Aditiva do nafty a DPF
Re: Aditiva do nafty a DPF
Příspěvek od NOVON »
BigBang píše:U nafty někteří kaskadéři nahrazují MAF diodou. Není nezbytně nutný, nicméně pro správné řízení motoru je více než vhodný.
Ano,to je pravda a funguje to.Podmínkou je "zaslepeny" EGR ventil.
Opravujem,malo to byt MAP-preklep. Takže moj príspevok sa týkal MAP senzoru. MAF je tzv váha vzduchu.
Brembo píše:Opravujem,malo to byt MAP-preklep. Takže moj príspevok sa týkal MAP senzoru. MAF je tzv váha vzduchu.
Jj..nevim jak je to s prednosti obou,ale MAP mi prijde spolehlivejsi,resp. neodchazi tak casto.
No, pokud posuzuješ spolehlivost MAF podle německých a italských ( i tam je od Bosche) aut, pak to sedí. :twisted:
Ani Pierburg neexceloval kdo ví jakou výdrží
BigBang píše:Ani Pierburg neexceloval kdo ví jakou výdrží
Ono je to kus od kusu,i Bosch najede 320 tis km,sice je uz unaveny,ale majitel vozu jej menit nechce..Ja si dal do sve okty (po odchodu Bosche) prave Pierburg,"dava vice" v nizkych otackach nez Bosch,je to docela i znat na pruznosti.Nicmene pokud odejde,necham MAF vypnout v ECU a upravou softu (ne chip) bude rizeni motoru dle polohy plynoveho pedalu a cidla tlaku v sacim potrubi..Bavim se tedy o TDI.
Jerry3 píše:No, pokud posuzuješ spolehlivost MAF podle německých a italských ( i tam je od Bosche) aut, pak to sedí. :twisted:
Jde taky o konstrukci MAF senzoru,ty co maji "vyhrivane" dratky,ci plisky odchazeji casteji.Ty jsou dost citlive na vymenu filtru a vlhkost vzduchu.Starsi provedeni s klapkou a potenciometrem vydrzi dele,nez se vydre draha potenciometru,ale i to lze vyresit.Na to prisli kluci v rusku :-)
V mazde je vaha DENSO a uz taky menena...Nevyberes si.
U japonských aut jsem nikdy s MAF neměl ani sebemenší problém. A na řádově tuctu japonských aut v mém okolí dtto.
na edc15 ti zarucene vahu vzduchu nevypne korekne nikto,myslim ze upravia maximalne smog mapu ale to nieje koser
bjukemen píše:na edc15 ti zarucene vahu vzduchu nevypne korekne nikto,myslim ze upravia maximalne smog mapu ale to nieje koser
Ale jo,musi se vypajet eprom,prehrat soft a eprom napajet zpatky..Vlastne jako pri chipovani.U edc15 to "jen" po kabelu nejde.
ja som nepisal o kabli ale o uprave mapy v tej RJ, u EDC 15 iba u prvych to cez kabel nejde, potom uz hej,ale to nic nemeni na veci ze maf ti vypnu ale nie korekne, upravia smog mapu narubu do nej hodnoty zvaca max pretoku vahy a odchod, auto sa sice zbiera lepsie od spodu lebo tam ide ovela viacej paliva,ale dymivost a emisie su fuc, ale to zase je zvacsa koncernakom jedno
rozhodne je lepsie kupit novu vahu vzduchu ( odporucam Pierburg, Bosch zvaca dava menej)
Váha od Bosche? Ano, to je něco, co je postaveno na pochybném principu meření, co je špatně zkonstruované a ještě hůře vyrobené, k tomu navíc extrémně citlivé na povrchové znečištění. Může být něco pos.anějšího? :P
Když jsem tuhle Omču pořídil, měla, jak později vyšlo najevo, vadnou váhu vzduchu Bosch ("houpal" volnoběh a po studeném startu jsem musel minutku-dvě počkat, než se motor "probudil", jinak při rozjezdu cukal, s plynem jsem musel narábať ozaj citlivo, zahřátý už fungoval odpovídajícím způsobem, jen ten volnoběh...) Nová tatáž pracuje už šest a půl roku a 110tis.km k mé spokojenosti. Předchozí Omča měla klasickou mechanickou klapku s potenciometrem (na obr. dole u vzduch. filtru), to bývaly časy... :) http://img9.rajce.idnes.cz/d0903/11/113 ... .jpg?ver=0
když váha byla opravdou vahou :D
Roumen
Příspěvek od Roumen »
Oživím téma - mám otázku do pranice..
Když už jsem teď černá ovce koncernu :twisted: , co mám lít do nafty? Přemýšlím buď od Millera nebo zůstat u BG? Do VIFu se mi moc nechce...
http://namazat.cz/index.php/bg-care-dek ... fty-detail
Budu tankovat buď v PL tu aditivovanou naftu (Circle K Miles Plus Diesel) nebo v ČR na PapOil (MOL) naftu..(tady se taky ještě nemůžu rozhodnout :D )
Hlavně nechci, aby se mi to aditivum hádalo s tím co už je v naftě. A tež nepotřebuju, aby mi to sežralo prachy jak rez ofce :D Takže chápeme - nechci levnou věc, ale ani za to dávat zbytečně moc, když to není nutné..
