Mazda 5 s DPF
Re: Mazda 5 s DPF
duff74 píše:Podle mého selského rozumu měli napsat pouze JASO, nebo C1,2,3. Upřednostňování pouze ACEA C1 je dle mého ta nejhorší varianta pro motor. Otázkou je jak si s větším podílem síry, sulf. popela a fosforu poradí DPF. Případně nakolik zkrátí jeho životnost.
Ked kupis auto v europe na co tam budu pisat japonsku JASO normu ked v europe sa vacsina orientuje podla ACEA normy. A dalsia vec je ze vacsina europskych olejov si JASO normu nedavaju do TL lebo by to o nieco predrazilo olej. To zas v JPN je to naopak :mrgreen: Tu C1 (znizena HTHS) tam Mazda dava-odporuca aj kvoli emisiam. Jak pisal Pitris C1,C2,C3,C4 su oleje vhodne pre DPF filtre a to je podstatne. Inak ten Mobil ESP Formula neni zla volba :wink:
duff74
Re: Mazda 5 s DPF
Příspěvek od duff74 »
Pitris. To je vlastně fakt, že zplodiny vznikají spalováním nafty, a ty plní DPF, nikoliv spalování oleje, takže by za ideálních podmínek, kdyby auto nespotřebovávalo žádný olej (nějakou část ho stejně spaluje), mohly dieslové motory s DPF jezdit i na ACEA B3/4.
Re: Mazda 5 s DPF
Ale vono si to olej baští.... Jde o to že s oleji se sníženou HTHS viskozitou jde ruku v ruce i zvýšená spotřeba oleje, a pokud má C1 sice velmi malý obsah saps který se dostane do filtru, tak s C3 - která sice toho sapsu obsahuje víc, bude spotřeba oleje nižší a ve finále se tak klidně může stát že filtr ten rozdíl vůbec nepozná, ale motor bude s olejem s normální HTHS viskozitou "spokojenější"....
on-dra
Re: Mazda 5 s DPF
Příspěvek od on-dra »
duff74 píše:Takže JASO je japonská obdoba ACEA, pokud to chápu správně. Jde o to, že běžný uživatel např. zmiňované Mazdy si přečte ACEA C1, což ja napsané i na krytu motoru a bude trvrdošíjně hledat oleje C1, (kterých zas tolik není, a když tak jsou dražší), přitom olejů C2,3,4 je mraky za lepší cenu a to nezmiňuju to, že motoru "udělají" lépe. Bohužel i na Mazdaclubu je ACEA C1 modlou a nejede přes to vlak...
Osobně teď do Magdy leju: http://www.oleje.cz/p/elf-evolution-ful ... 5-l--17378
Zdravím Vás pánové,
čím více čtu k olejům do mazdy, tak se mi hůře rozhoduje, popíšu svou situaci a poprosím Vás o radu :
- mazda 6 GH rok 2011, motor 2,2 MZR-CD 120kw, R2AA s DPF.
- najeto celkem 74000, koupeno s 26000 rok 2014- garantovaný nájezd-rodina)
- servis pouze mazda, kde byl nejdříve Total, posledně Shell helix ..
-mezi řádnými intervaly jsem nyní vyměnil sám - Mazda original Oil ultra DPF 5w30 ACEA C1
- intervaly nyní cca +- 10 tkm
- dpf regeneruje po 700-900km, regenerace většinou dokončuji, pokud to poznám, tzn olej se moc neředí
- již se mi nechce podporovat orig. servis a mám pochybnosti o relevantnosti elektronické servisní knížky pří následném prodeji, raději budu řešit kvalitnější oleje individuálně, než dávat 3x tolik za ty oleje, které tam zrovna mají na skladě.
- nevěřím po přečtení fór originalitě právě dexelie (orig oil mazda) a už jí tam nedám.
- vyplývá mi, že specifikace C1 je spíše emisní záležitost, rád bych tedy přešel na vhodnější. pokud filtruji s C1, tak jsem dost omezen a cenově je to znát.
- popravdě moc se nevyznám v technických specifikacích norem, omluvte tedy spíše dotaz laika, ale zároveň řidiče, který chce motoru dát řádnou péči.
- prosím o doporučení pro tento motor - nájezd 20% dálnice, okresky 40%, město 40%
- studené starty ráno a odpoledne, vím, že ve městě trpí, ale nájezd je proměnlivý.
