Sice máš tu "čerpatelnost" při provozní teplotě v uvozovkách, ale je to nepřesné. Čerpatelnost je podstatná v mrazu při startu. Při 100°C se uvádí kinematická viskozita. A tu sice můžeš hledat obdobnou jako má ten Mobil, nicméně pokud dáš xw/30 s A3, je celkem jedno jestli bude 10 nebo 12 mm2/s, bo se stejně provozem trochu mění. A
klidně se dá i xw/40, ale tam jsou ty hodnoty okolo asi 14-ti mm2/s - je při provozní teplotě motoru ještě trošku viskóznější ("hustší"), ovšem vůle v motoru by dotěsnil ještě krapet líp. Volvem či Fordem ty oleje A3 zmíněné nebudou, neboť nejsou dostatečně ekologické. Ovšem jsou vhodnější než ty jimi zmíněné; jde zde hlavně o onu HTHS viskozitu (odolnost olejového filmu) !!
A když Ty si zmínil Ravenol, tak klidně HCL
Ale znovu napíší že ne že by "fordoleje" (nebo vůbec oleje se sníženou HTHS viskozitou) byly špatné. Nejsou. Jen jsou
nevhodné pro delší jízdy a vyšší zatížení motoru. Při vyšší teplotě totiž mohou zřídnout moc, což má následek trhání olejového filmu a poškození kluzných ploch (a tím dřív, čím víc toho má motor za sebou - již větší vůle). A navíc tyto způsobují (hlavně u jetějších motorů) vyšší spotřebu oleje....
