ad 5/ Vsaď se, že stáhnu okýnko kličkou rychleji, než Ty elektrikou
Jaké auto?
Itall
modelář: ad 4/ Ve srovnání Vectra I x Megane I si tedy nerozumíme. Já považuji jízdní vlastnosti (sezení, zjm. v krizových situacích) za jednu z nejpodstatnějších věcí na autě. A tady Vectra vede o moc. Ale je skutečně o třídu výše, tak se to dá i předpokládat. Nebezpečná by mohla být svou leností - srovnávám Vectra 1,8 a Megane 1,6 (oba motory měly, myslím, 90 k). Megane (byl to sedan) s tím byl svižný, Vectra vinou váhy a delších převodů byla líná. Jinak ale s Meganem bylo pěkné svezení - motor, převodovka, řazení, brzdy, vše lákalo k rychlé jízdě. Dokud se člověk nepřiřítil do zatáčky a nepoučil se, že tady bude na místě zas tak moc nespěchat
. Vectra i v při nouzovém brzdění při současném vyhýbacím manévru vše zvládala graciézně. Jakoby nic. Podotýkám, že Vectra tehdy už byla stará křapka a Megane ještě téměř voněl novotou.
. Ještě jsem tím nikoho nezdržoval. Nutnost současného stahování okénka při manipulaci s autem ve stísněném prostoru jsem zatím nezažil. Připomínáš mi podnikatele, který musí mít automatickou převodovku, páč při jízdě má v jedné ruce mobil a v druhé cigaretu
Itall
modelář: Ještě k tomu 4x4. To bych s sebou nechtěl stále tahat, i když by se to semtam hodilo. Jako praktičtější kompromis bych v autě chtěl systém EDS (tzv. elektronický závěr diferenciálu) nebo samosvorný diferenciál (s tím nemám zkušenost, tak radši asi EDS
), ale to je také obtížně dostupné. Tady bych pochválil Škodu, že u nich je to dostupné lépe u auta na objednávku (jako ASR). Je tam zmatek v pojmech, páč ASR prý má v sobě EDS, ale ASR je prý vypinatelné (ovšem nikoliv EDS). Já bych bral pouze EDS vypinatelné. ASR ještě umí při prokluzu "ubrat plyn", ale to mi přijde zbytečné a stejně to při snížené trakci hned vypnu. Také se snad dodával jen tento systém "ubírání plynu" bez EDS? (tvrdil mi to jeden majitel Mazdy - že při prokluzu to ubere plyn, ale EDS to nemá) s označením TCS. To už jsem vůbec nepochopil, ale nevím, jestli se nemýlil.
modelář
Já bych řekl, že si nerozumíme "nejen" v tomhle. Ty srovnáváš pocity, já srovnávám to, kde leží skutečný limit toho kterého vozu, a to bez ohledu na to, v jakém momentě se řidič lekne jeho reakce. Opět typický příklad: zatímco "šedá většina" oceňuje jízdní vlastnosti Subaru Impreza (WRX, STi...), jen ti, kdož se tzv. nebojí, ocení skutečné klady Lanceru EVO, kde si to fajnšmerkr začíná užívat až v momentě, kdy Impreza už rezignovala.Itall píše:modelář: ad 4/ Ve srovnání Vectra I x Megane I si tedy nerozumíme. Já považuji jízdní vlastnosti (sezení, zjm. v krizových situacích) za jednu z nejpodstatnějších věcí na autě. A tady Vectra vede o moc. Ale je skutečně o třídu výše, tak se to dá i předpokládat.
Ta Vectra nebyla líná kvůli převodům (tedy pokud za jejím volantem zrovna nesedí řidič líný řadit), ale kvůli naprosto "tupému" motoru.Itall píše:Nebezpečná by mohla být svou leností - srovnávám Vectra 1,8 a Megane 1,6 (oba motory měly, myslím, 90 k). Megane (byl to sedan) s tím byl svižný, Vectra vinou váhy a delších převodů byla líná.
Tvoje nadšení mi silně připomíná "reklamace" zákazníků po výměně tlumičů...Itall píše:Jinak ale s Meganem bylo pěkné svezení - motor, převodovka, řazení, brzdy, vše lákalo k rychlé jízdě. Dokud se člověk nepřiřítil do zatáčky a nepoučil se, že tady bude na místě zas tak moc nespěchat. Vectra i v při nouzovém brzdění při současném vyhýbacím manévru vše zvládala graciézně. Jakoby nic. Podotýkám, že Vectra tehdy už byla stará křapka a Megane ještě téměř voněl novotou.
