svičky Denso
Re: svičky Denso
Vstřiky jsou slyšet/tikají vždy a je to v pořádku.
Re: svičky Denso
Nenašel jsem na netu ten můj motor, ale u Civika je to de facto stejné
https://youtu.be/d4M_yLCa8rA
Tenhle "tikot", Colommbo, asi v Omči zřejmě nemáš
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Re: svičky Denso
Dyk motor je mechanicka zalezitost. A to je na nem to prave. Pokud je v poradku, rad ho slysim i za jizdy. Ticho je v kostele.
Re: svičky Denso
Libor: Vstřiky jsou slyšet. Možná ne tolik, jako na vídeu, ale jsou. A nevadí mi to.
Re: svičky Denso
Jestli se dostanu(eš) na sraz, tak si to pak třeba poslechneš...
Vím, je to mechanika a nějaký zvuk to musí vydávat. Ale zatím jsem to u žádného auta tak výrazně neslyšel, porovnáno se současnými přímovstřiky - TSI, GDI.
Re: svičky Denso
Nepřímej vstřik pracuje s nižšími tlaky, působí tam menší síly, dělá to menší randál. Fabie vyluzuje podobný zvuky šicího stroje, možná trošičku méně hlasitěji.
Re: svičky Denso
K mojemu vozu jsou doporučovány platinové varianty svíček. Je to 1.8tsi. Nikde jsem však neviděl že by bylo možno použít nějaké iridiové DENSO .. TT svíčky. Nevíte někdo jestli je k tomu technický důvod, případně jaký?
Re: svičky Denso
Rozhodně žádný!
Re: svičky Denso
Pro 1.8 TSI 118kW podle http://www.globaldenso.com/en/products/ ... _euro.html svíčky Denso IK22 nebo VK22
Re: svičky Denso
koupil jsem to uz s briskama Dr15YP. Ty tam byly 70tkm. Těm by měly odpovídat Denso IK20. Tak jestli se dají použít IK20TT? Již je tam mám si 500km.
Re: svičky Denso
TT by měly mít delší životnost; 22 jsou studenější. V létě by mohl být s 20 při zátěži trochu problém
Re: svičky Denso
Suru píše:Se zpožděním...použil jsem globaldenso.com pro vyhledání svíček, konzultoval to se zdejšími kapacitami a nechal dát do svého auta, i když manuál zmiňuje jen iridiové NGK. V autorizáku proti nim neřekli ani ň a dali bez řečí do motoru. Na NGK vše fungovalo dobře, na DENSO to funguje perfektně a navíc mám dobrý pocit, že jsem pro motor udělal to nejlepší.
A teď jsem ještě pořídil stěrače taky DENSO a jsem ještě spokojenější. Když japonské auto, tak i japonské doplňky.
Stěrače Denso mám taky a opravdu bych řekl asi nejlepší co sem měl až velké překvapení.
Re: svičky Denso
Stěrače DENSO jsem nakonec, po několika pokusech s jinými značkami, dal i na manželčina Colta a žádné překvapení-fungují skvěle!
Subaru H6 Amsoil SS
Subaru H4 MO
Subaru H4 MO
Re: svičky Denso
Dnes jsem si nějak vzpomněl, že se mi blíží výměna svíček. Asi vyzkouším Denso.
Chci se zeptat. Pro 1.8T 132 kW AUQ, tam jsou čtyři druhy, standard Platinové, dále IK20 s IK20TT Iridium a VK20Y Iridium Tough. Které z nich byste doporučili? Ty poslední VK20Y?
Jinak koukl jsem i na stěrače od Denso a jako jediný aftermarket nabízí např. zadní stěrač na OI prohnutý jako to je origo (výrobce Champion). I přední jsou konstrukčně jako origo. Tak bych možná také pak koupil.
Re: svičky Denso
IK 20.
