Samo,že to není zadarmo..,ale zatím neznám osobní případ,že by to někdo kdy dělal..Většinou stačí vyměnit kroužky,dělá se několik Atypů od základního originálu..Jako tyhle motory vydrží opravdu hodně,spodek motoru je takřka nezničitelný..Vem si,že já mám 1.8 benzín,taky je litinový blok s válci přímo v bloku,mám tam nějakých 290 tis.km a olej NEDOLÍVÁM..Což spolu se starty na LPG v mrazech svědčí o výborném stavu motoru..skodovkar píše:Takže pak se dávají i větší písty a kroužky. No a na kolik ta sranda vyjde? Řekl bych, že přeplatím celé auto
Jaké auto?
Ano modeláři,souhlasím s tebou.Auto které je naprosto v cajku,má TUV apod. se dovozcům v žádném případě neoplatí dovézt,protože by to nikdo nezaplatil,proto dováží vozy více,či méně poškozené..Já koupil svou audinu už v čechách,s IT doklady za nějakých 24 tis(před 3 mi roky)..Jasně nebyla bez chyb,ale chtěl jsem bez koroze,což je i doposud a ostatní "drbky" jsem si opravil sám-dělám tak trochu do aut..modelář píše:Samozřejmě! Ale chceš tím snad říct, že při faktoru 2, 3 či dokonce ještě více ta auta zrají, jeko dobrá viska?NOVON píše:Na najeté kiláky jsem se ani nedíval..nejsem najivní..Jeté vozy se kupujou dle stavu a nééé podle kiláků..
Ano, nejlepší ojetiny jsou ze severu Itálie. Ale přestože jsem z poslední 20 let prožil 14 v západní Evropě, neznám způsob, jak na tom Západě pořídit ojetinu ve skutečně dobrém stavu za dobrou cenu. Tedy znám, zajet si pro takovou do Čech...NOVON píše:Jinak sám mám audinu z IT a po 20 letech na ní nenajdeš nic shnilého...ano jezdila 16 let v Itálii,je od 1 majitele..Chteš znát ten "recept"? Ale ne, předpokládám, že právě Ty ho moc dobře znáš...
modelář
modelář
To je ovšem jenom část problému, dokonce ta "lepší". Mnohem horší je pořídit si takové auto, které už vlastně vůbec nemá existovat, a pak s ním jet na dovolenou někam, kde se na to třeba náhodou přijdeNOVON píše:Auto které je naprosto v cajku,má TUV apod. se dovozcům v žádném případě neoplatí dovézt,protože by to nikdo nezaplatil,proto dováží vozy více,či méně poškozené...
modelář
Problém je v tom, že pokud neznáš detailně předpisy a zvyklosti té které země, tak prakticky nemáš šanci zjistit, že jde o "černotu": např. vím o autech z francouzských vrakovišť, která byla "znovu postavena na silnici" - v Čechách...NOVON píše:Já měl IT techničák i odhlášku,na to by si měl případný zájemce o koupi vozu ze zahraničí dát pozor..
Freev
...neboj, nepřeplatíš.Pokud si sám vyndáš motor a budeš mít o závadě motoru alespoň trochu jasno, zavolej do brusírny válců ať Ti řeknou jednotlivé ceny za jednotlivé výkonyskodovkar píše:Takže pak se dávají i větší písty a kroužky. No a na kolik ta sranda vyjde? Řekl bych, že přeplatím celé auto
Já vozím motory už několik let do jedné a té samé brusírny v HK.
jen pro tvoje info.
Tlaková zkouška hlavy 110 st - 800,-
Tlaková zkouška hlavy 200 st - 900,-
Rovnání hlavy - 800,-
Broušení a zabroušení ventilů cca 600,- motor
Ventilové gufírko dle průměru dříku ventilu 12 - 50 ,-(podle zpětných zámků)
Převrtání válce 1 ks 800,-(případná výroba vložky dalších 800,-)
Výroba pístu 1 ks 500,-
Výroba píst. kroužků 400,-/ks
Tohle je jen výčet z toho nejjednoduššího vršku motoru, co se asi dělá nejčastěji, samozřejmě záleží na rozsahu poškození či opotřebení.Na standartní, tedy evropská auta a i na japončíky mají tabulky.No a když máš koupit na vrakárně nebo z bouračky jiný motor, tak můžeš být min.na stejných penězích popř i lépe a hlavně máš na to 6 měsíců garanci, oproti koupenému motoru.Záleží na zůstatkové ceně auta, pořízení opravy.Ten, kdo si dá auto do servisu na přebroušení motoru se z toho, logicky, po.ere, protože zaplatí úplně všechno.
modelář
Freeve, když se ptáš způsobem, jakým se ptáš, tak mi nezbývá než připomenout, že tu primárně nejsem proto, abych dával "pozitivní rady", ale naopak abych zvedal varovný prst, kdykoli to považuji za nutné. Proto bych Ti mohl doporučit, co si určitě nepořizovat (na to jsi se ovšem neptal) a nebo co si pořídit z kategorie mimoevropské provenience (a to jsi formulací své otázky vyloučil). Takže z mé strany nic... Ale možná přece jen něco: Lancia Kappa 2,0T 20VFreev píše:modeláři, tak která evropská auta nám doporučuješ, zejména po stránce kvalitativní ? Zkus vybrat něco z ojetin do stáří 8 roků.
modelář
Super ceny!mipesa píše: Tlaková zkouška hlavy 110 st - 800,-
Freev
modelář
