Spotřeba oleje 5W-40 vs. 10W-40
Mám ještě takový dotaz. Obecně se tady zdůrazňuje, že do motorů, které už mají něco za sebou raději dávat oleje 10W-40, že při použití oleje 5W-40 má snad motor více papá olej. Pročpak? Vždyť se tady stále omílá, že oba mají za tepla stejnou tekutost. Že by snad k té zvýšené spotřebě docházelo pouze v době zahřívání motoru na provozní teplotu?
Re: Spotřeba oleje 5W-40 vs. 10W-40
To je sice pravda, ale pokud je ten olej ještě "studený", tak je (zjednodušeně řečeno) hustší, a těmi "ještě velkými vůlemi v ne zcela zahřátém motoru" olej jak 5w, tak 10w "neproteče" tak snadno....takže možná je na tom olej 10w "o něco málo" lépe, ale rozdíl v hustotě ještě neprohřátého oleje mezi "pětkou" a "desítkou" je zanedbatelný, a čím je teplota vyšší, (a hlavně v horní pístní drážce - a tam je "teplo brzy", (ale jen teplo, správná provozní teplota ne)), tím je rozdíl nižší, až se to srovná....a tu možnou nepatrně zvýšenou spotřebu oleje 5w při, a těsně po startu, bezpečně vyváží (a hlavně v zimě) jeho lepší čerpatelnost, startovatelnost a ochrana motoru.....čímž ale netvrdím, že 10w je má špatnéKeldon píše:....Že by snad k té zvýšené spotřebě docházelo pouze v době zahřívání motoru na provozní teplotu?
- jen, že "pětka" je lepší.....
Viskozitní index není totéž, co viskozita SAE. Krom toho, oleje 10w40 mají nižší viskozitní index, jako oleje 5w40.Brembo píše:....netreba prechadzat na vizsi viskozitny index.
Ano, celkem opomíjená - (nebo neznámá) vlastnost oleje.bio píše:....odparnost oleje.
No a můj Escort když jsem ho ještě měl dlouhodobě provozovaný na 5W40 při jednom intervalu kdy jsem použil 10W40 mi to žralo víc a po návratu k 5W40 to zase kleslo. (0,5-0,75l 5W40 za interval oproti cca 1,25 l 10W40) A použité oleje 5W40: Castrol magnatec (když auto ještě nebylo moje), Total Quartz 9000 a na konci Divinol a spotřeba byla podobná u všech těchto značek a vím to i z doby kdy mi auto nepatřilo - bylo rodičů a ten 10W40 byl Total.
Spotreba oleja 0,5 az 0.8 l na interval vymeny dajma tomu 15 000 km by som neratal. Urcita cast,a mozno vacsia odyde cez odvetranie klukovej skryne a spali sa(pokial usti spat do sania),nejake percento sa odpari a tiez odyde tou cestou. Niektory vyrobcovia dovoluju az 0.5 laz0.75 l na 1000 km. Kazdy vyrobca ma ale svoje lgmity,takze pokial nedosiahnu ani povoleny limit,tak to nie je potrebne riesit.
