POZOR na nové přísady a maziva AEROTEC!
Misojogi
Re: POZOR na nové přísady a maziva AEROTEC!
Příspěvek od Misojogi »
nebo v případě toho Metabondu čehosi co neudělá vůbec nic....:? :roll:
nieco predsa len ano, mas dobry pocit z toho ze si na auto vynalozil nejake peniaze :D :lol: :oops:
Jenže v případech těchto sračkošmejdů vynaložit rovná se vyhodit. To dříve vyměnit svíčky a filtry.
Neznáte někdo tyto aditiva do oleje? https://auto.bazos.cz/inzerat/85099575/ ... ILIZER.php
Neznám, ale nejspíše jde o tzv. modifikátor viskozity, navíc silně předražený.
Já to řadím do stejné skupiny jako ostatní. Když někde oleji pomůže, tak jinde uškodí a nic kloudného motoru nepřinese. A pokud to bude obsahovat i chlór jako Aerotec (ono to pak dobře maže, ale motor rezaví), nebo pevné částice jako Atomium (ucpou filtr), tak to i vyloženě motoru škodí....
Kdyby to mělo přínos ať už pro motor, nebo pro olej, dávali by to do toho oleje v rafinérce při výrobě.
V popise je písané,že zvyšuje tlak oleja a to je možné jedine zvýšením viskozity. či je to to pravé v zimnom období,to si musí každý spočítat sám.
Jestli potřebuji ztišit motor, tak použiji olej 5w50 nebo 10w50. A když chci zlepšit ochranu motoru při startu, dám buď nižší "zimní" číslo nebo olej s estery. Ale olej "namíchaný" výrobcem - nebudu do něj přidávat něco - kdo ví co....
Je to z fóra ameriky, že je to do jejich starých amerik, jedou na to ve státech. Taktéž jsem argumentoval že raději 10W-50 namíchanou v origo než něco dávat do 5W-30. Trochu jsem po těch fórech zapátral a také jsou tam dva tábory.
Co jsem pochopil, jak píše Jerry3, je to zahušťovadlo bez dalších aditiv.
Jsou ale většinou spokojeni, tak proč ne. Prej to začne fungovat až po pár set km, tak nevím, na jakém jiném principu.
Tak jsem asi pochopil, proč ten přípravek používají. Je to vlastně pro zahuštění olejů pro americké veterány, aby to dnešními oleji vůbec mazalo (jiné vůle v motoru).
V Americe se už dobrých dvacet let běžně nekoupí olej s vyšším horním číslem než 30, tak vcelku není divu, že do něho perou modifikátor viskozity. Použít např. 20W-50 by však určitě bylo lepší.
20% něčeho s tím olejem už asi pěkně zacloumá.
A pokračování tady http://www.oleje.cz/forum/ostatni-t3528-823.html bo to od těchto zlodějských zbytečností :x (a to těm přípravkům jako je Aerotec, Atomium, Metabond, Xeramic aj. lichotím) přešlo zase k olejům....
Jirka Sirka
Příspěvek od Jirka Sirka »
Ahoj lidi,tak jenom pro informaci a pobavení jak to chodí.
Takže na Metabond už mám najeto 2500 km a stále žádná změna,i ty starty jsou tak nějak stejný jako dřív.
No ale neváhal jsem a jelikož Metabond prodávají i na Alze,tak jsem jim tam napsal recenzi,no samozřejmě ne pochvalnou a ejhle,nejen že se ani neobjevila ale ani se nepřičetlo hodnocení.
Takže takhle to chodí když napíšete svoje zkušenosti.
filip.díky
Příspěvek od filip.díky »
Pokud jim chcete napsat recenzi, kterou nebudou moct smazat, tak se muzete vyradit zde na google:
https://goo.gl/maps/YBcpzPiR7Jt
xanderovitch
Příspěvek od xanderovitch »
Pouzival jsem Metabond rok do motoroveho oleje, 2 plechovky a kde nic, tu nic. Zazracne opraveni motoru se nekonalo, spotreba, hlucnost porad stejna.
Máš štěstí, že jsi nedopadl hůř. :mrgreen:
