ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
Nebral bych to tak tragicky, domnívám se, že na nějakém tom mililitru stejně nezáleží...
Minule som si pred tankovaním nalial do nádrže Vifa (striekačka), k tomu som si do dvoch striekačiek nachystal STP (50 ml; do nádrže mi prierezovo prejde len tá 20 ml, ktorá má pri maximálnom naplnení 25 ml), prešiel som k stojanu a pri tankovaní som ho tam postupne pri priebežne vyberanej pištoli nadávkoval, aby nebolo na dne nádrže všetko naraz
Je pravda že to do obalu od "milera" dám hlavně kvůli snadné aplikaci. Je asi celkem jedno jestli je poměr 1 : 900 nebo 1 : 1100 - a někde v tomto rozmezí se dá s tím dávkovačem "pracovat", ale je to pohodlnější (a asi stejně přesné) jak jiné....
Nuž toto by bolo v tolerancii zajedno aj u mňa, horšie sú tie druhy „vystačí do jednej nádrže 40-60l“, či „až do 70 litrov“, potom si pozrieť kolko je to balenie ml... a počítať . Samorejme v prípade, že netankujeme doplna. Už som spomínal aj to, že v jednom Liqui Moly bolo v neporušenom originále o 50 ml menej, než písali na plechovke = akoby chýbalo 20% do uvedeného.
Takže v takýchto prípadoch sa tankovaním plnej prázdnej nádrže, vyhneme nadbytočnému zapínaniu mozgových závitov
No treba z davkovace u Wynn's me chce vzdycky cyp strelit a jen cekam,kdy tu flasu rozmacknu..
Musíš si dát větší svačinu,já to zmáčknu v pohodě.
Tankuju vzdy za 500,pred tim naleju do odmerky po risku (na 20L) a vyklopim do nadrze. Pixly tesni, nepoleju se, zvladnu i bez brejli a cisty. Co je to u vas kujva za vedu? A to mam v zapesti pet sroubu, vyztuhy a mechaniku s "jezdem a zarazkama".
Vif (mi) strašne smrdí, preto ho mám v kufri dôkladne zabalený aj proti smradu, aj rozliatiu. Jeho orig. piksla netesní vždy OK, a pri max. zatiahnutí sa vrchnák znova pretočí. Keby som mal otvor nádrže, do ktorého sa dá pohodlne bez strát preliať celý obsah z vrchnáka/odmerky Vifa, tak sa s tým nekašlem a lejem tiež priamo z neho (tiež v pohode sem). Striekačka je mi preto ideálna, ani to neskončí vedla, ani trafené zvyšky náhodne nasmerované do nádrže, nestekajú mlandravo po stenách, ale celý obsah je rovno hneď v palive...
no musím ju potom ešte zvonka poutierať. Aj tak z neho potom ešte celý páchnem...
Beriem to ako to je, nevidím ako tragédiu, len určitú obštrukciu.
Pedro: Ja to samo zmacknu,ale dyt to kurde nechce pretekat,resp.strasne pomalu.Nevim,neco je spatne..
Bloke: Kdyz si to nalijes rovnou do tankovaci pistole,tak taky nic nevylijes vedle.
Nuž to znie ako zaujímavá alternatíva , len majitel čerpačky by ma mohol začať hnať (ako sabotéra od konkurencie)...
Novon- kazdej piseme o necem jinym...
Tož to ťa ani netankuje zdražování.Pedro píše:Tankuju vzdy za 500
Pedro, často na ťa vzpomínám, když mi lítá vercajch v kufru, jakože takový problém nemáš. Navíc mám nádrže dvě a plním do plna, že jako tahám zbytečnou váhu. I tak su pořád u benzinky.
Já mám naředěno s petrolejem (dle Hombré) ve flaškách od čističů Wynńs projistotu v igelitu balený a není problém.
pedro: Aha..tak to bylo na lengyho
V mobilu nevidim posloupnost prispevku a nejde mi "citace"..
Dneska beru plnou a uz se to prelejva tak blbe,ze tu flasticku urco rozmacknu
Zkouší nekdo bishopa na zvyseni oktanoveho cisla?
Micham to s N95
Micham to s N95
