Tak tohle žhavicí svíčky nezpůsobují zcela určitě.Martin0912 píše:Mám bezklíčovou verzi, nažhavím, nechám klasicky zhasnout kontrolky a následném pokusu přes spojku o nastartování se mi občas stává ( asi tak 1/20-30 startů) , že se mi auto vrátí jakoby do polohy 0, prostě se vypne, neudusí se motor, prostě jen takové tupé cvaknutí a nic. Pokud by to nebylo žhavičkama, tak startér nebo co by to mohlo být?
Co s tím?
Co s tím?
Martin0912
Re: Co s tím?
Dobře, díky Jerry
Re: Co s tím?
Začal bych spíše tím startérem, kabeláží k němu, diagnostikou. Špatná žhavička neumožní nastartování (rozběhnutí) motoru, ne samotný pokus o start (protočení klikovou hřídelí).
Re: Co s tím?
Nefunkční žhavičku poznáš po nastartování v zimě, kdy jsou běžně aktivované. Čím bude větší kosa, tím lépe. Bezprostředně po nastartování nemá motor rovnoměrný chod, protože v daném válci nedochází k vznícení a nespálená směs jde do výfuku. Proto z něho jde světlý dým.
Martin0912
Re: Co s tím?
"Rovnoměrným chodem" myslíš rozhozený volnoběh? Pokud ano, tak ten je pořád kolem 800 ot/min., ručička se nehýbe. "Světlý dým"- stačí zkontrolovat vytáčením kolem 2000ot ?Libor píše:Začal bych spíše tím startérem, kabeláží k němu, diagnostikou.
Volal jsem teď mechanikovi, jedu tam na Nový rok, říkal možná startér nebo relé, na zbytek co píšeš se případně zeptám.
rousini píše:Nefunkční žhavičku poznáš po nastartování v zimě, kdy jsou běžně aktivované. Čím bude větší kosa, tím lépe. Bezprostředně po nastartování nemá motor rovnoměrný chod, protože v daném válci nedochází k vznícení a nespálená směs jde do výfuku. Proto z něho jde světlý dým.
Motor teď chytá asi o 2s později ( oproti i předchozím zimám), ale přecházel jsem před měsícem z 5w30 "vodičky" na 5w40 C3, tak by měl být ten důvod spíš ten olej ne?
Re: Co s tím?
2sec je moc, to by motor při startu "nezbrzdil" ani olej SAE 20W60.
Olejem to na 105% nebude.
Re: Co s tím?
Tipuju aku
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Re: Co s tím?
Na otáčkoměru to nepoznáš, trošku by to bylo nervózní, rozechvělé ve smyslu jemných vibrací a ten dým jde ihned po nastartování, volnoběh stačí... Po pár vteřinách už může slábnout, jak se válec následnými kompresemi začne ohřívat a po chvíli fungovat i bez žhavení.
Martin0912
Re: Co s tím?
O aku se mechanik zmínil taky, nechám jí změřit.lefort píše:Tipuju aku
Zkusím a dám vědět. Rozechvělé to není. Jen občas jemné ťukání v motoru, ale to jsou prý vstřiky, je to teď v řešení.rousini píše: ten dým jde ihned po nastartování, volnoběh stačí...
Martin0912
Re: Co s tím?
Tak dnes jsem nechal přeměřit baterii-
-před startem 12,3V
-při startu 10,1V
-těsně po startu 15V
Baterie je Ford 75Ah, zřejmě ještě původní,Ford Focus 3 Turnier, 12/2011.
Měřeno jen na zapojené baterii s vypnutým rádiem, světla zapnutá jen obrysová (nejdou mi vypnout úplně). Měřil to kamarád elektrikář, v servisu jsem ještě nebyl.
Jsou ty hodnoty v pořádku?
Díky.
-před startem 12,3V
-při startu 10,1V
Díky.
Re: Co s tím?
Ne, v klidu by neměla jít pod 12,6V a při startu na 10V , to lítají ručičky budíků a znuluje se PC, palubka, dojezd atd.
BMW R 1200 RT - Baron
Martin0912
Re: Co s tím?
Má smysl jí zkoušet ještě nějak oživovat? Nějaká ta nabíječka s mikroprocesorem, desulfatace apod. nebo je to jasný konec a mám pořídit novou? Pokud ano, byla by tohle dobrá náhrada? https://autobaterie.heureka.cz/exide-st ... 30a-el752/
Start stop už přes půl roku vypínám, byla by tedy i přesto vhodná nebo jakou náhradu poradíte? Originál nechci.
Díky
Díky
Re: Co s tím?
minuly rok som kopoval novu na Matiza a dozvedel som sa ze Varty sa obmedzili predaje pretoze mali privela reklamaci (asi nevydarena seria) a ze teraz davaju prednost Exide - minimum reklamacii prakticky ziadne (mal som kedysi v skodovke a tiez v pohode) a teraz co mam v Matizovi tak tiez v pohode (Varta vydrzala 9 rokov tak snad aj tato Exide vydrzi)
Re: Co s tím?
I tohle může být tím odcházejícím akumulátorem.Martin0912 píše:Spotřeba nafty se zvýšila z 5,3 l na 5,7l ( převážně město a krátké trasy).
Martin0912
Re: Co s tím?
To mě vůbec nenapadlo...
.Beru na vědomí, až koupím novou baterii nebo nějak pořeším starou(pokud je opravdu špatná a nedá se zachránit), dám echo.
