Mazda 5 s DPF
jm88
Re: Mazda 5 s DPF
Příspěvek od jm88 »
Chlapci, pozrel som moje moznosti zohnat zarucene originalny olej a obmedzil som vyber na motul 5w40 C3 alebo motul 5w30 C4. Autom jazdim najma dialnice a mimo mesta, v meste spravidla len zacinam a koncim jazdy. Rano startujem z garaze, poobede z vonkajsieho parkoviska.
Ku ktoremu z u uvedenych olejo by ste sa priklonili vy a preco?
Opakujem, mazda cx-7, mzr-cd 2,2, dpf, scr, 90tkm.
Dakujem
Re: Mazda 5 s DPF
motul 5w40 C3 :!:
C3-Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů.
mazda cx-7, mzr-cd 2,2, DPF-(Diesel Particulate Filter), scr, 90tkm.
NO HITS
Re: Mazda 5 s DPF
Příspěvek od NO HITS »
Něco pro pobavení, před chvílí jsem se od jednoho guru na jednom mazdaklubu dozvěděl, že když dá někdo na mou radu a použije C3 místo C1 , tak si zalepí DPF filtr :D
Já bych teda řekl když už, tak díky zvýšené spotřebe oleje to DPF spíš zanese C1, ale jeden nikdy neví, třeba to funguje klub od klubu jinak :D
Ex:
Nissan Almera 1.4 64kW GX
Nissan Almera 1.6 73kW SR
Re: Mazda 5 s DPF
C1 je low saps, C3 "jen" mid saps. Olej C1 má saps snížen ještě víc jak C3....
Možná to to bylo mířeno tímto směrem, a pak by lepší olej jako C1 byl C4 - low saps s normální HTHS....
Ale nevím že by Mazda předepisovala oleje opravdu low saps - jim stačí mid saps.
A ano, oleje C1 - potažmo oleje se sníženou HTHS se spálí a dostane do filtru víc než oleje C3 či C4.
NO HITS
Re: Mazda 5 s DPF
Spíš to bylo myšleno vyloženě destruktivně: Jó pokud si chce člověk ucpat DPF dejte na radu NO_HITS a nalijte C3 :D
Ex:
Re: Mazda 5 s DPF
Aha. Tak to potom hej....:)
To pak někdy na to ucpání stačí i jen že ten olej C3 koupíš. Ani ho tam nemusíš nalít :twisted:
Re: Mazda 5 s DPF
V C3 10W-40,5W-50 nenájde a ani 0W-30. Zatial je len 0W-40-jediný výrobca a len jeden typ oleja,5W-30 to je takmer každý C3, a 5W-40 zopár typov.
Re: Mazda 5 s DPF
10w40 s C3 není, to máš pravdu. Ale 5w50 C3 dělá Millers, a 0w40 pro DPF nabízí Aral, Castrol a Mobil1.
Jozef
Re: Mazda 5 s DPF
Příspěvek od Jozef »
0w30 c3 mas shell av-l a urcite sa este volaco najde :D
Re: Mazda 5 s DPF
NO HITS píše:Spíš to bylo myšleno vyloženě destruktivně: Jó pokud si chce člověk ucpat DPF dejte na radu NO_HITS a nalijte C3 :D
Pokud se budeš bavit na specializovaných fórech o konkrétní značce automobilu, bude tam většina lidí jen uživatelů, kteří vědí, co výrobce předepisuje. Nic víc neřeší.
Pokud se chceš bavit o olejích podrobněji, půjdeš přece na fórum zaměřené na oleje. Tam se také dozvíš, proč to výrobce předepisuje a co je pro motor nejvhodnější.
NO HITS
Re: Mazda 5 s DPF
Tak bitva je u konce, komunita mě začala mlátit nesmyslnýma argumentama typu - plno lidí co přešlo na C3 měli pak problém s DPF filtrem a motorem, a že je potřeba low SAPS olej. Když jsem oponoval tím že jsem o tom neslyšel ani jsem na klubu nikoho nenašel bylo mi sděleno že ti lidi jsou mimo klub, tak jsem doporučil kompromis C4 s nesníženou HTHS načež diskuze byla ukončena vyvěšením buletinu z mazdy viz
a s tím, že nic jinýho jak C1 tam člověk při smyslech nedá.
Pak tam ještě jeden připsal že má najeto přes 330 tkm na C1 bez jedinýho problému, takže MOJE teorie neplatí :D
Ex:
Re: Mazda 5 s DPF
ze ja nevidim bacil salmonely v jedle, neznamena ze tam neni... :mrgreen:
Re: Mazda 5 s DPF
NO HITS píše:Tak bitva je u konce....
Tak je nechej v blažené nevědomosti.
Tomason22
Re: Mazda 5 s DPF
Příspěvek od Tomason22 »
No - Hits tak tyhle skupiny a kluby znám, to jsou rady, nalej C1 ale přidej flašku Metabondu aby to pořádně mazalo, motor nebude vůbec slyšet, klesne spotřeba o několik litrů a podobně. To je někdy pobavení tam.
NO HITS
Re: Mazda 5 s DPF
Ještě jsem narazil na jeden hlavní příspěvek zmíněnýho guru na klubu, radí tohle :D :
Za mně a posledních 15 let...:
neMazda BMW 325tds, možná EURO2 bez DPF - Valvoline V1 5W50 po 12000 km
Mazda3 BK 1.6 MZ-CD bez DPF, EURO3 - Shell Helix Ultra 5W40 po 20000 km
Mazda5 CR 2.0 MZR-CD DPF, EURO4 - Mazda Dexelia 0W30 ACEA C1 po 20000 km
Mazda6 GH 2.2 MZR-CD DPF, EURO4 - Mazda Dexelia 0W30 ACEA C1 po 15000-20000 km
Mazda6 GJ 2.2 CD DPF, EURO6 - Castrol EDGE 0W40 ACEA C3, 8000, 18000 a bude 30000...
Ex:
