Oleje.cz
Topení
Moderátoři: Pitris, Demo
Topení
Příspěvekod Jerry3 » sob říj 05, 2019 11:40
NO HITS píše:takže když se topení přeplo na studenej vzduch, tak přes topení voda neproudila a proto se motor rychleji ohřál ;)
Naprostý nesmysl! :x
Re: Topení
Příspěvekod jerome » sob říj 05, 2019 12:31
NO HITS píše:U mé 1.4 jsem vypozoroval, že v zimě se voda do prostřed budíku ohřeje o 1,5km dřív s vypnutým než s pusteným topením a samozřejmě o to dřív topím. Takže z mýho pohledu nechápu tvoje tvrzení žes měl topení puštěný furt abys netrpěl. :D
Vtedy som celých 5km mal vypnuté kúrenie aby toľko netrpel olej :lol: Teraz v zime mám kúrenie stále v červenom a po cca 1-2km mi ide teplý luft a netrpím :wink:
Jerry3 píše:
Žiaden nezmysel ! Takto to mám aj ja v 21-ročnom Civicu ! Jednoducho čudlíkom (modrý/červený) ovládam ventil na hadici - smer do radiátora kúrenia :idea:
Honda Civic 1.4iS 66kw => Dynamax Turbo Plus 15W40
Re: Topení
Příspěvekod Shi » sob říj 05, 2019 12:45
Misojogi píše:
jsou i aditiva, která fungují za všech teplot,
ako sa da toto zistit? su totiz pripady ekd niekto jazdy len kratke trasy (do 5km) a tam motor proste neprehreje na plnu teplotu (nema kedy)
a tam by sa hodil olej ktoreho additiva funguju od nuly
Vie niekto o takom oleji? domnievam sa ze by to mohlo platiti pre oleje 0W40, ale istotu nemam
Dá se vynaložením patřičného úsilí zjistit, která aditiva ze stovek aditiv na trhu se takto chovají, ale to si budete muset prohledat sám. Jenom pochybuji, že vám to k něčemu pomůže, protože z toho stejně nezjistíte jak se který olej chová.
Co se týče oleje, tak nezbývá než kombinace křišťálové koule, rozborů olejů a snahy číst mezi řádky v katalogových listech výrobců. Můj kandidát by byl třeba Ravenol ALS 0w-30.
Shi
Re: Topení
Příspěvekod Jerry3 » sob říj 05, 2019 12:49
jerome píše:Žiaden nezmysel ! Takto to mám aj ja v 21-ročnom Civicu ! Jednoducho čudlíkom (modrý/červený) ovládam ventil na hadici - smer do radiátora kúrenia :idea:
Jenže to není případ jeho vozu, resp. jeho popisu fungování topení toho vozu. :idea: Kromě toho, tvůj Civic v tomhle ale hódně zaspal dobu... :lol:
Re: Topení
Příspěvekod jerome » sob říj 05, 2019 13:08
Ja si na to nesťažujem 8) Jednoduché riešenie a po rokoch stále plne funkčné :wink:
Re: Topení
Příspěvekod Jerry3 » sob říj 05, 2019 13:13
Tak to už vůbec ne! A když se zamyslíš nad výhodami absence ventilu, rychle pochopíš. A to, že ti to dosud bez problémů funguje, je jenom proto, že Honda... :twisted:
Re: Topení
Příspěvekod NO HITS » sob říj 05, 2019 13:17
Jerry3 píše:Jenže to není případ jeho vozu, resp. jeho popisu fungování topení toho vozu. :idea: Kromě toho, tvůj Civic v tomhle ale hódně zaspal dobu... :lol:
Já to myslel přesně tak jak říká jerome.
Mazda 6 GH 2.5 125kW GTA liftback: OMV MaxxMotion 100plus Obrázek
Obrázek VST 5W-40, Obrázek MTF-2 75W-80
Nissan Almera 1.4 64kW GX 3-dveř: Gulf Formula G 5W-40,Tutela Car Technyx
NO HITS
Re: Topení
Příspěvekod jerome » sob říj 05, 2019 13:36
Či máš trvale teplú vodu v radiárore kúrenia a ovládaš to zmiešavacou klapkou vzduchu,alebo si ju tam púšťaš ventilom a ním aj reguluješ silu kúrenia je to za jedno. Jediná výhoda prvého typu je, že máš teplý vzduch po ruke prakticky hneď/kedykoľvek :wink:
Re: Topení
Příspěvekod Jerry3 » sob říj 05, 2019 13:38
Tak to rozhodně jedno není, neboť přítomnost ventilu znamená hodně komplikací navíc.
Re: Topení
Příspěvekod jerome » sob říj 05, 2019 13:48
Jerry3 píše:Tak to rozhodně jedno není, neboť přítomnost ventilu znamená hodně komplikací navíc.
jerome píše:Jednoduché riešenie a po rokoch stále plne funkčné :wink:
Re: Topení
Příspěvekod Pitris » sob říj 05, 2019 14:11
Jerry3 píše:....to, že to dosud bez problémů funguje, je jenom proto, že Honda... :twisted:
:wink:
Re: Topení
Příspěvekod Jerry3 » sob říj 05, 2019 14:27
K technické stránce věci: nejde jen o ventil (hrozba netěsnosti a úniku chladicí kapaliny) a mechanismus jeho ovládání (dva otočné prvky + bowden navíc), ale i o nezbytnost dalšího, obtokového okruhu v chlazení, který zajišťuje pohyb kapaliny v hlavě motoru po dobu, kdy je hlavní chlad. okruh ještě nefunkční/zavřený termostatem a zároveň je zavřený ventil topení. O problematické regulaci teploty vyznačující se citelným zpožděním ani nemluvě. K tomu platí, že na tenhle systém se vůbec nedá naroubovat automatická regulace.
Re: Topení
Příspěvekod NO HITS » sob říj 05, 2019 14:51
jerome píše:Či máš trvale teplú vodu v radiárore kúrenia a ovládaš to zmiešavacou klapkou vzduchu,alebo si ju tam púšťaš ventilom a ním aj reguluješ silu kúrenia je to za jedno. Jediná výhoda prvého typu je, že máš teplý vzduch po ruke prakticky hneď/kedykoľvek :wink:
U zahřátýho motoru ano , nicméně jsme se furt očividně nepochopili. Nastavení teploty vzduchu se provádí klapkou mezi teplým a studeným vzduchem, ventil na vstupu topení má funkci jen zavřeno/otevřeno. Já mluvil o studeným motoru , kdy přepnutím na studenej vzduch se tento okruh uzavře a motor se přes něj neochlazuje při zahřívání :-)
Jerry3 píše:K technické stránce věci: nejde jen o ventil (hrozba netěsnosti a úniku chladicí kapaliny) a mechanismus jeho ovládání (dva otočné prvky + bowden navíc)
Co si pamatuju, vždy když měl někdo problém s netěsností radiátoru, tak proto, že uhnila nějáká část žeber, přes ten ventil to nikomu nikdy neteklo. Otočný prvek byl jeden, druhý bovden šel jen ze vzduchové klapky a hnul se jen okolo dorazu studeného vzduchu.
Jerry3 píše:...ale i o nezbytnost dalšího, obtokového okruhu v chlazení, který zajišťuje pohyb kapaliny v hlavě motoru po dobu, kdy je hlavní chlad. okruh ještě nefunkční/zavřený termostatem a zároveň je zavřený ventil topení...
Radiátor topení je (podle mých informací) na každým autě paralelně připojen k malýmu okruhu, tím pádem při uzavření ventilu topení se hlavní malej chladící okruh motoru neuzavře. On je spíš obtokovej okruh právě ten okruh topení ;-)
NO HITS
Re: Topení
Příspěvekod Jerry3 » sob říj 05, 2019 15:00
Ten malej okruh je právě okruh radiátorku topení. A pokud je u něj ventil, zavřeš jím ten malej okruh. No a právě proto tam musí být ještě jeden, který je jinak úplně zbytečný. Jasné? :lol:
Re: Topení
Příspěvekod jerome » sob říj 05, 2019 15:07
NO HITS píše:...nicméně jsme se furt očividně nepochopili. Nastavení teploty vzduchu se provádí klapkou mezi teplým a studeným vzduchem, ventil na vstupu topení má funkci jen zavřeno/otevřeno. Já mluvil o studeným motoru , kdy přepnutím na studenej vzduch se tento okruh uzavře a motor se přes něj neochlazuje při zahřívání :-)
Ale pochopili,ten môj príspevok bol smerovaný nie k tebe, ale jerrymu :wink:
NO HITS píše:Radiátor topení je (podle mých informací) na každým autě paralelně připojen k malýmu okruhu, tím pádem při uzavření ventilu topení se hlavní malej chladící okruh motoru neuzavře. On je spíš obtokovej okruh právě ten okruh topení ;-)
Presne tak to je :wink:
Jerry3 píše:Ten malej okruh je právě okruh radiátorku topení. A pokud je u něj ventil, zavřeš jím ten malej okruh. Jasné? :lol:
Ne ne neuzavreš malý okruh,ale len paralelne pripojený okruh kúrenia :!: :idea: Malý okruh je okruh po termostat. Za termostatom (cez chladič) je už veľký okruh.
Další
Zpět na Ostatní
Kdo je online
