Ford Mondeo a Escort - vyskakuje viecko oleja
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
znamy mal tento problem na Escorte a teraz na Mondeu
vie niekto poradit kde je pricina?
vraj je to casty pripad u fordov
proste uvolni sa viecko oleja a olej strieka po motorovom priestore
je tam asi nejaky tlak co to robi
Re: Ford Mondeo a Escort - vyskakuje viecko oleja
Měl by tam být naopak podtlak.
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Projít hadičku odvětrání skříně, jde do spodku boxu sání. Časem se zanese,nebo prasklina, a pak to pumpování motoru jde všudy možně. To v tom lepším případě. V tom horším jdou tlaky podfouknutou hlavou do olejového kanálku.
BMW R 1200 RT - Baron
jak uz bolo povedane musi tam citit podtlak, rovnako aj cez povytiahnutu tycinku. na motoroch s vysokym nabehom je mozne vidiet ako pri volnobehu odfukuje cez otvorene viecko modrasty dym niektorych valcov. (silne blow-by; take piest kruzky asi uz ani netesnia)
Misojogi
tesnenie pod hlavou bolo menene, takze tam by asi problem byt nemal
A proč bylo měněné? Normální je totiž ho neměnit, pokud není pádný důvod.
Jardo, podtlak???
I kdyz motor netlaci kompresi hore, podtlak tam byt nemuze. Dle otáček, mirny přetlak. Nektere motory vrtsi na volnobeh, některé na vyssi otacky. Mechanicky stav pisove a ventilove soustavy ma vliv.
Ano, podtlak, záměrně různými způsoby vytvářený. Ti kvůli guferům a dalším těsněním.
Nikdy NIKDY jsem se s tim nesetkal. Vzdy co pisu vyse.
Logiku co pises ma, i nas to na škole ucili, ovsem je to v praxi nesmysl.
A slyšel jsi někdy pojem PCV?
Teorii znam. Praxe 35le. Maly ci velky motor, motory.... Nekdy hrdla dokázaly za chvili zblit cely vrch motoru.
Bylo fuk ci S 100-130 ne 135,6 Vaz, Dacia....., nebo T 813,Liaz......
Nic,jdu spát. Poslední dobou debaty z myho pohledu kokotiny, nejsem k uzitku.
Bez víčka to holt nefunguje.
Misojogi píše:....uvolni sa viecko oleja a olej strieka po motorovom priestore....
A tam není závit nebo jiné zajištění toho víčka :?:
https://www.youtube.com/watch?v=sxIhj7KDb6Y extremny priklad vyrieseny aditivom - vid komenty pod videom
Misojogi
samozrejme je al zjavne nestaci pretoze tlak je prilis velky
ale tesnenie pod hlavou uz vymenene bolo .... takze problem bude niekde inde
