Olej pro nové motory FORD Eco Bost
Zatím údajně jediná alternativa pro doplnění / vyměnění oleje v nových motorech Ford řady Eco Bost s normou FORD WSS-M2C948-B přímo pro tyto motory: CASTROL MAGNATEC E 5W-20 http://www.weboil.cz/motorove-oleje?vis ... yrobcu=296
http://datasheets.bp.com/bpglis/FusionP ... 8QCN9Z.pdf
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Jóó..tak ten Ford si fakt nedá pokoj s těmi řídkými srač.ami..5W-20..no tak to je tedy "kauf"..
no aspon je to magnatec.. ziadne strachy :D
Dvojité zděšení a to jsem jen u názvu oleje :?
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
Kluci nic nového, viskozita SAE 0W20 už tady byla hodně dávno.
A Ford není jediný - třeba i Subaru potřebuje tyto oleje
Panolin Avanis C2 FE SAE 5W/20 -
Použití: specifická vozidla, která mají předepsán olej ACEA C2, SAE 5W20 - např. Subaru Trezia
Specifikace: ACEA C2, API SM/CF
No nějak těch 125 koní musí Ford z litrovýho motůrku dostat - otázkou je, jak to dlouho vydrží.
Naposledy upravil(a) Pitris dne pon črc 09, 2012 19:25, celkem upraveno 1 x.
Koukal jsem na to jak blázen když jsem viděl recenzi.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver »
skodovkar píše:Dvojité zděšení a to jsem jen u názvu oleje :?
Já bych to neviděl tak černě :D . Magnatec je obchodní značka v ceně kopce diamantů a oleje 5W-20 jsou např. v USA absolutně běžné. Ten olej měl splňovat ACEA C2 a Castrol alias BP pro požadavky Fordu ten olej "uvařil" v požadované viskozitě, jak si přáli konstruktéři Fordu. Jejich spolupráce z WRC a nejen tam je obecně známá. Současné materiály používané v motorech jsou taky někde jinde než před deseti lety. Vývoj a bohužel i optimalizaci nezastavíš........
Pár informací:
http://www.olyslager.com/index.php?opti ... 93&lang=en
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
staci ked vydrzi do konca zaruky :-)
potom sa dal olej 0W30 a ked sa motor vybeha este viac tak sa da olej 0W40 a nakoniec tesne pred generalkou sa da olej 0W50
kde vidite problem?
taku dlhu zivotnost nema ziaden motor :-D
Itall
Příspěvek od Itall »
Jaké omezení má vlastně olej s viskozitou 20? Nějaké teploty nebo tak něco? Rozsah použití?
Durex
Příspěvek od Durex »
Já si myslím,že jediné omezení toho oleje je použítí chladiče oleje popř. výměníku...
Durex píše:Já si myslím,že jediné omezení toho oleje je použítí chladiče oleje popř. výměníku...
Pokud jsou oleje 0w20 a 5w20 s normální HTHS viskozitou, tak asi ano, ale pokud by se jednalo o oleje s HTHS viskozitou sníženou, MUSÍ na ně být motor uzpůsoben.
A na "třicítky" ACEA A1/B1, A5/B5 a C1/C2 taky.
Durex
Tak to jsem bral jako samozřejmost. Vycházel jsem jenom z té úvahy o viskozitě. HTHS jsem nechal záměrně stranou :D
Dnes jsem si pročítal manual pro Transporter (1998) a bylo napsáno, že lze použít i olej 5W-30, ale motor nesmí být provozován ve vysokých teplotách a při vysokých otáčkách :D
Ano, obecně lze napsat, že viskozitní třída xw30 je použitelná do venkovní teploty +35°C.
A někde se uvádí, že oleje xw20 jsou jen do +25-ti °C - tedy pokud není chladič oleje, nebo pokud na tuto viskozitu není motor dělaný. A co vím, tak oleje xw20 používají i některé hybridy.
