jaký olej bmw e46 330ci motor M54
Nutkick
Re: BMW E46 325i
Příspěvek od Nutkick »
A asi to se právě stalo. :D Takže zkusím Ravenol a uvidím, co to udělá...
Ještě se teda vrátím k motoru. Na Dufy.cz jsem narazil na TOTAL Quartz 9000 (Energy) za hodně zajimavou cenu. Co jsem se tak dočetl, Total by měl být docela kvalitní výrobce. Takže teď se to ve mě mlátí jestli Ravenol nebo Total.
Ale Dufy.cz neznám. Je to spolehlivý e-shop?
Re: BMW E46 325i
Od Dufy.cz pravidelně nakupuji, bez problému, zajímavé ceny.
Bramborak3
Re: BMW E46 325i
Příspěvek od Bramborak3 »
Jo Total qwartz 9000 není špatný, ale Ravenol Vsi nebo Vst je jinde...Není to ale tak, že by motor vydržel 2x tolik. Hlavne to netocit studené. A neslapat na plyn podlaha, když si pred kopcem na 5ku a otacky na hranici 2tis a jeste plne auto.Když budeš měnit Total po 7-8 tis km, tak super. 325i by neměla žrát olej. Záleží jak si auto a motor ceníš a na jak ho máš dlouho. Ty 300-400 Kč navic do oleje nejsou v celkovém měřítku vubec nic.
Nutkick
Re: jaký olej bmw e46 330ci motor M54
Předtím jsem měl teda vždycky naftu, ale i ty jsem nejak nepodtáčel. Mám něco odkrouceno v dodávce, takže snad nějakej cit pro motor mám :)
Co jsem prošel téma Ravenol, tak ho tam asi dám a budu měnit po 10tis km. Chtěl bych, aby mi chvíli vydržel :)
j.kiwi
Příspěvek od j.kiwi »
K Dufy.cz
Nakupuji pravidelně a vyzvedávám v kamenné prodejně, kterou mám cestou z práce - velice příjemný majitel i personál, super ceny a sortiment.
Nikdy nebyl problém, rádi poradí, když si nejsi jistý .............
Je to tuším bývalý společník z www.oleje-pema.cz - prý se rozešli a osamostatnil se :D
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
Příspěvek od skodovkar »
Díky za tip, je tam z čeho vybírat :wink:
pasijkocz
Příspěvek od pasijkocz »
Zdravím, prosím o radu. Rozhoduji se mezi dvěma oleji, Ravenol RRS 5W50 nebo Ravenol RSE 10W50. Moje 330Ci M54 má najeto 330k, teď tam mám Ravenol VST 5w40. Za 7000 km jsem musel dolít 3 litry, ale nutno říct, že když najedu normálním stylem jízdy, tedy max 3500 otáček, 500km tak olej neubyl téměř vůbec.
Odhaduji, že další sezónu ujedu zase cca 6000-7000 km. Tedy auto v zimě nejezdí. Pod 10°C určitě startovat nebudu.
Z toho co se píše zde spotreba-oleje-5w-40-vs-10w-40-t2973.html nebo třeba tady vhodna-norma-acea-oleje-pro-benzinove-bmw-t6509.html. Z toho sem vyčetl, že 5w50 bude lepší na studené starty a když týden nestartuji tak mi se současným olejem VST 5w40 na 2-3s zaklepou hydroštely. A 10w50 by byla asi lepší na to omezení spotřeby oleje, kterou prostě M54 má, ale zase se bojím jestli bych zbytečně "neubližoval" motoru na studené starty. :roll:
Za každý názor děkuji. :wink:
Ahoj! "Za 7000 km jsem musel dolít 3 litry" sice vypadá strašidelně, ale čtyři deci a chlup na tisíc km zas nejsou taková trága a u motoru majícího za sebou 330tis.km obzvlášť. Notabéne, pokud se nepletu, tyhle motory měly rády olej prakticky od začátku a zejména když se s nimi nejezdilo s kloboukem na hlavě. Na tvém místě bych volil 5W50.
P.S. Moje předchozí Omega 2.6 V6 brala zhruba šest deci na tisíc km, dlouhé roky jsem jezdil 5W50 a ač jsem jeden interval zkusil dokonce 10W60, spotřeba oleje byla +- stále stejná. Spravila to až výměna ventilových gufer.
