Ford Mondeo a Escort - vyskakuje viecko oleja
znamy mal tento problem na Escorte a teraz na Mondeu
vie niekto poradit kde je pricina?
vraj je to casty pripad u fordov
proste uvolni sa viecko oleja a olej strieka po motorovom priestore
je tam asi nejaky tlak co to robi
Re: Ford Mondeo a Escort - vyskakuje viecko oleja
Měl by tam být naopak podtlak.
Projít hadičku odvětrání skříně, jde do spodku boxu sání. Časem se zanese,nebo prasklina, a pak to pumpování motoru jde všudy možně. To v tom lepším případě. V tom horším jdou tlaky podfouknutou hlavou do olejového kanálku.
BMW R 1200 RT - Baron
jak uz bolo povedane musi tam citit podtlak, rovnako aj cez povytiahnutu tycinku. na motoroch s vysokym nabehom je mozne vidiet ako pri volnobehu odfukuje cez otvorene viecko modrasty dym niektorych valcov. (silne blow-by; take piest kruzky asi uz ani netesnia)
tesnenie pod hlavou bolo menene, takze tam by asi problem byt nemal
A proč bylo měněné? Normální je totiž ho neměnit, pokud není pádný důvod.
Jardo, podtlak???
I kdyz motor netlaci kompresi hore, podtlak tam byt nemuze. Dle otáček, mirny přetlak. Nektere motory vrtsi na volnobeh, některé na vyssi otacky. Mechanicky stav pisove a ventilove soustavy ma vliv.
Ano, podtlak, záměrně různými způsoby vytvářený. Ti kvůli guferům a dalším těsněním.
Nikdy NIKDY jsem se s tim nesetkal. Vzdy co pisu vyse.
Logiku co pises ma, i nas to na škole ucili, ovsem je to v praxi nesmysl.
A slyšel jsi někdy pojem PCV?
Teorii znam. Praxe 35le. Maly ci velky motor, motory.... Nekdy hrdla dokázaly za chvili zblit cely vrch motoru.
Bylo fuk ci S 100-130 ne 135,6 Vaz, Dacia....., nebo T 813,Liaz......
Nic,jdu spát. Poslední dobou debaty z myho pohledu kokotiny, nejsem k uzitku.
Bez víčka to holt nefunguje.
A tam není závit nebo jiné zajištění toho víčkaMisojogi píše:....uvolni sa viecko oleja a olej strieka po motorovom priestore....
https://www.youtube.com/watch?v=sxIhj7KDb6Y extremny priklad vyrieseny aditivom - vid komenty pod videom
samozrejme je al zjavne nestaci pretoze tlak je prilis velkyA tam není závit nebo jiné zajištění toho víčka
ale tesnenie pod hlavou uz vymenene bolo .... takze problem bude niekde inde
