Jaké auto?
Re: Jaké auto?
Nebo co ja vim,co se pouzivalo na tahani..omega,mercedes E,Bmw 5 rada,Volvo 850 nebo V70..
Re: Jaké auto?
Jinak na tahání privesu je ideální automat.
Re: Jaké auto?
Pánové nechci rušit při snění
ale Mišo dal cenovou relaci okolo 500€. Za to si od Jeepa, Volva nebo BMW koupí tak vystřihovánku....
Re: Jaké auto?
To jsem už jednou slyšel ale většina názorů je manuál. Proč Jerry3?, kvůli spojce?Jerry3 píše:Jinak na tahání privesu je ideální automat.
Re: Jaké auto?
Ono je úplně jedno, co to bude. Ten cenový limit slibuje bez ohledu na značku a velikost past.Pitris píše:Pánové nechci rušit při sněníale Mišo dal cenovou relaci okolo 500€. Za to si od Jeepa, Volva nebo BMW koupí tak vystřihovánku....
Re: Jaké auto?
Ber to tak, že automat s HDM hravě nahradí i redukční převodovku. Kromě toho, že odpadají potíže s rozjezdem s těžkým přívěsem proti kopci, celý hnací řetězec je chráněn vůči torzním kmitům díky hydraulickému oddělení přenosu sil, resp. v tzv. torpédu se ty zákmity při rozjezdu a přeřazování spolehlivě utlumí a při plynulé jízdě, kdy je HDM zamčen/přemostěn, už k nim prakticky nedochází. Jedinou nevýhodou je vyšší spotřeba paliva.tonny píše:To jsem už jednou slyšel ale většina názorů je manuál. Proč Jerry3?, kvůli spojce?
Re: Jaké auto?
Istý sused, ktorý už v našom baráku ani oficiálne nebýva, si na naše (preplnené sídliskové) parkovisko pravidelne odstavuje svojich priebežne 4-6 áut - ani s tým nekšeftuje, len sa sám vozí na autíčkach, asi si ich potom vyberá podla počasia a stupňa domnelej „parádnosti“ (jeho rodičia tu majú ďalšie 2-3), a tých extra problémových sa zas po čase zbavuje (čo sú postupne všetky).
Keďže ho vždy očaria nejaké najlacnejšie 14-20 ročné plečky (pár stovák EUR, väčšinou koncern), spomenul som si na inšpiráciu pre MišaJ, možno by našiel cenovo dostupnú inšpiráciu v takomto niečom ako Kia . Nepredpokladám, žeby onen sused zato dal 4000, takže treba priebežne snoriť po výhodnej ponuke.
« Vous n’imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous »Re: Jaké auto?
Nuz ziada sa mi otazka:Jery3Neznám praktičtější a pohodlnější "malé" (co to půdorysné plochy) MPV!Tá Multipla je síce hnus,no kto ju mal,ju vždy chválil.Jen je při koupi ojetiny nutné důkladně zkontrolovat nápravnici (nosnou rouru) zadní nápravy: rezne zevnitř a prakticky se nedá sehnat jiná, ještě použitelná.
- Nie su problemy s motormi ? (hovorim o diesloch JTD)
- Nie su problemy s privelkou vahou celej masiny? (ze by potom nezvladala tahat prives)
- staci 77kW? lebo 81kW takmer vobec nikto nepredava ako som si vsimol (pripadne da sa jej vykon zdvihnut vymenou nejakeho dielu motora?)
samozrejme, uz viem co si chcel povedat svojou otazkouA vnímáš rozdíl mezi "potiahne v pohode" a "max. hmotnost"? V tomto případě vždy samozřejmě brzděného přívěsu!
Pozri ak ma nieco v papieroch ze maximalna hmotnost privesu je 1500 tak v porovnani s autom ktore ma maximalnu hmotnost privesu 750 ocakavam primerane vyssi vykon, co sa aj v skutocnosti prejavilo
mne ide o prives 500kg ten Xsara potiahla bez problemov n rozdiel od inych slabsich aut.
Ozaj aky je tvoj nazor na 47-51kw hladky diesel ked chcem tahat karavan 500kg?
Naposledy upravil(a) Misojogi dne pát črc 07, 2017 9:59, celkem upraveno 1 x.
