svičky Denso
Re: svičky Denso
Vstřiky jsou slyšet/tikají vždy a je to v pořádku.
Libor
Re: svičky Denso
Příspěvek od Libor »
Nenašel jsem na netu ten můj motor, ale u Civika je to de facto stejné
https://youtu.be/d4M_yLCa8rA
Tenhle "tikot", Colommbo, asi v Omči zřejmě nemáš :-)
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Re: svičky Denso
Dyk motor je mechanicka zalezitost. A to je na nem to prave. Pokud je v poradku, rad ho slysim i za jizdy. Ticho je v kostele.
Re: svičky Denso
Libor: Vstřiky jsou slyšet. Možná ne tolik, jako na vídeu, ale jsou. A nevadí mi to. :)
Libor
Re: svičky Denso
Jestli se dostanu(eš) na sraz, tak si to pak třeba poslechneš...
Vím, je to mechanika a nějaký zvuk to musí vydávat. Ale zatím jsem to u žádného auta tak výrazně neslyšel, porovnáno se současnými přímovstřiky - TSI, GDI.
Re: svičky Denso
Nepřímej vstřik pracuje s nižšími tlaky, působí tam menší síly, dělá to menší randál. Fabie vyluzuje podobný zvuky šicího stroje, možná trošičku méně hlasitěji.
VencaB
Re: svičky Denso
Příspěvek od VencaB »
K mojemu vozu jsou doporučovány platinové varianty svíček. Je to 1.8tsi. Nikde jsem však neviděl že by bylo možno použít nějaké iridiové DENSO .. TT svíčky. Nevíte někdo jestli je k tomu technický důvod, případně jaký?
Re: svičky Denso
Rozhodně žádný!
Re: svičky Denso
Pro 1.8 TSI 118kW podle http://www.globaldenso.com/en/products/ ... _euro.html svíčky Denso IK22 nebo VK22
VencaB
Re: svičky Denso
koupil jsem to uz s briskama Dr15YP. Ty tam byly 70tkm. Těm by měly odpovídat Denso IK20. Tak jestli se dají použít IK20TT? Již je tam mám si 500km.
Re: svičky Denso
TT by měly mít delší životnost; 22 jsou studenější. V létě by mohl být s 20 při zátěži trochu problém :?
alda147
Re: svičky Denso
Příspěvek od alda147 »
Suru píše:Se zpožděním...použil jsem globaldenso.com pro vyhledání svíček, konzultoval to se zdejšími kapacitami a nechal dát do svého auta, i když manuál zmiňuje jen iridiové NGK. V autorizáku proti nim neřekli ani ň a dali bez řečí do motoru. Na NGK vše fungovalo dobře, na DENSO to funguje perfektně a navíc mám dobrý pocit, že jsem pro motor udělal to nejlepší.
A teď jsem ještě pořídil stěrače taky DENSO a jsem ještě spokojenější. Když japonské auto, tak i japonské doplňky.
Stěrače Denso mám taky a opravdu bych řekl asi nejlepší co sem měl až velké překvapení.
Suru
Re: svičky Denso
Příspěvek od Suru »
Stěrače DENSO jsem nakonec, po několika pokusech s jinými značkami, dal i na manželčina Colta a žádné překvapení-fungují skvěle!
Subaru H6 Amsoil SS
Subaru H4 MO
PavelRS
Re: svičky Denso
Příspěvek od PavelRS »
Dnes jsem si nějak vzpomněl, že se mi blíží výměna svíček. Asi vyzkouším Denso.
Chci se zeptat. Pro 1.8T 132 kW AUQ, tam jsou čtyři druhy, standard Platinové, dále IK20 s IK20TT Iridium a VK20Y Iridium Tough. Které z nich byste doporučili? Ty poslední VK20Y?
Jinak koukl jsem i na stěrače od Denso a jako jediný aftermarket nabízí např. zadní stěrač na OI prohnutý jako to je origo (výrobce Champion). I přední jsou konstrukčně jako origo. Tak bych možná také pak koupil. :)
Re: svičky Denso
IK 20.
