Dawe píše:Zdravím prosím o názor na olej Valvoline MaxLife 5w40 pro motor audi 2.5 TDI V6 120kW kód motoru BDG. Díval jsem se že mi tu někdo doporučoval olej s ACEA C3 tento olej plní ACEA A3/B4 .
Děkuji za odpovědi
Jestli nemáš filtr pevných částic tak olej ACEA C3 NEMUSÍŠ :!: Ne nesmíš. Vhodnější je ale ACEA B3 (B3/B4) :wink:
A buď věř, nebo si o tom něco přečti....
Dawe
Příspěvek od Dawe »
Věřím jen že to tu někdo psal s tou C3. Ještě jinak na tom valvoline max life 5w40 se dá jezdit léto i zima?
A jinak děkuji
Ano, 5w40 je "celoročka".
Lukáš Piovarči
Příspěvek od Lukáš Piovarči »
Pitris píše:Přesně tak. Po čtvrt mega kilometrů je vhodnější při provozní teplotě motoru "hustější" 5w40-ka.... Lépe dotěsní vůle.
Dej olej 5w40 s normou VW505.01 a měň po 10-ti tkm. Moc lepších věcí udělat pro motor nemůžeš :wink: Značky olejů vypsány v prvním příspěvku na této straně. Třeba....
ok super naleju tam 40 od castrolu taky ma normu 505.01
Sic v tom výčtu značek Castrol nevidím, ale 505.01 je podstatnější.... Stejně jako interval výměn při kratších jízdách do 10-ti a při delších do max. 15-ti tkm nebo po 1 roce....
Dawe
Příspěvek od Dawe »
Zdravím všechny.
Doufám že pro můj dotaz mohu použít toto vlákno.
Zajímal by mě váš názor na aditiva do motorové nafty použit nebo nepoužít? Popřípadě jaké?
Děkuji.
Jelikož o mně shodou okolností právě dnes jeden koncerňák napsal
PavelRS píše:Kopat umíš vždy a za všech okolností :D
tak si s chutí znovu kopnu, ale zároveň i poradím:
stp-cistic-vstrikovaciho-systemu-diesel ... t6063.html
kvalita-nafty-t4911.html
vif-t4741.html
cistenie-vstrekovacieho-systemu-zariade ... t6441.html
optimal-diesel-nafta-od-eurooilu-t5750.html
aditiva-do-nafty-a-dpf-t3448.html
aditivum-protec-oxicat-t5804.html
v-cem-vozit-aditivum-t6196.html
jak-si-zlepsit-naftu-sam-t1903.html
atd. atd.
Bože, proč mají všichni koncerňáci pocit, že právě ten jejich "problém" je hodný zvláštního zřetele! :evil:
Dawe
Příspěvek od Dawe »
Pardon mělo tam být aditivum do motorového oleje.
Do motorového oleje bych nic nepřidával :!: Je v něm všechno, co třeba - a ve správném poměru. A přilitím čehokoliv se poměr aditiv "rozhodí" :(
https://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske- ... vych-oleju
Dawe tu v mezidobí už byl, Pitrisovu odpověď tak nejspíše četl. Ta ovšem neobsahuje to, co očekával, tedy ji neocenil. :mrgreen:
Dawe
Příspěvek od Dawe »
Ano byl bohužel jsem ještě neměl čas zareagovat. Samozřejmě děkuji za odpověď. Pitris vždy poradí.
V daném případě ovšem nešlo ani tak o radu, jako spíše o prosté konstatování očividného. Kdyby všechno bylo tak snadné... :lol:
Dave92
Fabia 1.4 TDI PD bez DPF - výběr oleje
Příspěvek od Dave92 »
Zdravím všechny,
Potřeboval bych poradit s výběrem oleje do motoru 1.4 TDI PD bez DPF (rok 2006). Výrobce předepisuje normu VW 505.01 a zde na fóru radíte použít olej ACEA ..B3 nebo B4. Hlavně ne C3 (teda až na nové výjimky C3-10...). Budu rád za jakoukoliv radu ohledně výběru konkrétního oleje či upřesnění.
David
sosko
Příspěvek od sosko »
Ak miestny odborníci dovolia, skúsim ja, pretože odporúčaní pre PD motory zdá sa nikdy nie je dosť :mrgreen: :roll:
Pre PD motory tu rozhodne nikto neradí len normy B3 a pod., v tomto prípade MUSÍ :!: byť norma 505.01 dodržaná, aj keby taliani robili odrazu najkvalitnejšie autá v galaxii a japonci prestali hrdzavieť :D
:idea: Dlhé jazdy, málo štartov, normálny jazdný štýl => 5W40 505.01, max 15tis.km/ 1 rok čo nastane skôr, najlepšie bez C3 (neviem či taký ešte existuje), a keď tak s C3-10 a vyššie.
:idea: Kratšie jazdy, viac štartov, agresívnejší štýl jazdenia => 5W40 505.01, max 10tis.km / 1 rok , v prípade vačšieho jazdenia v meste a málo po diaľnici je aj 5W30 :wink: (napr. mne bralo s 5W30 pri diaľničných jazdách 1L na 15tis. interval, pri 5W40 nedolievam nič). Na C3 pri výmene do 10tis až tak nezáleží.
:idea: Na značke oleja pri dodržaní vyššie napísaného až tak nezáleží.
:idea: Vždy aj s filtrom :!:
:idea: A ešte kacírska myšlienka hoc ani ja ani miestna komunita to neodporúča => dá sa použiť aj LongLife olej normy 507.00 , tu však výmeny podľa ukazovateľa v palubnom počítači / max. ale 30tis km / 2 roky, čo nastane skôr :!: Čo v prípade kratších jázd môže byť kľudne aj po 12-17tis km. A tu je kameň úrazu LL režimu vs. užívateľ, keďže ohromné množstvo ľudí tieto tri premenné ignoruje a automaticky si zvolí tú najdlhšiu alternatívu, nie najkratšiu. Darmo palubný hlási výmenu po 18tis, keď si bača povie á veď do 2 rokov ostáva 7 mesiacov, to potiahnem. :) Pri niektorých motoroch je prúser hneď na svete, PD je ešte ako tak blbuvzdorný, ak sa dodržiavajú aspoň tie normy. Viem o čom hovorím, keďže moje auto, ktoré sa blíži k 290tis km , malo v prvých 75tis km výmenu oleja za sebou len 2x (áno, dva krát :roll: ), zle som si to pri kúpe pozrel v serviske a vo firme na to dlabali. Pri kúpe potom malo 155tis km a 4 výmeny oleja. Na druhej strane, motor je snáď jediná časť, s ktorou zatiaľ nebol absolútne žiadny problém :wink: Pri takom 1.5DCi, 1.6HDi by mi už cukalo viacej.
Leto: Nokian Wetproof
Jo, hlavně VW 505.01. Zbytek je jen bonus. Nicméně ohledně oleje pro PD plnícího ACEA B3 či B4 tu existuje vlákno, kde jsou zmíněny asi veškeré možnosti ;)