Martin23
Příspěvek od Martin23 »
Zdravím a prosím o radu.
Vlastním auto s tímto motorem jen na léto a ujel jsem pouze 2000 km.
Mám vyměnit po roce a těchto km nebo můžu nechat i na příští rok?
...no , ja si myslým toto:
cisto vseobecne by sa mal motorový olej vymenit aspon raz za rok, bez ohladu na km.
Typický predpis zpravidla znie napríklad : 20tm alebo 12 mesiacov, podla toho čo nastane skôr.
( aj ked som sa stretol aj s 24mesiacmi. Ale to bude zrejme rovnako "prospešné" pre motor ako niekde doporučovaných 30tkm)
Konkretne tu neviem aký je presný predpis, každopadne si treba uvedomit , že olej degraduje aj ked iba stojí v motore. Proces sa spusta tak povediac "po naliatí" do motora. Co platí v originálnej uzavretej flaši, ktroru možno skladovať bez rizika 3 až 5 rokov, u už naplneného oleja neplatí.
Zvlášť ak su tie 2000km najazdené krátkymi jazdami.
Pri tak malom nájazde ja by som zrejme zvolil lacnejší olej ( avšak napriek tomu vysoko hodnotený - je ich dost) a menil raz rocne. Dajme tomu bez filtra - ten vydrží cca.15tkm kým ako tak plní funkciu. A potom sa to da aj doma napriklad odsatím, bez dalších nákladov , teda len na ten olej.
Objektívne ale treba povedať, že su občania , čo maju olej v motore kludne aj 5 rokov a "ono sa to zase z toho nepos...a kurnik, naozaj - furt jazdia ( kolegyňa a 3 další známi) :mrgreen: Ale zase maju šunky na dojazdenie...
pasijkocz píše:Zdravím, prosím o radu. Rozhoduji se mezi dvěma oleji, Ravenol RRS 5W50 nebo Ravenol RSE 10W50. Moje 330Ci M54 má najeto 330k, teď tam mám Ravenol VST 5w40. Za 7000 km jsem musel dolít 3 litry, ale nutno říct, že když najedu normálním stylem jízdy, tedy max 3500 otáček, 500km tak olej neubyl téměř vůbec....
Píšeš ročně cca 7 tkm. Takže výměna oleje co rok :wink: Váháš mezi RSS a RSE. Oba jsou to racing oleje, které aby motoru poskytly to své nej, potřebují zátěž (resp. vyšší teplotu). A nestartuješ v zimě, takže jestli jezdíš pilu, asi bych dal 10w50 RSE, protože obsahuje i esterovou složku, jež by měla mj. eliminovat i "suchý motor" při startu po delší době.
Jestli ale jezdíš normálně nebo to protáhneš jen občas, vzal bych od Ravenolu "spešl" olej pro jeté motory 5w50 HVT.
Martin23 píše:Zdravím a prosím o radu.
Je to jak piše jarson1: Pokud je Ti líto dát autu Palackýho ročně za olej, nechej ho tam dva roky. Ale olej by se měl vyměnit po roce.
Bramborak3
Mam 330i M54 jako ty, najeto 387 tis km. Na vst me to taky zralo dost oil. Ale na oleje, ktere jsou určené pro dost jetý motory a na snizeni spotreby oleje to bere o dost min. Ikdyz budes startovat pri 10st s 10w, tak se niceho neboj. To by muselo byt -20. Mel jsem v motoru 10w40 sunoco marathon a i v -9 nezaklepaly hydrostely. Zalezi na aditivech v oleji. Pokud nejezdis v zime, jeste mas variantu Ravenol hve 10w50 ester. Taky pro dost jety motory a na snizeni spotreby oleje. Ja objednal pres sd-oil 5l za 1200kc.
Martin23
Díky.
Líto peněz mi není , jen jsem si říkal, jestli to není zbytečné.
Olej 2 roky a 4 tkm zřejmě dá, a motor koneckonců taky, a taky většina lidí by to tak udělala. Ale jak napsáno výše, olej degraduje i neprovozem.
