výfuk
Hombre
Re: výfuk
Příspěvek od Hombre »
Ano, stejná délka je samozřejmostí, průměr svodů a délka je pak o tom, v jakých otáčkách chceš mít posazený krouťák. Samozřejmě v návaznosti to samé u sání, průměr a délka. Jedno bez druhého nejde. K tomu ještě pak spadá velikost odtrhu na svíčce. A toto dát do kupy, aby to trhalo asfalt, je běh na dlouhou trať.
BMW R 1200 RT - Baron
Re: výfuk
Ano ano, i s tim kroutakem-vykonem, je to tak, vc. sani ap.
Re: výfuk
U seriovky-velkoprodukce, jde o hluk, smrad, chod motoru........., no jsou i tam, drobne možnosti. :wink: 8)
Hombre
Re: výfuk
Jak píšeš v rámci sériovky, většinou se málokdy se změnou jiné roury navýší výkon, ale většinou to na 80% více řve, žere ale výkon stejný.
bloke
Re: výfuk
Příspěvek od bloke »
Ten môj koncový MTS (výroba tuším 2/2017 v Taliansku) vyzerá materiálovo a spracovaním velmi solídne a pekne, akurát jeho zvuk zvonka/zblízka na studeno po štarte sa mi až tak nepáči, než keď som tam mal spomínaný Imasaf v jeho novej kondícii.
Možno keď dám vymeniť niekedy v priebehu 2018 aj nový MTS stred, tak budem spokojnejší.
Re: výfuk
Příspěvek od NOVON »
Stredove dily jsou pruchozi..Jen derovana trubka obalena vatou.Nemyslim si,ze by to az tak ovlivnilo zvuk.
bloke
Re: výfuk
U mňa nie je len rúra, aj strednú časť mám pod názvom stredný tlmič výfuku, vyzerá takto https://www.amazon.fr/Veneporte-PG45068 ... B00LM5HJYW
Okrem toho, ak mi ho niekto poriadne napojí, zmiznú tým preč aj rokmi vzniknuté pochybné alternatívne zvarové spoje, cez ktoré sa prediera hrdza a s ňou aj rôzne „pórové“ netesnosti, t.č. len prestriekané farbou.
Ak budem náhodou pri peniazoch, a auto nebude mať ďalšie nepredvídanosti, tak mu možno na staré kolená doprajem aj nový katalyzátor (hneď v susednom dieli), keď obal toho súčasného je tiež už v neperfektnom stave a nové už nie sú tak drahé (skôr to celkovo predraží robota okolo).
bloke
Re: výfuk
Včera som po dlhej dobe vyhnal motor do vyšších otáčok, asi po 20 minútach kludnejšej jazdy na 4000-5000-6000 otáčok (možno 3 minúty). Po zastavení a vypnutí motora mi išiel ešte pár minút slabší dym z koncovky výfuku. Asi som vypálil pavúkov, ale toto som si doteraz nikdy nevšimol; čo to mohlo spôsobiť? V benzíne mám doliaty oxicat a s tým vymeneným koncovým tlmičom výfuku mám najazdených necelých 1000 km väčšinou na krátke jazdy, resp všetky do 3500 ot/min.
Re: výfuk
Toto se stává pravidelně u moto,když se tomu pořádně naloží. Vše se pořádně prohřeje a začnou se vypalovat saze z povrchu výfuku a z vaty ...
bloke
Re: výfuk
OK tak si ma ukludnil, už som sa obával, že som mu krátkym prebudením z dlhodobého spánku, týmto prípadne uškodil.
Libor
Re: výfuk
Příspěvek od Libor »
Ten výfuk to musí vydržet, snese určitě mnohem větší "prasárny". Ty jsi ještě v klidu řidič (podle toho, co popisuješ).
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
bloke
Re: výfuk
To áno, jazdne som v klude - lebo krátke jazdy, studený motor, zápchy (inak často nervy zo zážitkov premávky :)), akurát som presne netušil, čo sa deje, či sa vypaluje zánovný výfuk (prípadne niečo v starej časti), alebo odchádza 19-ročný katalyzátor, alebo akosi záhadne zotrvačne čistí oxicat, niečo s motorom...
Ale aj tak som po krátkej prestávke išiel naspäť znova na 5000+ otáčkach, ako bolo v pláne - keby mi nezavadzali vozidlá predo mnou a v protismere, tak by to nebolo na 2., ale znova na 3. prevod :D
Libor
Re: výfuk
V pohodě. Prostě jsis vychutnal jízdu v otáčkách, prohnal pavouky ve staré části výfuku a vypálil ten nový ;-)
PavelRS
Re: výfuk
Příspěvek od PavelRS »
Já jsem dneska taky RS provětral cestou od doktora cca 16 km. Výfuk taky špinavější. Otáčky pořád na 6000 ot. i více :D akorát na okreskách je to takový trošku nebezpečný díky dlouhým kvaltům. Dvojka 110 tacho trojka 160, čtyřku jsem dal z kopce akorát :lol:
Misojogi
Re: výfuk
Příspěvek od Misojogi »
Co sa stane ked vam odpadne vyfuk v strede?
Ostala mi len predna cast s katalyzatorom, rachot ako pri mafianskej prestrelke.
ledva som dosiel domov
chcel som sa spytat ci to nemoze poskodit motor, pocul som nejake reci ze vraj sa mozu podpalit ventily jazdou bez vyfuku alebo s extremne kratkym vyfukom (cca 1m bez tlmica)
