Tekuté stěrače
Re: Tekuté stěrače
v zornom poli aj firmy na repas skla odmietnu opravu. debatu chapem ako znicene ryhovane sklo.
to je na vymenu.
Re: Tekuté stěrače
Já to pochopil tak, že Bloke má na skle hromadu vlásečnicových škrábanců. Ale i těch se nelze téměř zbavit byť za použití „oxidu ceria“ a leštičky.
Re: Tekuté stěrače
ako som už písal v inom vlákne,zbavit sa ich dá-ale len s leštičkou a hodinami práce-mikro škrabancov.
Soft 99 má pre umytie čelného skla pre tekuté stierače určený produkt-ktorý odstráni tekuté stierače. Zbytky tekutých stieračov sa odstranuju velmy tažko-IPA nemá žiadny efekt. Tu nano ochranu som mal,ale príprava bola zdlhavá. Najprv očistit sklo bežným sposobom,potom použit prialený čistič a vyčistit poriadne,nechat zaschnut,až na skle vznikne biely povlak,ten následne omyt čistou vodou a sklo vysušit. Potom sa mohla aplikovat nano vrstva,ktorá sa lahko vyleštila po zascnutí. Tieto nano stierače vydržali cca rok,ale po aplikovaní nano vrstvy nemohlo príst sklo do kontaktu s vodou 24 hodín. Inak bol efekt len čiastočný. taktiež bolo odstránenie námrazy zo skla hračkou.Tekuté stierače od korytnačky sa zase rozleštuju len velmy obtiažne,je nesprejne vidiet mastný povrch,ktorý láme svetlo a zhoršuje viditelnost-učinne to urobia len stierače s vodou alebo zmesou do ostrekovačov. učinok trvá cca 3 mesiace,max 6 mesiacov. Táto vrstva od koratnačky sa takmer nedá ostránit-len s použitím agresívnych omastnovačov,alebo perchloretylénu.
Naposledy upravil(a) Brembo dne čtv lis 01, 2018 18:19, celkem upraveno 1 x.
bloke
Re: Tekuté stěrače
Příspěvek od bloke »
Fíha, tak ešte so sebou prinášajú aj potrebu (pracného) odstránenia... to by ma ani nenapadlo, odhadoval som že len postupne "odídu" vplyvom dažďa, stieračov v nižších rýchlostiach +ostrekovačov.
BigBang, dík za opis.
Moje okno ešte nie je úplne strašné, na slnku mu vidno prachovo-stieračové škrábance, ale vtedy viac vadí samotné ostré jesenné slnko do ksichtu.
Na skúšku som mienil to, čo je napr. na linku pre parfémydoauta :P Zabraňuje ulpívání nečistot, mastnoty a hmyzu. Tlumí sluneční oslnění a zlepšuje viditelnost za mlhy a sněžení. Zacelí mikroskopické vrypy na skle a omezí světelné reflexy na poškrábaných místech.
Ale aj tak každý druhý deň prší a ešte som nakapatý, takže aplikácia stále nehrozí.
Okrem toho mi však pred pár mesiacmi pribudli asi 2-3 kamienkové stopy v oblasti spolujazdca, získal som ich stojac na parkovisku :!:, čuráci prišli bez predošlej výstrahy so zbíjačkou nepochopitelne práve na ten jeden flek (na rovnakej ulici boli ovela väčšie poškodenia vozovky, ktoré nechali tak) asi meter pred moje vozdidlo a bez akejkolvek ochrany začali ryť povrch cesty; ako som to zbadal len som stihol vybehnúť, vynadať im a preparkovať kvôli škodám na laku. Až neskôr som zistil, že mi najviac poškodili práve sklo. Okotizmus ako vyšitý, ani som to nemal s odstupom času ako a komu "reklamovať".
Re: Tekuté stěrače
Brembo píše:
Soft 99 má pre umytie čelného skla pre tekuté stierače určený produkt. Zbytky tekutých stieračov sa odstranuju velmy tažko-IPA nemá žiadny efekt.
https://www.youtube.com/watch?v=sT_cSRW ... OFT99TVENG
ka-spel
Re: Tekuté stěrače
Příspěvek od ka-spel »
Misojogi píše:
To by som nechcel vidieť, ako mi nanášajú drsný prášok na riad na sklo a drú... asi by škrípali aj moje zuby.
to nebol s pieskom, ale kvalitne to odmastilo
vyskusaj pripadne koncentrovany prasok na pranie ....
ale sklo je tvrde cize neboj sa nic sa nestane ....
Za ostatné reply dík.
aj na buduce :-)
Keď máš zaprášené sklo, tak ako postupuješ - "šetríš" si nanesenú vrstvu a čo najmenej spúšťaš stierač+ostrekovač, radšej jazdíš ďalej s popraškom?
umyt na pumpe aby som splachnutim vodou dal prec prach a potom uz cistenie je v pohode ...., pripadne ostriekat hadicou alebo dokonca WAPkou
vodou neposkriabes :-) take prud vody
no ale ked v zime potrebujes vidiet tak ti nic nepomoze a proste musis pouzit stierace a ostriekat spinu :-D
Mimo IPA na odmaštění se na toto používá clay, tak jako na lak.
byloObrázek
je Obrázek
Re: Tekuté stěrače
pepoh píše:
Brembo píše:
https://www.a-autokozmetika.sk/aautokoz ... nd-Roll-On
https://www.a-autokozmetika.sk/aautokoz ... Compound-Z
shalibaba
Re: Tekuté stěrače
Příspěvek od shalibaba »
Tak musím tekuté stěrače od Soft99 Glaco pochválit. V pátek přes den namrzající déšť, když jsem pozdě odpoledne přišel k autu, které celý den stálo na parkovišti, tak už z dálky jsem slyšel několik "kolegů řidičů" jak se snaží vrstvu ledu ze skel svých aut dostat škrabkou dolů - více méně dost neúspěšně.
Na mých sklech, ošetřených Glaco od Softu99, nesouvislá vrstva zmrzlé vody - spíše veliké kapky, které ale nebyly přimrzlé ke sklu. Stačilo lehce setřít a mohl jsem vyjet.
Za mne tedy :wink:
Re: Tekuté stěrače
Jak se rychle zbavit námrazy na čelním okně! Jen škoda, že jsem na to vídeo narazil až teď a ne před zimou, mohlo nám ulehčit práci a ušetřit čas... :twisted: https://www.youtube.com/watch?v=u3NsAPoqUV0
Re: Tekuté stěrače
plamenomety :mrgreen: by technik na stk dostal infarkt
Re: Tekuté stěrače
Buď v klidu, já ho málem dostal u notebooku... :lol:
Re: Tekuté stěrače
Videli ste jeho alternatívne pneu?
Ta z vaty nemá chybu. By čuměl aj Jack Norris :)
