pred poskodenim.