Re: Jaké auto?
som ochotny aj troska viac napriklad 800, ale limit je indePitris píše:Pánové nechci rušit při sněníale Mišo dal cenovou relaci okolo 500€. Za to si od Jeepa, Volva nebo BMW koupí tak vystřihovánku....
- hovorim stale o karavane 500kg vy mi ponukate SUV - nieco co utiahne aj dvojtonovu kravu (jazdna suprava nad 3,5 tony)
- druha vec, hladam auto ktore vyuzijem aj inak ako jeden tyzden v roku. Do terenu nechodim, ale zasa nieco na prevoz vsetkeho mozneho vratane ludi by som privital - preto stale tocim o malych 5miestnych dodavkach ako napr Partner alebo Berlingo zatial co Jumper, Trafic, Boxer, Sorento a pod je pre mna privelke - to hovorim otvorene)
Naposledy upravil(a) Misojogi dne pát črc 07, 2017 10:05, celkem upraveno 1 x.
Re: Jaké auto?
ved to zerie snad aj travu pri cesteNOVON píše:Ano,poradneho mastodonta s ramem jsem tak nejak myslel,proste betelnou karu.
ja hladam skor nieco co bez privesu bude mat prijemnu spotrebu cca 5 litrov nafty /100km a s privesom povedzme 7-8 litrov
nieco co zerie 10-15 litrov nie je pre mna inspirujuce
to je fajn myslienka ale tyka sa aj privesov do 500kg? Aj pri nich je nutne pouzivat automat?Ber to tak, že automat s HDM hravě nahradí i redukční převodovku. Kromě toho, že odpadají potíže s rozjezdem s těžkým přívěsem proti kopci, celý hnací řetězec je chráněn vůči torzním kmitům
A opacne - tyka sa to aj novych automatov ktore nezvysuju spotrebu? alebo len starych?
Re: Jaké auto?
Ani za 800€ nekoupíš nic do čeho by si minimálně stejnou částku nemusel ještě vrazit....Misojogi píše:som ochotny aj troska viac napriklad 800
A 77kW Ti na přívěs do 750 kg už bude asi stačit.
Re: Jaké auto?
Dovolím si podotnout, že karavan, na rozdíl od vozíku, má poměrně značné plochy a aerodynamické síly jsou pěkné potvory. Takže u karavanu nejde jen o hmotnost karavanu, a o odpor vzduchu, který bude muset motor auta překonávat, ale především o citlivost na boční vítr, aby tě závan větru nesundal ze silnice i s karavanem.Misojogi píše: - hovorim stale o karavane 500kg
Re: Jaké auto?
Mišo, Jerry odpovídal na mou otázku s tím automatem, do 750kg přívěs občas tažen není s běžnými auty problém.
Možná su jediný, ale co je to ten "hladký diesel"? Jakože bez turba?, nebo s předkomůrkou? Každopádně najít v dobrém stavu dobrý diesel bude velká náhoda. Většina bude pěkná kasička.
A karavan 500kg není vozík 500kg. Je tam velký čelní odpor, dá autu více zabrat. (Shi mne předešel).
Re: Jaké auto?
HDM prevod je na toto skutecne ok.
Duvod je popsan. Ovsem doporucuji odpovidajici oil,neb dostava tepelne ,i lopatky,zahuit. Jeli spravne dimenzovany oil,funguje to skvele.
Nyni si privydelavam u znameho soupravou Alma+vozik. Nekdy celkova vaha voziku 7q. (140 prazdny-pevny ram,list.pera,loziska,naboje,kola S 120.)
Re: Jaké auto?
čo je tiež celkom zaujímavý údaj, keďže podla rôznych zdrojov je na Xsary uvádzaná Hmotnosť brzdeného prívesu 1100kg, vrátane najsilnejších benzínov a dieselov .. ale aj zdroje sa môžu mýliť, keďže tu sa napríklad už na C4 aj P308 s 2.0 HDi uvádzajú vyššie hodnoty http://www.auto.cz/nejlepsi-tahouni-oso ... trhu-72458
Misojogi píše:Ano kamarat mal Xsaru diesel a mal tam napisane ze max hmotnost privesu 1500kg
Berlingo 1,4 55kW ma v papieroch 1200kg