Vsaď se, že např. na prudkém sjezdu (nahoru se jede "za jedna") v esíčku, kde máš s autem větších rozměrů/o delším rozvoru problém nedřít o vysoké obrubníky z obou stran a kde musíš navíc v místě zlomu pravé zatáčky na levou přednost dát zprava, přičemž v levé zatáčce máš po levé straně hranu betonového sloupu (bacha na zrcátko) a po pravé ocelovou traverzu nesoucí oplocení/mříže (bacha na pravý roh předního nárazníku), přičemž si musíš hlavně najet tak, abys z toho okénka dostal na automat vydávající parkovací lístky (a ten lístek si ještě dokázal vytáhnout), tak budeš mít na volantu zaměstnané obě ruce a velmi oceníš "jednodotykové" el. stahování okénka!Itall píše:ad 5/ Vsaď se, že stáhnu okýnko kličkou rychleji, než Ty elektrikou. Ještě jsem tím nikoho nezdržoval. Nutnost současného stahování okénka při manipulaci s autem ve stísněném prostoru jsem zatím nezažil. Připomínáš mi podnikatele, který musí mít automatickou převodovku, páč při jízdě má v jedné ruce mobil a v druhé cigaretu
modelář
Opět Tě "umarketingovali"!Itall píše:modelář: Ještě k tomu 4x4. To bych s sebou nechtěl stále tahat, i když by se to semtam hodilo. Jako praktičtější kompromis bych v autě chtěl systém EDS (tzv. elektronický závěr diferenciálu) nebo samosvorný diferenciál (s tím nemám zkušenost, tak radši asi EDS), ale to je také obtížně dostupné. Tady bych pochválil Škodu, že u nich je to dostupné lépe u auta na objednávku (jako ASR). Je tam zmatek v pojmech, páč ASR prý má v sobě EDS, ale ASR je prý vypinatelné (ovšem nikoliv EDS). Já bych bral pouze EDS vypinatelné. ASR ještě umí při prokluzu "ubrat plyn", ale to mi přijde zbytečné a stejně to při snížené trakci hned vypnu. Také se snad dodával jen tento systém "ubírání plynu" bez EDS? (tvrdil mi to jeden majitel Mazdy - že při prokluzu to ubere plyn, ale EDS to nemá) s označením TCS. To už jsem vůbec nepochopil, ale nevím, jestli se nemýlil.
modelář
Itall
modelář: No, to tedy není vůbec přesné. EDS funguje (má efekt) podobný, jako závěr diferenciálu (přibrzdí protáčející se kolo a tím pošle přes diferenciál točivý moment na druhé kolo na nápravě) a skutečně to tak je. Jenže EDS nelze pořídit samostatně (alespoň u Škody, ale asi i jinde), je to dodáváno jako ASR, tedy s tím "ubíráním plynu". Proto to "ubírání plynu" je dobré vždy vypnout, naštěstí to jde. Proto tvrdím, že "ubírání plynu" je nanic - to vždy vypnu, ale EDS je velmi užitečné - skutečně se s tím lze vyškrábat tam, kam by to bez tohoto systému nešlo. Vyzkoušeno.
Tirika
modelář
To Itall: Vždyť jsem se už přiznal, že jsem to nenapsal úplně korektně. Přesto platí, že EDS poctivý samosvor nenahradí: mj. proto, že zabrždění protáčejícího se kola má za následek nevyužití třeba i toho zbytku adheze, která pod ním možná ještě (z)byla.
To Tirika: S Haldexem lze přímo proti kopci vyjet možná dokonce ještě výše, než s "full-time" 4x4 bez uzávěrek. Ostatně proto mu již svého času někdo přiřadil přiléhavou zkratku AVK - "Aby Vyjel Kopec".
Bohužel jeho přínos v praktickém provozu je přinejmenším diskutabilní.
Tirika
To modelář
Pro normální ježdění po městě je to opravdu luxus. Pokud ale někdo má chatu či barák ve stráni, jezdí různě po stavbách v zimě či v létě, atd..., pak to myslím opodstatnění má
Včera jsem byl na Krušnejch v Kovářský, mají tam kolem 70 čísel, nemusel jsem jsem řešit nic,prostě jen šlapat na plyn - a to taky není k zahození
Itall
modelář. Však také EDS kolo nezabrzdí, ale jen přibrzdí. Bylo by dobré vypinatelné EDS, páč např. při jízdě po vrstevnici na svahu na velmi kluzkém terénu může dojít k tomu, že horní kolo se trochu protočí a je přibržděno, čímž zabere spodní kolo, a pak může auto mít tendenci ujíždět bokem dolů ze svahu. S autem bez EDS adheze horního kola často stačí k pohybu vozu a dolní kolo se prakticky jen odvaluje a nemá tendenci klouzat dolů ze svahu. Proto by se mi nejvíce líbilo EDS s vypínáním. To ale nenabízí asi nikdo
. Takže zůstanu u pneumatik s dobrou adhezní schopností. Dá rozum, že to musí být zimní i v létě
modelář
To Tirika: Bohužel u Haldexů platí zhruba obdoba toho, co Itall napsal ve vztahu k EDS - jelikož auto s Haldexem pod plynem bez ESP na kluzku (když je připojen i zadek) nezatáčí, nelze jet s vypnutým ESP, ale pak to může mít přesně ty následky, které už pěkně popsal Itall. "Díky tomu" jsem zažil kritickou chvilku, kterou by mi nikdy nenadělil žádný FWD ani RWD, natož pak AWD!
Tirika
Nevím,jak je to u jiných značek, já mám trvale 4x4 s tím,že cca 90% je na předek,zbytek na zadek.... a posouvá se to podle potřeby.
Zatím jsem se do smyku nějak nedostal i když včera pod plnem v křižovatce typu T se mi to trochu šmejklo - nic co by se nedako korigovat volantem. Stabilizák nezasahoval...
P.S. označení mám AWD
modelář