- podle servisní informace je vhodný pro motor R2- ACEA C1/JASO DL-1 0w30/5w30, ale i ACEA C2 0w30/5w30
zajímavé je, že pro všechny motory skyactiv, tedy rok 2012 a výše jsou již ACEA C3 ..
Velmi děkuji, budu rád za konkrétní odkaz.
Ondra.
Re: Mazda 5 s DPF
on-dra píše:...zajímavé je, že pro všechny motory skyactiv, tedy rok 2012 a výše jsou již ACEA C3
Nevím, jestli je to zajímavé, ale určitě je to vhodné, resp. mnohem vhodnější než ACEA C1 nebo C2. Odkaz ti sem nedám, ale chceš-li určitě nepančovaný olej, hledej u firmy Yacco.
Re: Mazda 5 s DPF
Olej ACEA C3 (nebo C2/C3 nebo C4) a SAE 0w30, 5w30 nebo 5w40 a když tu Jerry nakousl to Yacco :wink: tak třeba https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-LUBE ... -d1684.htm / https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-VX-1 ... -d1707.htm
Jinak víc na minulé stránce....
on-dra
Re: Mazda 5 s DPF
Moc díky za doporučení, včera jsem objednal Yacco LUBE O 5W-30 z odkazu, doprava zdarma, cena super, tak uvidíme, myslím, že autu to rozhodně neuškodí. Pokud přijde zítra, hned to tam dám. Na motoru je po 10tkm znát, že už by výměnu zasloužil.
Je to ACEA C3/C2, low SAPS, a co čtu zde na foru tak Yacco obecně je brán jako "lepší" olej.
Do hledáčku jsem ještě řadil Mobil 1 ESP Formula https://www.znackoveoleje.cz/Mobil-1-ES ... l-d101.htm ten má ve specifikaci i JASO-DL1, ale tak třeba příště :wink:
Škoda jen, že jsem nenašel na stránce správný olej filtr., ale to je detail.
Ještě jednou díky.
Re: Mazda 5 s DPF
:wink:
Re: Mazda 5 s DPF
on-dra píše:Moc díky za doporučení, včera jsem objednal Yacco LUBE O 5W-30 z odkazu...
No jo to sa v tych cechach mate. U nas si na Yacco este musime pockat, alebo teda aspon som ho na nete nenasiel :cry:
Re: Mazda 5 s DPF
Vidíš, kdybys dojel na sraz, mohl to tady někdo koupit a měl bys dopravu taky "zdarma" :P :wink:
Tomason22
Re: Mazda 5 s DPF
Příspěvek od Tomason22 »
Ahoj lidi,brzy se zase chystám na výměnu a tentokrát chci koupit pokud možno to nejlepší.
No a od minule jsem byl poučen,že je lepší než C1 dát C3.
nebo
https://www.pipaoils.cz/produkty/osobni ... glife-5w50
nebo
https://www.pipaoils.cz/produkty/osobni ... glife-5w40
nebo
https://www.pipaoils.cz/produkty/osobni ... glife-5w30
Tak co myslíte,který vybrat?
Pro připomenutí,jeto Mazda 5 2.0 nafta s DPF najeto 230 tis.
Děkuju moc za komentáře a pomoc!
Re: Mazda 5 s DPF
Tomason22 podla mna Yacco :wink: cena tak isto :wink:
Pedro nikdy nehovor nikdy 8)
Re: Mazda 5 s DPF
to Tomasson22: Plně vyhoví Yacco VX 1000 FAP, ale kdyby si nevěděl co s penězma☺ tak Millers EE. Ale důležitější než jestli Yacco nebo Millers je výměna po 10-ti tkm.
Re: Mazda 5 s DPF
Pitris, ta kouzelná větička "po 10.000km" je už tak otřepaná, že ji nikdo nečte a jen se hledá konkrétní nejlepší olej za pokud možno nejlepší nebo rozumnou cenu.
Mohu ale s potěšením říci, že se v mém okolí již tento cyklus stává normálním.
jm88
Re: Mazda 5 s DPF
Příspěvek od jm88 »
on-dra:
Ako ti jazdí mazda s tou C3 normou oleja? Ja mám ten istý motor v CX-7, tiež chcem C1 normu nahradiť, pôvodne som uvažoval nad 10W40 Motul, predsa keď ho nebude žrať, nemôže škodiť DPF filtru.
Ale neviem či to nebude až príliš extrém..
Zaujímajú ma preto najnovšie poznatky špekulantov :-)
