Ostatní
Libor
Re: Ostatní
Příspěvek od Libor »
Aktivní retardér...
https://m.novinky.cz/articleDetails?aId ... &sId=&mId=
A zajímavá statistika překročení rychlosti vs. nehodovost v dané obci. Docela by mě zajímalo, když by došlo k případnému poškození pneu či disku, jak by dopadl spor.
Re: Ostatní
Logicky mi dává smysl odpověď některých diskutérů pod článkem. Překročení rychlosti je přestupek a nelze ho eliminovat trestným činem v případě zavinění nehody vlivem retardéru (proražení gumy a následné dopravní nehody - např.).
Tahle číčovina se může zrodit v hlavě pomatence a parta právníků by zadlužila uvedenou obec na dalších sto let...
Re: Ostatní
Předevčírem nebo kdy to tu už přístálo ;)
ad Ikarus: Pamatuju si, když ještě jezdily v Teplicích :D
Libor
Re: Ostatní
Pět rad, jak si nezničit turbo, podle pana profesora :
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/ja ... -internetu
Obecné řeči. "Líbí" se mi poznámka o změně oleje :-)
Re: Ostatní
..maximálne zbytočný článok.. obsahová hodnota nula,nula :wink:
lengy60
Re: Ostatní
Příspěvek od lengy60 »
Libor píše:Pět rad, jak si nezničit turbo, podle pana profesora :
No právě,taky by se nedej bůh mohlo stát,že při změně oleje najedeš bez poruchy víc km než vývojáři a ekonomové výrobce počítali. :wink: Tedy nenasypeš do kasičky servisu nebo rovnou výrobci,bo si koupíš nové auto později než počítali. :lol:
Libor
Re: Ostatní
V tom je právě ta ironie. Zbytečný článek, stále se opakujících informací. Ještě aby se trošku rozepsali k té výměně oleje v motoru a možná bychom se zasmáli. Ten profesor theologie mě prostě pobavil, nic víc.
Libor
Re: Ostatní
Snad nebude vadit... Ale tohle se už dnes moc nevidí. Krátky test velice zachovalého MB W124. Nebývale zachovalého...
https://youtu.be/MCcnYLvs8OA
Re: Ostatní
Kluci nevím přesně kam s tím, tak asi sem a třeba se to někomu bude hodit. 5w50 za dobrý peníze :wink: http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/2 ... t-5W-50-5L API SL/CF ACEA A3/B3
A ještě jedna 5w50-ka. S API SN, ale z té druhé cenové strany https://www.mazeme.cz/AMSOIL-Signature- ... d14301.htm
Libor
Re: Ostatní
Český počin - kusová výroba sportovního autíčka. KTM X-bow má konkurenta ;-)
http://www.auto.cz/cesky-vyrobce-aut-si ... -tn-113051
Re: Ostatní
https://www.novinky.cz/auto/462264-dals ... eneve.html
Skutečně "vrtulník"? Podle mého názoru jde jednoznačně o vírník.
Re: Ostatní
Jardo, a vírníkem se nevznese z parkoviště, jak uvádí autor článku. Potřebuje se rozjet než ho rotující křídlo vznese a to na parkovišti by bylo docela nebezpečné.
Re: Ostatní
To je samozřejmě další nesmysl v článku obsažený, byť na rozjezd kvůli vzletu by mu (vírníku) i relativně krátká ulička na parkovišti stačila. Jenže kdyby šlo o skutečně o vrtulník, tak mu především chybí vyrovnávací vrtulka vzadu, když už nemá dva souosé rotory, a deska cykliky, resp. kolektor na rotoru. :idea:
Jinak tento článek je přímo ilustrativním příkladem účelově podané informace, v daném případě zřejmě jen kvůli nízké kompetentností jeho autora či "překladače". :x
Re: Ostatní
Koukám že i ve státech se vyrábí a prodává 20W-50. Tady je odkaz dokonce na něco jako MaxLife http://www.royalpurpleconsumer.com/prod ... tor-oil-2/
Zakládat nové téma a ptát se na oleje a filtry Royal Purple je určitě zbytečné. U nás se neprodává, je tu dost jiných podobných kvalitních výrobců.
Re: Ostatní
tonny píše:Koukám že i ve státech se vyrábí a prodává 20W-50....
Já tedy v tom odkaze vidím 5w30, 10w30 a 10w40 :shock:
Ale třeba Amsoil dělá 5w50....
Jen je potřeba si uvědomit, že oleje pro trh za velkou louží (ty, které nejsou v Evropě běžně k sehnání) jsou přizpůsobeny trošku jiným podmínkám:
1) Velkoobjemové a spíš nízkootáčkové atmosférické motory
2) Kratší intervaly výměn
3) Velká většina těch olejů jsou max. xw/30 a se sníženou HTHS....
Pokud u nich výrobce nepředpokládá jejich distribuci do Evropy, tak jestli se sem nějakým způsobem dostanou, asi bych je do evropských motorů raději nedával. Když jsou ale jím sem ofiko distribuovány, neviděl bych žádný problém. Jenomže jak poznat že to není individuální dovoz :?: :?
A filtry - ty by použít jít měly, pokud "sedí" k evropskému motoru.
O fi. Royal Purple jsem slyšel, ale nic konkrétního....
